副边60W电源管理芯片U6201是一款采用电流模式控制的反激电源 PWM控制器,适用于电机驱动电源、适配器和充电器等场合。
芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。
副边60W电源管理芯片U6201内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
U6201集成有完备的保护功能,包括:VDD欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和CS管脚开路保护等。
副边60W电源管理芯片U6201在芯片开始工作之前,U6201 仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。
当VDD电压超过开启电压(典型值21V),U6201 开始工作并且芯片工作电流上升到1.2mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。
当进入到打嗝模式后,芯片的工作电流将继续降低,由此在低于40W的应用中可以获得低于75mW的待机功耗。
UN U6201
副边60W电源管理芯片U6201管脚功能描述:
1 GND 芯片参考地。
2 FB反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
3 SEL功能复用管脚。横流恒压输出应用时,推荐连接典型值为10-47nF电容到GND管脚;恒压输出应用时,此管脚悬空。
4 CS 电流采样输入管脚。
5 VDD 芯片供电管脚。
审核编辑:刘清
适配器
8文章
1989浏览量
68599 -
PWM控制器
18文章
470浏览量
36371 -
驱动电源
22文章
416浏览量
42563 -
电源管理芯片
21文章
744浏览量
53050
原文标题:众多客户的一致选择——副边60W电源管理芯片U6201
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关于银联宝科技电源管理芯片U6201的介绍!
电机驱动器电源IC U6201特点及参数
开关电源芯片U6201特点
开关电源芯片U6201可支持断续模式和连续模式工作
U6201友恩集成恒流功能、离线式电流模式 PWM 控制器
