1. 内容概要
本工作提出了一种非深度图算法DepGraph,实现了架构通用的结构化剪枝,适用于CNNs, Transformers, RNNs, GNNs等网络。该算法能够自动地分析复杂的结构耦合,从而正确地移除参数实现网络加速。基于DepGraph算法,我们开发了PyTorch结构化剪枝框架 Torch-Pruning。不同于依赖Masking实现的“模拟剪枝”,该框架能够实际地移除参数和通道,降低模型推理成本。在DepGraph的帮助下,研究者和工程师无需再与复杂的网络结构斗智斗勇,可以轻松完成复杂模型的一键剪枝。
论文标题:DepGraph: Towards Any Structural Pruning
论文链接:https://arxiv.org/abs/2301.12900
项目地址:https://github.com/VainF/Torch-Pruning
2. 背景介绍
结构化剪枝是一种重要的模型压缩算法,它通过移除神经网络中冗余的结构来减少参数量,从而降低模型推理的时间、空间代价。在过去几年中,结构化剪枝技术已经被广泛应用于各种神经网络的加速,覆盖了ResNet、VGG、Transformer等流行架构。然而,现有的剪枝技术依旧存在着一个棘手的问题,即算法实现和网络结构的强绑定,这导致我们需要为不同模型分别开发专用且复杂的剪枝程序。
那么,这种强绑定从何而来?在一个网络中,每个神经元上通常会存在多个参数连接。如下图1(a)所示,当我们希望通过剪枝某个神经元(加粗高亮)实现加速时,与该神经元相连的多组参数需要被同步移除,这些参数就组成了结构化剪枝的最小单元,通常称为组(Group)。然而,在不同的网络架构中,参数的分组方式通常千差万别。图1(b)-(d)分别可视化了残差结构、拼接结构、以及降维度结构所致的参数分组情况,这些结构甚至可以互相嵌套,从而产生更加复杂的分组模式。因此,参数分组也是结构化剪枝算法落地的一个难题。
图1: 各种结构中的参数耦合,其中高亮的神经元和参数连接需要被同时剪枝
3. 本文方法
3.1 参数分组
未自动化参数分组,本文提出了一种名为DepGraph的(非深度)图算法,来对任意网络中的参数依赖关系进行建模。在结构化剪枝中,同一分组内的参数都是两两耦合的,当我们希望移除其中之一时,属于该组的参数都需要被移除,从而保证结构的正确性。理想情况下,我们能否直接地构建一个二进制的分组矩阵G来记录所有参数对之间耦合关系呢?如果第i层的参数和第j层参数相互耦合,我们就用来进行表示。如此,参数的分组就可以简单建模为一个查询问题:
然而,参数之间是否相互依赖并不仅仅由自身决定,还会受到他们之间的中间层影响。然而,中间层的结构有无穷种可能,这就导致我们难以基于规则直接判断参数的耦合性。在分析参数依赖的过程中,我们发现一个重要的现象,即相邻层之间的依赖关系是可以递推的。举个例子,相邻的层A、B之间存在依赖,同时相邻的层B、C之间也存在依赖,那么我们就可以递推得到A和C之间也存在依赖关系,尽管A、C并不直接连接。这就引出了本文算法的核心,即“利用相邻层的局部依赖关系,递归地推导出我们需要的分组矩阵”。而这种相邻层间的局部依赖关系我们称之为依赖图(Dependency Graph),记作。依赖图是一张稀疏且局部的关系图,因为它仅对直接相连的层进行依赖建模。由此,分组问题可以简化成一个路径搜索问题,当依赖图中节点i和节点j之间存在一条路径时,我们可以得到,即i和j属于同一个分组。
3.2 依赖图建模
然而,当我们把这个简单的想法应用到实际的网络时,我们会发现一个新的问题。结构化剪枝中同一个层可能存在两种剪枝方式,即输入剪枝和输出剪枝。对于一个卷积层而言,我们可以对参数的不同维度进行独立的修剪,从而分别剪枝输入通道或者输出通道。然而,上述的依赖图却无法对这一现象进行建模。为此,我们提出了一种更细粒度的模型描述符,从逻辑上将每一层拆解成输入和输出。基于这一描述,一个简单的堆叠网络就可以描述为:
其中符号表示网络连接。还记得依赖图是对什么关系进行建模么?答案是相邻层的局部依赖关系!在新的模型描述方式中,“相邻层”的定义更加广泛,我们把同一层的输入和输出也视作相邻。尽管一个神经网络通畅包含了各种各样的层和算子,我们依旧从上式中抽象出两类基本依赖关系,即层间依赖(Inter-layer Dependency)和层内依赖(Intra-layer Dependency)。
层间依赖:首先我们考虑层间依赖,这种依赖关系由层和层直接的连接导致,是层类型无关的。由于一个层的输出和下一层的输入对应的是同一个中间特征(Feature),这就导致两者需要被同时剪枝。例如在通道剪枝中,“某一层的的输出通道剪枝”和“相邻后续层的输入通道剪枝”是等价的。
层内依赖:其次我们对层内依赖进行分析,这种依赖关系与层本身的性质有关。在神经网络中,我们可以把各种层分为两类:第一类层的输入输出可以独立地进行剪枝,分别拥有不同的剪枝布局(pruning shcme),记作或者。例如对于全连接层的2D参数矩阵,我们可以得到和两种不同的布局。这种情况下,输入和输出在依赖图中是相互独立、非耦合的;而另一类层输入输出之间存在耦合,例如逐元素运算、Batch Normalization等。他们的参数(如果有)仅有一种剪枝布局,且同时影响输入输出的维度。实际上,相比于复杂的参数分组模型,深度网络中的层类型是非常有限的,我们可以预先定义不同层的剪枝布局来确定图中的依赖关系。
综上所述,依赖图的构建可以基于两条简洁的规则实现,形式化描述为:
其中和分别表示逻辑”OR“和“AND”。我们在算法1和算法2中总结了依赖图构建和参数分组的过程,其中参数分组是一个递归的连通分量(Connected Component)搜索,可以通过简单深度或者宽度有限搜索实现。
将上述算法应用于一个具体的残差结构块,我们可以得到如下可视化结果。在具体剪枝时,我们以任意一个节点作为起始点,例如以作为起点,递归地搜索能够访问到的所有其他节点,并将它们归入同一个组进行剪枝。值得注意的是,卷积网络由于输入输出使用了不同的剪枝布局(),在深度图中其输入输出节点间不存在依赖。而其他层例如Batch Normalization则存在依赖。
图2: 残差结构的依赖图建模
3.3 利用依赖图进行剪枝
图3: 不同的稀疏性图示。本方法根据依赖关系对耦合参数进行同步稀疏,从而确保剪枝掉的参数是一致“冗余”的
依赖图的一个重要作用是参数自动分组,从而实现任意架构的模型剪枝。实际上,依赖图的自动分组能力还可以帮助设计组级别剪枝(Group-level Pruning)。在结构化剪枝中,属于同于组的参数会被同时移除,这一情况下我们需要保证这些被移除参数是“一致冗余”的。然而,一个常规训练的网络显然不能满足这一要求。这就需要我们引入稀疏学习方法来对参数进行稀疏化。这里同样存在一个问题,常规的逐层独立的稀疏技术实际上是无法实现这一目标,因为逐层算法并不考虑层间依赖关系,从而导致图2 (b)中非一致稀疏的情况。为了解决这一问题,我们按照依赖关系将参数进行打包,如图2 (c)所示,进行一致的稀疏训练(虚线框内参数被推向0),从而使得耦合的参数呈现一致的重要性。在具体技术上,我们采用了一个简单的L2正则项,通过赋予参数组的不同正则权重来进行组稀疏化。
其中k用于可剪枝参数的切片(Slicing),用于定位当前参数内第k组参数子矩阵,上述稀疏算法会得到k组不同程度稀疏的耦合参数,我们选择整体L2 norm最小的耦合参数进行剪枝。实际上,依赖图还可以用于设计各种更强大的组剪枝方法,但由于稀疏训练、重要性评估等技术并非本文主要内容,这里也就不再赘述。
4 实验
4.1 Benchmark
本文实验主要包含两部分,第一部分对喜闻乐见的CIFAR数据集和ImageNet数据集进行测试,我们验证了多种模型的结构化剪枝效果,我们利用DepGraph和一致性稀疏构建了一个非常简单的剪枝器,能够在这两种数据集上取得不错的性能。
4.2 分析实验
一致性稀疏:在分析实验中,首先我们首先评估了一致性稀疏和逐层独立稀疏的差异,结论符合3.3中的分析,即逐层算法无法实现依赖参数的一致稀疏。例如下图中绿色的直方图表示传统的逐层稀疏策略,相比于本文提出的一致性稀疏,其整体稀疏性表现欠佳。
分组策略/稀疏度分配:我们同样对分组策略进行了评估,我们考虑了无分组(No Grouping)、卷积分组(Conv-only)和全分组(Full Grouping)三种策略,无分组对参数进行独立稀疏,卷积分组近考虑了卷积层而忽略其他参数化的层,最后的全分组将所有参数化的层进行一致性稀疏。实验表明全稀疏在得到更优的结果同时,剪枝的稳定性更高,不容易出现过度剪枝的情况(性能显著下降)。
另外剪枝的稀疏度如何分配也是一个重要问题,我们测试了算法在逐层相同稀疏度(Uniform Sparsity)和可学习稀疏度(Learned Sparsity)下的表现。可学习稀疏度根据稀疏后的参数L2 Norm进行全局排序,从而决定稀疏度,这一方法能够假设参数冗余并不是平均分布在所有层的,因此可以取得更好的性能。但于此同时,可学习的稀疏度存在过度剪枝风险,即在某一层中移除过多的参数。
依赖图可视化:下图中我们可视化了DenseNet-121、ResNet-18、ViT-Base的依赖图和递归推导得到的分组矩阵,可以发现不同网络的参数依赖关系是复杂且各不相同的。
非图像模型结构化剪枝:深度模型不仅仅只有CNN和transformer,我们还对其他架构的深度模型进行了初步验证,包括用于文本分类的LSTM,用于3D点云分类的DGCNN以及用于图数据的GAT,我们的方法都取得了令人满意的结果。
5 Talk is Cheap
5.1 A Minimal Example
在本节中我们展示了DepGraph的一个最简例子。这里我们希望对一个标准ResNet-18的第一层进行通道剪枝:
通过调用DG.get_pruning_group我们可以获取包含model.conv1的最小剪枝单位pruning_group,然后通过调用pruning_group.prune()来实现按组剪枝。通过打印这一分组,我们可以看到model.conv1上的简单操所导致的复杂耦合:
此时,如果不依赖DepGraph,我们则需要手动进行逐层修剪,然而这通常要求开发者对网络结构非常熟悉,同时需要手工对依赖进行分析实现分组。
5.2 High-level Pruners
基于DepGraph,我们在项目中支持了更简单的剪枝器,用于任意架构的一键剪枝,目前我们已经支持了常规的权重剪枝(MagnitudePruner)、BN剪枝(BNScalePruner)、本文使用的组剪枝(GroupNormPruner)、随机剪枝(RandomPruner)等。利用DepGraph,这些剪枝器可以快速应用到不同的模型,降低开发成本。
6 总结
本文提出了一种面向任意架构的结构化剪枝技术DepGraph,极大简化了剪枝的流程。目前,我们的框架已经覆盖了Torchvision模型库中85%的模型,涵盖分类、分割、检测等任务。总体而言,本文工作只能作为“任意结架构剪枝”这一问题的初步探索性工作,无论在工程上还是在算法设计上都存在很大的改进空间。此外,当前大多数剪枝算法都是针对单层设计的,我们的工作为将来“组级别剪枝”的研究提供了一些有用的基础资源。
审核编辑 :李倩
神经网络
42文章
4789浏览量
101593 -
模型
1文章
3415浏览量
49473 -
cnn
3文章
353浏览量
22440
原文标题:CVPR 2023 | DepGraph:任意架构的结构化剪枝,CNN、Transformer、GNN等都适用!
文章出处:【微信号:CVer,微信公众号:CVer】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
结构化布线系统有哪些难题
TrustZone结构化消息是什么?
机器学习实战:GNN加速器的FPGA解决方案
GNN(图神经网络)硬件加速的FPGA实战解决方案
深入讨论GraphSAGE GNN算法的数学原理
基于深度神经网络的结构化剪枝算法
利用Transformer和CNN 各自的优势以获得更好的分割性能
transformer模型详解:Transformer 模型的压缩方法
NVIDIA Ampere 架构的结构化稀疏功能及其在搜索引擎中的应用
CFD 设计利器:结构化和非结构化网格的组合使用
