GS校准片-SLOT使用教程
高频高速研究中心 来源:高频高速研究中心 2023-03-29 10:19 次阅读
GS校准片-大图
S代表短路(short),L代表负载(load), O代表开路(open), T代表直通(Thru)
2023
GS校准片-使用教程
前言
因为探针校准片较小,许多客户对于探针校准操作不是特别熟练,从而导致探针无法校准或者因操作不当导致校准片受到损坏。
所以我司拍摄制作了一段GS探针使用校准片校准操作视频以及本篇图文GS校准片校准操作教程。
GS探针校准-前期准备
首先我们要使用水平仪保证台面(桌面)是水平的,其次需要调节探针臂的水平。双向水平后再进行后续的操作!
O
GS探针校准-Open校准
Open校准我们只需要把两个探针距离稍微离远一些,防止双针干扰。随后点击网络分析仪操作页面中的Open校准,分别点击Port1、Port2进行校准。
S
GS探针校准-Short校准
Short校准:首先把探针调到焊盘上方的大致距离,然后微调探针下压,直至接触焊盘呈现“跳针”现象。“跳针”现象出现后,可以微调探针后移一些,再往前一些,使其接触稳定。Port1校准后,断开接触,Port2同样操作进行校准。
a239f48e-cd7f-11ed-bfe3-dac502259ad0.gifa35260c2-cd7f-11ed-bfe3-dac502259ad0.gifa5162240-cd7f-11ed-bfe3-dac502259ad0.gifa7304b8c-cd7f-11ed-bfe3-dac502259ad0.gif
P1接触完成后,点击P1-Short校准
P2接触完成后,点击P2-Short校准
L
GS探针校准-Load校准
Load校准:先校准Port1,把探针调至Load校准模块上方,微调探针缓慢下压,看到“跳针”后观察网络分析仪中的曲线变化,是否正常接触上了(判断如何接触上了看下图网络分析仪中的曲线变化)。
Port2校准操作如Port1一致,微调缓慢仔细观察“跳针”现象以及网络分析仪中曲线变化。Load校准完成后S22曲线都呈现出正常接入负载的状态。
a7f0289e-cd7f-11ed-bfe3-dac502259ad0.gifaa0adc82-cd7f-11ed-bfe3-dac502259ad0.gifaa883524-cd7f-11ed-bfe3-dac502259ad0.gif
Port1接触完成后,点击Port1-Load校准
Port2接触完成后,点击Port2-Load校准
T
GS探针校准-Thru校准
Thru校准:首先把探针移到Thru校准模块焊盘中心的上方,下方焊盘较小。先进行Port2校准,一定需要耐心微调,仔细观察“跳针”现象,“跳针”出现后缓慢微调探针后退一些,再往前一些,同时给Port1校准接触时留出一定的空间。
Port1校准探针接触时,也是缓慢微调观察“跳针”现象。Port2、Port1都接触后,调节探针左右微调同时观看网络分析仪中的曲线变化(下图中上方为Port2-Port1接触“跳针”现象,下方为Port2-Port1同步接触完成与网络分析仪的曲线变化)。
GS探针校准-校准完成
以上就是GS探针使用校准片进行SLOT校准的四个步骤与校准细节。
注意事项:水平(探针水平、桌面水平)、操作时一定需要缓慢微调、观看“跳针”现象,“跳针”后微调探针后退一些再往前移一些,稳定接触、时刻关注网络分析仪中的曲线变化。
以下是校准完成后的实际动图显示
审核编辑:刘清
  • 探针
原文标题:【迪赛康】GS校准片-SLOT使用教程
文章出处:【微信号:si-list,微信公众号:高频高速研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    串行音频接口(SAI)中slot是什么意思?
    最近想使用STM32F746中的串行音频接口(SAI)发送音频数据给一个音频编解码芯片,在查看datasheet中,出现很多次的slot,但是又没有详细地介绍slot到底是什么,里面包含的是什么数据,求各位大神帮忙
    发表于 05-11 07:01
    如何用一AVR 校准另外一AVR的内部RC
    如题 如何用一AVR 校准另外一AVR的内部RC不明白不懂请大家指点
    发表于 04-10 18:06
    谈谈SH系列的Delay Slot 和 branch指令
    今天在调试SH2A时,CPU很意外的进入了delay slot中断。对于Delay Slot这个概率,不是很清楚,于是网上搜索了一下资料。我们可以将Delay Slot翻译为延迟槽。流水线结构
    发表于 12-29 15:57
    无损检测声发射检测换能器的一级校准 Gs/T19800-20
    无损检测声发射检测换能器的一级校准 Gs/T19800-2005/ ISO 12713:199 本标准规定了声发射换能器绝对校准的方法。其目的是为声发射检测建立统一的标准,为实现数据相关建立基
    发表于 10-22 12:52 38次下载
    Dual-Polarized Slot-Coupled Pl
    Dual-Polarized Slot-Coupled Planar Antenna With Wide Bandwidth:Dual-Polarized Slot-Coupled Planar Antenna With Wide Bandwidth
    发表于 11-04 18:56 8次下载
    SLOT 1插槽是什么
    SLOT 1插槽是什么 SLOT 1是英特尔公司为取代Socket 7而开发的CPU接口,并申请的专利。这样其它厂商就无法生产SLOT 1接口的产品,也就使得AMD、VIA、SIS等
    发表于 04-26 09:07 1.2w次阅读
    SLOT 2插槽是什么
    SLOT 2插槽是什么 SLOT 2用途比较专业,都采用于高端服务器及图形工作站的系统。所用的CPU也是很昂贵的Xeon(至强)系列。Slot 2与Slot 1相比,有许多
    发表于 04-26 09:07 9856次阅读
    SLOT A接口
    SLOT A接口 SLOT A接口类似于英特尔公司的SLOT 1接口,供AMD公司的K7 Athlon使用的。在技术和性能上,SLOT A主板可完全兼容原有的各种外设扩展卡设备。
    发表于 04-26 09:08 1440次阅读
    SLOT 1插槽
    SLOT 1插槽            SLOT 1是英特尔公司为取代Socket 7而开发的CPU接口,并申请的专利。这样其它厂商就无法生产SLOT 1接口
    发表于 12-24 13:55 945次阅读
    SLOT 2插槽
    SLOT 2插槽            SLOT 2用途比较专业,都采用于高端服务器及图形工作站的系统。所用的CPU也是很昂贵的Xeon(至强)系
    发表于 12-24 13:55 971次阅读
    SLOT A插槽
    SLOT A插槽            SLOT A接口类似于英特尔公司的SLOT 1接口,供AMD公司的K7 Athlon使用的。在技术和性能上,
    发表于 12-24 13:57 694次阅读
    浅谈IC设计中的slot和 density
    在IC版图[layout]时,Design Rules中往往会注明金属线大于一定宽度时要挖slot,同时也会对metal density做出限定,小于规定的百分比时就要加dummy metal,由此看到的是这两条规则向着同一目的,那就是整个芯片上的金属的均匀性。
    发表于 06-01 07:17 1w次阅读
    GaN Systems的GS-EVB-AUD-xx1-GS音频评估板
    GaN Systems GS-EVB-AUD-xx1-GS平台可作为D类放大器板(GS-EVB-AUD-AMP1-GS)单独销售,也可以与开关电源(SMPS)板(GS-EVB-AUD-BUNDLE1-GS)捆绑销售。
    的头像 发表于 08-24 16:23 2934次阅读
    参考平面中的slot和split
    但是,在下图中,对地的进行分割,反而起到了相反的效果。因为在这个slot上面,有多个数字信号走线,来自驱动器的数字回流无法立即从走线下方流回,而只能绕着slot流动。有一小部分回流,会以位移电流的形式通过间隙电容。
    的头像 发表于 11-24 14:33 3102次阅读
    使用PLTS去嵌方法和探针校准SLOT校准测试结果对比
    测试一:先将网分与线缆校准后,然后连接两个探针测试DUT,将两个探针的S参数、两个探针+DUT的整体S参数分别导出,然后使用PLTS校准软件将探针本身S参数去嵌,得到单独DUT的S参数。
    的头像 发表于 12-08 15:55 7723次阅读
