ANSI EIA/TIA-644 低压差分信号 (LVDS) 标准比更传统的 ECL、PECL 和 CML 标准提供更低的功率和更低的噪声发射,用于高速信号分配。本应用笔记比较了这些通信标准的一些特性,并讨论了LVDS标准的一些优点。
介绍
随着微处理器、DSP和数字ASIC时钟频率的增加,背板信号的速度也在增加。更快的时钟速率限制了基于单端TTL的信令的限制。反过来,这种应变又会增加功耗;振铃,导致位错误;高水平的辐射发射;传输线效应,如阻抗失配和串扰;电源解耦困难等问题。尽管有报道称使用该技术可以保持大于50MHz的速度,但其他信令技术值得考虑。
增加总线和/或背板带宽的一种方法是增加总线宽度。然而,这种方法使PC板布局复杂化,并且需要高引脚数连接器,这些连接器既昂贵又笨重。当距离超过几厘米时,串行数据流很有吸引力。可以从串行数据流中受益的高速数据通信系统包括第三代基站、路由器、分插复用器和其他设备。
低压差分信号(LVDS)可以取代TTL,实现低错误率、低串扰和低辐射发射的背板通信。
LVDS、ECL、PECL 和 CML 的特征
LVDS在高速系统中的应用越来越多,这些系统需要信号完整性、低抖动(抖动可以定义为信号输出转换与其理想位置在时间上的偏差)和良好的共模性能。LVDS是用于高速串行接口的信令技术之一。
其他信令技术(按速度从最慢到最快的大致顺序排列)是ECL(发射极耦合逻辑),PECL(正ECL)和CML(电流模式逻辑)。请注意,这些信令技术中的每一种都是差分的。
ECL是传统的高速逻辑技术,最初基于双极晶体管差分对。在其初始形式中,它使用负偏置电源。PECL是ECL的一种形式,以正电源为参考。最新一代的ECL器件表现出200ps的传播延迟,切换频率超过3GHz。
在目前可用的所有接口中,CML以最高速度运行,用于需要千兆位数据速率的应用。与其他技术相比,CML还有一个额外的优势:它包括一个集成的50Ω端接,这大大简化了确保与硅片良好匹配的任务。但是,如果链路的每一端在不同的电源电压下工作,则需要一些外部耦合元件。
本文重点介绍LVDS的特性及其可能的应用。表1列出了其中一些特征,并将它们与ECL、PECL和CML系统中的特征进行了比较。根据EIA/TIA-644 LVDS和IEEE 1596.3标准的规定,LVDS使用幅度范围为250mV至400mV的差分信号,失调为1.2V。®
LVDS | 预期信用损失 | PECL | 三氯联 | |
差分电压摆幅 | 250mV 至 400mV | ~0.8V | ~0.8V | 0.4V |
直流偏移 | 1.2V | -1.3V | V抄送- 1.3V | V抄送- 0.2V |
传播延迟 | ~1ns | 200点 | 200点 | 取决于技术 |
*ECL和PECL发射器输出信号摆幅高于LVDS发射器。ECL和PECL器件表现出更高的信号摆幅和更短的传播延迟,但代价是更高的功耗。 |
LVDS的优势
LVDS的许多优点源于其差分特性:它不受共模噪声的影响,理论上,它本身不发射噪声。(这假设差分信号完全对称,即正输出和负输出之间没有偏差。LVDS可以在CMOS中实现,从而简化了其与其他电路的集成。
由于LVDS是差分的,因此从其电源汲取的电流尖峰幅度较小,并且使用适当放置的合理值去耦电容可以更容易地处理。此外,LVDS通常比ECL和CML消耗更少的功率,尽管这在一定程度上取决于所使用的端接技术。
LVDS的应用
LVDS非常适合的众多应用包括时钟分配和多点对点信号分配。时钟分配在数字系统中非常重要,因为数字系统需要不同的子系统使用相同的时钟参考。例如,在大多数情况下,基站的DSP部分必须与射频信号处理部分同步,锁相环(PLL)产生所需的本地振荡器频率,ADC锁定到中央时钟基准。此外,当使用包含无线电接收器的应用时,时钟(和信号)必须以尽可能低的发射水平分配,以避免干扰低电平信号路径。
当将高速信号分配到不同的目的地时,可以采用各种策略。两种方法表示您可以找到策略范围的极端情况:一种,从单个源/驱动因素驱动所有目标(称为多点分布);第二,为每个目标使用单独的驱动程序(称为多点对点分布)。图 1 显示了这两种类型分布方案与两种典型技术之间的差异。在多点分配中,具有足够驱动能力的驱动器驱动所有接收器和中间介质(电缆、连接器、背板)。总线通常以其特性阻抗端接在最终接收器处。必须努力使总线上的所有“存根”或分支尽可能短,以避免可能的信号完整性问题。在当今的高密度印刷电路板上,控制短截线长度并不总是那么简单。
图1.多点信号分配允许一个发射器和多个接收器之间进行通信。多个点对点信号分配不需要调谐短截线,消除了这些短截线可能产生的干扰。
多点对点策略采用多个驱动器,只需为点对点操作指定这些驱动器,因为每个驱动器都与单个本地端接接收器通信。通过这种方案,减少了信号完整性的问题,以确保介质的阻抗尽可能均匀。消除了存根可能造成的干扰。
审核编辑:郭婷
连接器
98文章
14962浏览量
138332 -
微处理器
11文章
2329浏览量
83345 -
lvds
2文章
1060浏览量
66665
光分路器是什么?PLC分路器都有哪些类型?
什么是光分路器,有哪些重要技术指标?
AdvancedTCA热插拔控制器简化了功率分配
LVDS分离器简化高速信号分配
通过低电压差分信号(LVDS)传输高速信号
使用低压差分信号LVDS进行高速信号分配
LVDS支持3G基站的高速信号分配
