1、驱动简介
三菱FX3UPLC网口支持MC协议 ,,外部设备可通过此口与PLC进行数据交互.网关使用FX3U网口MELESC驱动按照下述过程操作即可实现网关与PLC直接通讯。
端口号: 取值范围为1025~5548、5560~65534,默认为10002。
硬件接线 :使用网线连接网关的LAN口和PLC的LAN口。也可通过交换机进行连接。
2 、网关通讯口配置
LAN口配置路径:【②:网关驱动管理】→【通讯口配置】→【LAN配置】。在弹出窗口中填写网关LAN口IP。
IP 地址: 需要与P****LC 同一网段 (一般情况下即是要求点分四段IP表示法的前三段地址要相同)。如外接交换机,不能与交换机中其他设备IP相同。本文中,PLC的IP地址为192.168.1.55,此处LAN口IP填写192.168.1.200。
子网掩码: 一般填写为2 55 . 255 . 255 . 0 (与当前连接的网络结构相关。若网络结构较复杂,请咨询该网络的网络管理员)。
修改PLC的IP地址具体方法见附录2(三菱F****X3U PLC 网口通讯参数设置) 。!
3 、网关驱动配置
网关配置驱动路径:【②:网关驱动管理】→【+新增】。在弹出界面中填写驱动信息:
【通讯口】:选择 LAN 。此处可选LAN/RS232/RS485。
【驱动名称】:用于区分不同型号的驱动,例如“三菱FX”。
【品牌】【型号】:分别选择三菱,FX3U网口M ELSEC 。
【IP地址】:填写PLC的IP地址,本例中填写1 92 . 168 . 1 . 55 。
【 端口号 】: 以太网单元的数据帧接收/发送端口,默认为1 0002 。
【最小采集时间】:是网关采集设备数据的时间间隔,单位为ms,默认是1000ms(1秒),根据采集数据量的大小,设置值可适当调整。
【通讯等待时间】:网关接收通讯数据等待时间,默认1000ms。设置太小可能导致通讯不上(建议大于1秒)。
【分块采集方式】: 一般不用修改 ,默认即可。0-按最大长度分块:采集分块按最大块长处理,对地址不连续但地址相近的多个连续地址合并一次性读取,而不是多次读取,提升采集的效率。1-按连续地址分块:采集分块按地址连续性处理,对地址不连续的地址分多次读取。该项多用于仪表类通讯。
例如:有寄存器地址分别为15、7、912的数据需采集,如果选择“0-按最大长度分块”,则两块可优化为地址1~12的数据打包1次完成采集;如果选择“1-按连续地址分块”,则需要采集3次。
4 、网关变量配置
变量设置路径:【③:变量管理】→【+添加变量】,填写变量信息:
变量介绍:
【变量图片】:在列表展示时显示的变量图片(一般不用)。
【仪表、PLC】:选择已创建的驱动名称(如上述创建的“三菱FX”驱动)。
【标识(key)】:可用于脚本编程、中间变量计算等功能,详细说明点击【?】帮助(不常用)。
【变量名称】:自定义即可(如“温度1”),注意变量名称不允许重复。
【单位】:此单位会出现在历史数据、曲线的图例中,自定义填写。
【寄存器类型】:填写对应的三菱PLC的寄存器类型(平台中支持的寄存器类型:X/Y/D/M/T/C等)。
【寄存器地址】:地址填写时不带寄存区标志符,与实际寄存器地址一致。具体下图“ 平台地址填写举例” 。
【数据类型】:根据实际需要选择即可。
【小数位数】:对于数值型的变量确定显示的小数位数,根据需求填写。
【死区设置】:默认即可。根据需要填写即可。详细说明点击【?】帮助。
【状态列表】:一般不用。可将数值直接与文本映射。如值为“10”,映射字段为“设备故障”,则当采集到变量的值为“10”时,会直接在设备监控和历史报表中显示“设备故障”。
【公式】:一般用于数据的工程换算和数据处理。详细说明点击【?】帮助。
【读写方式】:可选择“只读”和“读写”两种方式。
注:“寄存器类型”、“寄存器地址”、“数据类型”、“读写方式”的设置规则见 附录1(寄存器地址范围表) 。
平台地址填写举例:
PLC变量地址 | EMCP平台变量填写指导 |
寄存器 | 变量举例 |
Y | Y5 |
M | M10 |
D | D100 |
平台填写寄存器地址均为10进制,如PLC为8进制或16进制,需要做转换。 |
5 、数据调试
添加完成后,【变量管理】如下图所示,此时可以点击【数据测试】按钮,检查变量能否采集到数据,或者数据是否正确。
6 、常见错误代码
点击【数据调试】按钮,如有异常,会上报数据异常代码,点击该异常码可直接查看解释说明。
下表为常见错误码说明及处理建议。
错误码 | 说明 | 处理建议 |
99901 | 下位设备通讯故障 | 1、检查网关和PLC的接线2、检查通讯口参数配置3、检查硬件本身存在的问题 |
1711 | ||
99902 | 响应超时 | |
1715 | ||
99903 | 变量不存在 | 1、 检查变量地址2、 检查PLC地址表 |
1714 | ||
99904 | 变量地址为空或格式错误,数据校验错误 | 1、检查通讯参数2、检查变量地址3、排查干扰 |
1713 | ||
99905 | 变量只读,不可以写入 | |
2004 | ||
99907 | 读取的数据不完整 | 1、 排查干扰2、 适当调整采集周期和通讯等待时间 |
查看更多错误码信息请查看如下链接:
通用异常码列表:https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/tx8pup
三菱异常码列表:https://exceptioncode.yuque.com/staff-vemkg5/sy2uv2/gwnnls
附录1 寄存器地址范围表
三菱FX系列PLC |
寄存器类型 |
FX0N |
X输入寄存器 (8进制) |
Y输出寄存器 (8进制) |
M辅助继电器 |
S状态继存器 |
T定时器触点 |
C计数器触点 |
TN定时器当前值 |
CN计数器当前值 |
D数据寄存器 |
不同型号的PLC寄存器地址范围会有差异。具体内容请参考三菱官方文档。 |
附录、2 三菱FX3U PLC网口通讯参数设置
找到参数→PLC参数→以太网端口设置→使用CH1+添加PLCIP地址
选择打开设置创建一个TCP协议的MC协议, 端口号按自己需求填写,设置完成下载断电重启PLC参数生效 。
驱动
12文章
1825浏览量
85173 -
MC
75浏览量
45902 -
网口
100浏览量
7211
