能耗监测管理系统借助物联网技术+智能产品+互联网技术,根据远侧数据收集完成对水、电、气、热、空调等能耗的实时监测,进行数据分析与分析管理方法。实际作用归纳如下所示:
一、数据采集
能耗管理系统全面的自动计量设备所收集的能耗数据信息,根据插口,采用TCP/IP通讯协议全自动并实时上发送给大数据中心,以保证数据得到很好的管理与适用更高效的查询服务项目,与此同时传送数据采用一定的编号规则,完成数据存储结构、存放及互换的一致性。系统软件可以很好的与互联网适配,可以充分利用网络,对水、电等计量数据完成精确收集,安全性传送、归纳,并且具有很快的屏幕刷新率。
二、建筑信息
可以表明监控点的具体基本信息和附加信息,建筑名字、基本建设时代、建筑叠加层数、建筑作用、建筑占地面积、中央空调总面积、能源经济指标值等,可以表明建筑物总体用能情况及各楼、各屋子的实际的种类用能状况。
能耗监测管理系统
三、实时监测
能耗监测管理系统完成多级别能耗实体模型,包含区域模型、建筑实体模型、能耗统计分析模块实体模型、能耗电力仪表实体模型,及其建筑能耗日历的设计方案。展现即时电能表具设定主要参数、运作特性参数、操纵指令的落实也便捷、便捷,达到任何场合的使用,即时计量数据,也有历史记录全方位展示。
四、能耗统计
可以按照归类、分项目完成用能的日、周、月、年统计分析,并能够以多种多样数据图表文件格式表明;可以按建筑、的院系等结构分析进行汇总,并能根据客户输入起止时间和停止时间来随意时间范围的用能统计分析;
五、能耗查询
完成用能项特性查询、分类即时值查询、分类历史时间值查询、类似建筑利用系数分项目用能查询、类似建筑平均分项目用能查询、专题讲座平均用能查询及其自定建筑用能查询等。提供各种查询过程的表格导出功能,便捷将查询结论做为环保节能监督机构日常文档的一部分递交。
六、数据分析
能耗监测管理系统完成建筑、的院系用能变化趋势和用能指标分析,根据实时监测用能数据信息,对建筑用能开展用能异常分析和配电线路负载剖析;可完成对机械故障开展故障诊断;可以按地区、归类、分项目统计分析总能耗、利用系数能耗、用电量能耗、自来水能耗、用热能耗对周期时间(日、周、月、年)能耗开展数据分析。
七、能耗告警
系统软件应有着强大的报警设备,可以对即时、人类的历史报案人物事件开展表明、存放、查询等行为,并能及时联系作业人员,帮助大家开展常见故障监测和战略决策。
能耗监测管理系统在运行中日常维护应努力做到简便易行。从电子计算机配置到系统软件配置,前端设备配置都充足细心地考虑到了可靠性指标,并执行了相对应的认证。大家在保证系统软件设备故障率最低与此同时,也充分考虑即便由于出乎意料的原因造成产生问题的时候,保证数据的便捷储存和尽快恢复,同时保证应急时可以快速地开启安全通道。整个系统分层管理确保了网络里一旦出现异常,也不会因为某一部分机器的维护保养,而停止各种设备的正常运转。
审核编辑黄宇
监测
2文章
3681浏览量
44786 -
能耗
1文章
363浏览量
12984 -
管理系统
1文章
2603浏览量
36162
工厂智慧节能策略:空调能耗监测与节能管理
能耗计量系统在节能减排中的作用
![<b class='flag-5'>能耗</b>计量<b class='flag-5'>系统</b>在<b class='flag-5'>节能减</b><b class='flag-5'>排</b>中的作用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/00/5E/wKgaomao4eOAJcqGAAA4aCYeb8M893.png)
