电源模块热插拔电路原理详解
CHANBAEK 来源:头条号艾伊电源 作者:头条号艾伊电源 2023-03-29 11:25 次阅读
电路原理
交流侧:
交流插头主要有两根短针、一根长针组成,其中长针为保护地,两根短针分别为交流N线与L线,当模块交流插头插向插座时,首先接触的模块保护地,保证模块在高压交流输入之前模块可靠接地,确保人生安全。
当交流输入后,由于继电器为常开,交流首先经过预充电电阻整流桥后的大电容充电(此时预充电电阻的作用是限流)。当电容充电到辅助电源启动电压后,继电器吸合(假设模块没有欠压保护),预充电电阻被短路,软启动过程完成。
直流侧:
对于如通讯设备等比较重要的设备,一般要求电源在任何时间都不能中断,通常情况下都是一套系统包括多个整流模块,且与整流模块并联接有电池。所以在更换整流模块时,如果没有热插拔功能,当模块的输出端接到电源系统的母排时,母排电压对整流模块输出端滤波电容的充电会造成系统母排电压的跌落,引起被供电设备的工作中断,同时会在充电的瞬间在接触点处打火,打坏输出端子或引起火灾。
图1 直流侧热插拔线路
本规范介绍的热插拔线路如上图示,在模块输出端子(+母排&-母排)未接触系统母排时,输出插针中的两根长针(图示)先接触+、-母排,然后母排电压通过电阻R302对模块输出滤波电容C312等充电,当输出电容充电完成后模块的输出+、-端子才与系统的+、-母排接触,预充电电阻R302被短路,此时因为电容C312的电压已经与系统母排电压相同,所以不会造成系统母排电压的跌落。
在实现该功能时,必须满足足够的RC充电时间,使模块输出+、-端子在接触系统母排时输出电容电压与母排电压基本相同。
该线路在实际设计时主要考虑电阻R302的选择,该电阻在选择时应考虑:
1.时间常数RC,及根据插拔模块的最短时间t及模块输出滤波电容大小来决定。以3倍的时间常数来计算的话有:
3RC
其中: R…….预充电电阻(图中R302)
C------整流模块输出电容之和
t-------模块插拔最短时间
2.预充电电阻的功率。通过该电阻的最大电流Ic为:
Ic=Vo/R
瞬间功率为 P=Vo×Vo/R,然后根据电阻厂家提供曲线选择该电阻。
另外,预充电用的长针一般较细,且比其它个针长,所以在插拔模块时很容易撞歪这两根长针,在设计时应考虑模块在系统中的定位。
  • 继电器
  • 热插拔
  • 电路原理
  • 电源模块
  • 整流模块
    高精度热插拔电源监控
    本内容提供了高精度热插拔电源监控,介绍什么是热插拔和利用热插拔进行的设计方案及电源监控知识。
    发表于 11-04 10:00 1642次阅读
    高精度<b class='flag-5'>热插拔</b>和<b class='flag-5'>电源</b>监控
    面向热插拔应用的MOSFET
    至关重要,此时就需要热插拔控制器来调控浪涌电流。在电信服务器应用中,背板终端电压主流为48V和12V。在典型的12V背板系统中,由冗余电源组成,每个电源通过Oring MOSFET与并联的热插
    发表于 09-09 16:21 670次阅读
    面向<b class='flag-5'>热插拔</b>应用的MOSFET
    热插拔是什么?热插拔有哪些特点?
    什么是热插拔热插拔(hot-plugging或Hot Swap)即带电插拔热插拔功能就是允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更
    发表于 12-13 10:53
    关于非隔离dcdc电源模块热插拔问题详解
    `解答:热插拔瞬间会产生一个尖峰电压,对dcdc电源模块本身有一定的冲击作用,热插拔不会直接导致产品的失效,但长期热插拔会损伤模块本身,因此
    发表于 07-03 13:44
    空间受限应用中的PMBus热插拔电路基础介绍
      摘要:本文详细介绍了热插拔电路基础,以及要求使用系统保护与管理(SPM)和印刷电路板(PCB)基板面极其珍贵的情况下系统设计人员所面临的诸多挑战。以模块化实现利用集成数字
    发表于 09-26 17:32
    有关热插拔电源的各种问题
    热插拔表示一个系统在输入端、输出端和信号总线都处于工作状态的情况下,安装或拆卸电源模块的能力。热插拔冗余电源系统增加了系统的容错程度,这对于要求紧急停机的系
    发表于 10-04 21:32 53次下载
    构建低电压负电源热插拔电路的三种方案
    构建低电压负电源热插拔电路的三种方案 考虑到市场上的许多热插拔IC不能支持负电源设计,本文讨论了三种构建低电压负
    发表于 06-27 22:51 1256次阅读
    构建低电压负<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>电路</b>的三种方案
    有关热插拔电源的各种问题
    有关热插拔电源的各种问题热插拔表示一个系统在输入端、输出端和信号总线都处于工作状态的情况下,安装或拆卸电源模块的能力。
    发表于 10-11 18:26 4761次阅读
    电源模块使用要注意的5个问题 输入输出管脚 热插拔 模块底板输入输出间的电气间隙和爬电距离 双路电源
    电源模块使用要注意的5个问题 输入输出管脚 热插拔 模块底板输入输出间的电气间隙和爬电距离 双路电源模块负载问题
    发表于 01-03 09:21 671次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b>使用要注意的5个问题  输入输出管脚 <b class='flag-5'>热插拔</b> <b class='flag-5'>模块</b>底板输入输出间的电气间隙和爬电距离 双路<b class='flag-5'>电源</b>模
    电源模块使用要注意的5个问题
    有线的,需区分开正负极,常见的红色与黑色。为了避免反接,可以在设计时加防反接二极管等措施。 2、热插拔问题 热插拔是指在带电带负载的情况下对模块进行插拔。目前大部分
    的头像 发表于 02-22 11:06 1431次阅读
    基于IC的热插拔电路保护的优势
    有许多方法可以保护系统免受静电放电 (ESD)、浪涌电流、过流、欠压、过压和其他电源中断的影响。UL、USB、IEEE、CSA 或 IEC 等行业、公司或监管标准通常需要电路保护。本应用笔记讨论热插拔IC。介绍了典型的
    的头像 发表于 03-13 11:35 5230次阅读
    基于IC的<b class='flag-5'>热插拔</b><b class='flag-5'>电路</b>保护的优势
    键盘热插拔和非热插拔的区别
    电源供应、软件驱动、使用便利性、设备损坏与安全性、推动产业发展等。 1. 连接方式 热插拔键盘通常使用USB或无线连接方式,插入即可立即生效。非热插拔键盘一般使用PS/2接口连接,插入后需要重启计算机才能使用。 2.
    的头像 发表于 02-02 17:34 9560次阅读
    热插拔电源接口定义是什么
    热插拔电源接口定义主要涉及以下几个方面: 定义 热插拔(Hot Swap 或 Hot Plugging)即带电插拔,指的是在不关闭系统电源
    的头像 发表于 09-18 10:56 634次阅读
    热插拔电源和冗余电源哪个好
    热插拔电源和冗余电源各有其优势和适用场景,无法简单地判断哪个更好,而是需要根据具体的应用需求和环境来选择。 热插拔电源的优势 方便维护 :
    的头像 发表于 09-18 10:58 239次阅读
    热插拔电源是什么意思
    热插拔电源,即带电插拔电源,指的是在不关闭系统电源的情况下,能够安全地将电源模块、板卡等硬件设备
    的头像 发表于 09-18 11:00 416次阅读
