低温蚀刻重新出现_
jf_01960162 来源: jf_01960162 作者: jf_01960162 2023-03-29 10:14 次阅读
引言
低温蚀刻在低温下去除高纵横比器件中的材料,尽管它一直是一个具有挑战性的过程。低温蚀刻难以控制,并且需要在晶圆厂中使用专门的低温气体,这很昂贵。(江苏英思特半导体科技有限公司
低温蚀刻开发于 1980 年代,有一些优点,但它主要用于 MEMS 和其他设备的研发,而不是生产。该行业实际上并不销售低温蚀刻系统。但多年来,一些工具供应商销售了具有低温功能的蚀刻工具。纯粹主义者认为,在负 100°C(负 148°F)或更低温度下进行的蚀刻构成低温蚀刻。(江苏英思特半导体科技有限公司)
低温蚀刻,有时称为低温蚀刻,是在设备中实现深硅或高纵横比 (HAR) 蚀刻的两种方法之一,其中的特征是长、窄和深。另一种也是最流行的方法是两步博世工艺,您可以蚀刻掉结构的一部分,然后在环境温度下对其进行钝化。然后重复该过程,直到蚀刻完成。(江苏英思特半导体科技有限公司)
1680054062231bwa5t6ynx7
图 1:高纵横比的低温蚀刻
什么是蚀刻?
蚀刻是从晶圆上蚀刻或去除材料以创建设备特征的工艺步骤,分为湿法和干法两类。湿法蚀刻使用液体化学品去除材料。通常,低温蚀刻、原子层蚀刻和其他类型属于此类。然而,低温蚀刻不同于ALE。正在投入生产的 ALE 可以在原子尺度上选择性地去除目标材料。(江苏英思特半导体科技有限公司)
然而,在许多干法蚀刻系统中,晶圆位于蚀刻系统的反应器中,等离子体用作来源。系统中引入气体,等离子体分解气体,产生离子和反应性中性物质。然后,离子和物质轰击晶圆的选定部分,从而去除器件中的材料。(江苏英思特半导体科技有限公司)
等离子蚀刻系统配置有几种类型的反应器之一,例如电容耦合等离子体 (CCP) 和电感耦合等离子体 (ICP) 等。基于 CCP 等离子源的蚀刻机由一个反应器和两个金属电极组成。晶圆位于两个电极之间的平台上。使用射频电源,在电极之间产生电场,从而释放离子。在工厂中,最先进的蚀刻机是基于 ICP 的。这些蚀刻机类似于 CCP 系统,但 ICP 源通过电磁感应产生能量。
冻结的内存和逻辑
然而,现在低温蚀刻正从实验室逐渐接近晶圆厂。该技术正在针对 3D NAND进行评估。与今天的2D结构平面NAND不同,3D NAND类似于垂直摩天大楼,其中存储单元的水平层堆叠,然后使用微小的垂直通道连接。3D NAND 通过器件中堆叠的层数来量化。随着添加更多层,位密度增加。
如今,3D NAND 供应商正在出货64层设备,96层产品也在不断增加。在幕后,供应商正在开发128层和256层产品。3D NAND 流程从衬底开始。然后,使用化学气相沉积,在基板上沉积一层材料,然后在顶部沉积另一层。该过程重复几次,直到给定的设备具有所需的层数。(江苏英思特半导体科技有限公司)
然后是流程中最困难的部分——HAR蚀刻。为此,蚀刻工具必须从器件堆叠的顶部钻出微小的圆形通道到底部基板。此步骤使用RIE蚀刻机执行。蚀刻机通过用离子轰击表面来创建微小的通道。但随着蚀刻工艺深入通道,离子数量可能会减少。这减慢了蚀刻速率。更糟糕的是,可能会出现不需要的 CD 变化。理论上,对于这种应用,低温蚀刻机将在低温下钻出微小的孔。这使得侧壁在蚀刻过程中保持低温,从而允许离子在不中断的情况下进一步向下移动孔。
  • 半导体
  • 晶圆
  • 蚀刻
    蚀刻基础知识
    能与高温水蒸气进行氧化反应。制作砷化镓以及其他材料光电元件时定义元件形貌或个别元件之间的电性隔绝的蚀刻制程称为 mesa etching’mesa 在西班牙语中指桌子,或者像桌子一样的平顶高原,四周有河水侵蚀或因地质活动陷落造成的陡峭悬崖,通常出现
    的头像 发表于 01-22 14:23 229次阅读
    <b class='flag-5'>蚀刻</b>基础知识
    多通道的adc在切换通道的时候需要注意些什么?
    我现在切换通道的时候,数据更新出现了点问题,有时候明明切换到通道2了,但是读的数据却是通道1的,但是有时候又是正常的! 用的adc芯片是iic通讯接口的,18位的adc,我现在采样速率是15SPS。
    发表于 01-09 06:07
    芯片湿法蚀刻工艺
    芯片湿法蚀刻工艺是一种在半导体制造中使用的关键技术,主要用于通过化学溶液去除硅片上不需要的材料。 基本概念 湿法蚀刻是一种将硅片浸入特定的化学溶液中以去除不需要材料的工艺,广泛应用于半导体器件如芯片
    的头像 发表于 12-27 11:12 309次阅读
    用FPGA同时控制两片ADS8688,低温下偶尔会出现采样值错误的原因?
    大家好,我用FPGA同时控制两片ADS8688,SCK、CS、MOSI两片8688公用。常温及高温70度下运行良好,低温下偶尔会出现,ADS8688采样值在第16个sck送出,导致读采样值错误
    发表于 12-23 07:26
    湿法蚀刻的发展
    蚀刻的历史方法是使用湿法蚀刻剂的浸泡技术。该程序类似于前氧化清洁冲洗干燥过程和沉浸显影。晶圆被浸入蚀刻剂罐中一段时间,转移到冲洗站去除酸,然后转移到最终冲洗和旋转干燥步骤。湿法蚀刻用于
    的头像 发表于 10-24 15:58 298次阅读
    湿法<b class='flag-5'>蚀刻</b>的发展
    泛林集团推出第三代低温电介质蚀刻技术Lam Cryo 3.0,助力3D NAND迈向千层新纪元
    在半导体技术日新月异的今天,美国领先的半导体设备制造商泛林集团(Lam Research)再次引领行业创新,正式推出其经过严格生产验证的第三代低温电介质蚀刻技术——Lam Cryo 3.0。这一
    的头像 发表于 08-05 09:31 995次阅读
    泛林集团推出第三代低温介质蚀刻技术Lam Cyro 3.0
    半导体设备领军企业泛林集团(Lam Research)近日震撼发布其专为3D NAND Flash存储器制造设计的第三代低温介质蚀刻技术——Lam Cryo 3.0。据泛林集团全球产品部高级副总裁
    的头像 发表于 08-02 15:53 933次阅读
    VSCode关闭重启后插件就会失效,提示重新安装怎么解决?
    existing setup选项消失: 运行install.bat和export.bat并多次重启电脑后,有概率重新出现Use existing setup选项,重启vscode后,以上问题复现,这也太玄学了。
    发表于 06-19 08:28
    基于光谱共焦技术的PCB蚀刻检测
    出现问题必然是批量性问题,最终会给产品造成极大品质隐患。虽然蚀刻工艺的不断改良及新材料应用,使得印刷电路板(PCB)蚀刻加工的产品良率一直在提升,但是下游客户对于成
    的头像 发表于 05-29 14:39 482次阅读
    基于光谱共焦技术的PCB<b class='flag-5'>蚀刻</b>检测
    消息称SK海力士测试东京电子低温蚀刻设备
    SK 海力士正在与东京电子(TEL)展开紧密合作,通过发送测试晶圆来评估后者的低温蚀刻设备。这一举措旨在为未来的NAND闪存生产导入新技术。在当前,增加堆叠层数已经成为提高3D NAND闪存颗粒容量的主要方法。
    的头像 发表于 05-08 11:47 663次阅读
    SK海力士寻求东电低温蚀刻设备,或降低NAND闪存堆栈层数
    当前,3D NAND闪存在通过提高堆栈层数来增加容量上取得显著进展。然而,在这种趋势下,闪存颗粒中的垂直通道蚀刻变得愈发困难且速率减缓。
    的头像 发表于 05-07 10:33 525次阅读
    使用STM32F429IIT6做开发时,USB枚举成功但是打开失败是怎么回事?
    您好,在使用STM32F429IIT6做开发时,总是出现USB串口设备能够识别到,但是用串口助手打开时提示,串口被占用,我们通过增加堆栈大小的方法,有时可以解决这个问题,但是后续的调试中又会重新出现,堆栈空间有限,不能一直以增加堆栈的方式解决,请问这个有其他解决的办法吗?
    发表于 04-28 07:34
    关于两种蚀刻方式介绍
    干式蚀刻是为对光阻上的图案忠实地进行高精密加工的过程,故选择材料层与光阻层的蚀刻速率差(选择比)较大、且能够确保蚀刻的非等向性(主要随材料层的厚度方向进行蚀刻),且能降低结晶缺陷、不纯
    的头像 发表于 04-18 11:39 853次阅读
    关于两种<b class='flag-5'>蚀刻</b>方式介绍
    STM32程序运行时会莫名的进入HardFault硬件中断中,为什么?
    中断,串口中断,在进入HardFault后这些中断还在正常运行,可以排除是这些中断导致进入HardFault; 一周尝试下来,确定的现象就是将代码改动一下问题就会消失或者重新出现,但是编译大小都是
    发表于 04-10 06:29
    影响pcb蚀刻性能的五大因素有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响pcb蚀刻性能的因素有哪些方面?影响pcb蚀刻性能的因素。PCB蚀刻是PCB制造过程中的关键步骤之一,影响蚀刻性能的因素有很多。深圳领卓电子是专
    的头像 发表于 03-28 09:37 1175次阅读
    影响pcb<b class='flag-5'>蚀刻</b>性能的五大因素有哪些?
