一文详解门控时钟
CHANBAEK 来源:数字IC与好好生活的两居室 作者:除夕之夜啊 2023-03-29 11:37 10132次阅读
门控时钟
寄存器组的输出端没有驱动或没有变化时,可以关掉寄存器组的时钟来减少动态功耗,此谓门控时钟 (Clock Gating, CG) 技术。
最简单的一个带 EN 端的 D 触发器的 Verilog 逻辑描述如下:
always @(posedge CLK)
    if (EN)
        Q <= D ;
当不采用门控时钟结构时,DC 综合时会在触发器的输入端增加为带反馈端的多路选择器电路,如下图 (1) 所示。
当采用门控时钟结构时,DC 综合时仅会在触发器的时钟端增加一个时钟门控单元 (CG cell),而没有多路选择器结构,如下图 (2) 所示。
当多个寄存器组共用一个控制端时,结构上的优化尤为明显,如下图所示:
综上所述,门控时钟的优点有:
(1) 寄存器时钟端翻转率降低,动态功耗降低。
(2) 时钟树网络开关率降低,动态功耗降低。
(3) CG 扇出越大,结构上节省的选择器越多,硬件资源消耗越少。
(4) 相比于 PG (Power Gating),CG 结构相对简单,在综合时可自动插入。
产生门控时钟
产生门控时钟的条件为:
寄存器组共用同一个时钟;
寄存器组的控制端都是同步的;
寄存器组都是由同一个变量中推断而来的。
自动插入 CG
DC 综合时,使用以下命令与参数,设计中符合要求的寄存器便会被综合成带 CG 结构的触发器。
compile_ultra -gate_clk
DC 综合时插入的 CG 又分为离散的 CG cell 与集成的 CG cell (ICG)。离散的 CG cell 使用 Latch 与基本逻辑门单元组合而成,集成的 CG cell 是工艺厂家提供的一个带有时钟门控功能的特殊单元。
DC 中插入离散的 CG 命令为:
# 使用带 latch 结构的离散的 CG
set_clock_gating_style -sequential_cell latch
# 离散的 CG 中指定具体的 latch cell "lib_cell"
set_clock_gating_style -sequential_cell latch:lib_cell
DC 中插入没有 Latch 结构的离散 CG 时,命令如下:
# 使用或门逻辑,生成上升沿工作的寄存器的时钟门控
set_clock_gating_style -sequential_cell none -pos {or}
因为使用与门生成 CG 时在时钟上升沿容易出现毛刺,使用或门生成 CG 时在时钟下降沿容易出现毛刺,所以参数 -pos 一般配合 {or} 使用,-neg 一般配合 {and} 使用。
# 使用与门逻辑,生成下升沿工作的寄存器的时钟门控
set_clock_gating_style -sequential_cell none -neg {and}
假如 -sequential_cell 与 -pos/-neg 选项同时使用,那么两个选项指定的 CG 电路结构应该保持一致,例如:
set_clock_gating_style -sequential_cell latch -neg {latch and}
DC 中插入 ICG 时,命令如下:
# 使用集成的 CG cell
set_clock_gating_style -negative_edge_logic {integrated}
# 指定使用具体的集成 CG cell "lib_cell"
set_clock_gating_style -negative_edge_logic {integrated:lib_cell}
手动插入 CG
如果设置了自动产生时钟门控(-gate_clk),DC 综合时会对 RTL 设计中符合要求的寄存器进行时钟门控。但如果在 RTL 设计中,人为的编写时钟门控逻辑,DC 对此不会插入 CG ,如以下 Verilog 描述。
assign gated_clk = clk & en ;
always @(posedge gated_clk or negedge rstn) begin
    if (!rstn)
        data_out <= 8'b0 ;
    else
        data_out <= data_out + 1'b1;
end
人为编写的时钟门控逻辑中,时钟很容易出现毛刺,增加了设计的不稳定性。
为了消除人为编写时钟门控逻辑带来的隐患,DC 中需要使用以下命令对手动编写的 CG 进行识别与替换。
replace_clock_gates
此命令实现的优化结果示意图如下:
禁止使用 CG
由于面积、时序等原因,需要禁止使用 lib 中的某一种 CG cell 时,可以使用以下命令:
#禁止使用指定的 CG cell:"lib_cell"
set_dont_use -power {lib_cell}
其中,-power 选项不可或缺,否则 ICG cell 的 dont_use 属性会被忽略。
门控时钟报告
可以使用以下命令,查看时钟门控单元的插入情况,以便确认是否需要对电路进行修改。
report_clock_gating
但是如果 RTL 设计中,存在人为例化的 CG cell,命令 report_clock_gating 是不能识别的,需要设置以下命令:
set power_cg_auto_identify true
  • 寄存器
  • Verilog
  • 功耗
  • 触发器
  • 门控时钟
    XOR自门控时钟门控的不同之处
    时钟XOR自门控(Self Gating)基本思路和时钟门控类似,都是当寄存器中的数据保持不变时,通过关闭某些寄存器的时钟信号来降低设计的动
    的头像 发表于 01-02 11:34 2066次阅读
    XOR自<b class='flag-5'>门控</b>与<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>门控</b>的不同之处
    fpga门控时钟问题
    我在个图像项目里用来很多的门控时钟来产生需要的时序波形,这样程序很不稳定,图像晃动很大,我猜想是不是因为门控时钟太多,程序不稳定,但是又没
    发表于 10-28 22:39
    什么是门控时钟
    什么是门控时钟
    发表于 11-05 07:26
    什么是时钟门控?如何去实线时钟门控的设计呢
    繁忙。它只需要用于分支指令。而浮点逻辑只需要用于浮点指令,等等。在下面的跟踪波形中,大多数信号值是灰色的,表明它们没有被使用。显示时钟门控的 CPU 波形如前所述,将时钟信号驱动到触发器会消耗总功率的很大
    发表于 12-19 17:09
    基于门控时钟的CMOS电路低功耗设计
    阐述了如何运用门控时钟来进行CMOS电路的低功耗设计。分析了门控时钟的实现方式,如何借助EDA工具在设计中使用门控
    发表于 11-19 11:49 22次下载
    门控时钟时钟偏移研究
    所谓门控时钟就是指连接到触发器时钟端的时钟来自于组合逻辑;凡是组合逻辑在布局布线之后肯定会产生毛刺,而如果采用这种有毛刺的信号来作为时钟使用
    发表于 09-07 16:11 35次下载
    <b class='flag-5'>门控</b><b class='flag-5'>时钟</b>与<b class='flag-5'>时钟</b>偏移研究
    门控时钟
    门控时钟的资料,关于FPGA方面的资料。有需要的可以看看
    发表于 05-10 16:31 11次下载
    通常有两种不同的时钟门控实现技术
    时钟门控(Clock Gating)是种在数字IC设计中某些部分不需要时关闭时钟的技术。这里的“部分”可以是单个寄存器、模块、子系统甚至整个SoC。 为什么需要
    的头像 发表于 06-13 16:48 2741次阅读
    什么是门控时钟 门控时钟降低功耗的原理
    门控时钟的设计初衷是实现FPGA的低功耗设计,本文从什么是门控时钟门控时钟实现低功耗的原理、推
    的头像 发表于 09-23 16:44 1.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>门控</b><b class='flag-5'>时钟</b> <b class='flag-5'>门控</b><b class='flag-5'>时钟</b>降低功耗的原理
    门控时钟实现低功耗的原理
    只有当FPGA工程需要大量降低功耗时才有必要引入门控时钟,若必须引入门控时钟,则推荐使用基于寄存器的门控
    的头像 发表于 07-03 15:32 2472次阅读
    什么是门控时钟?如何生成门控时钟
    由于门控时钟逻辑具有定的开销,因此数据宽度过小不适合做clockgating。般情况下,数据宽度大于8比特时建议采用门控
    发表于 12-05 12:28 3389次阅读
    FPGA原型平台门控时钟自动转换
    现代FPGA综合工具会自动执行门控时钟转换,而无需更改RTL代码中的设计,然而,我们可能需要适当地手动指导综合工具执行门控时钟变换。
    的头像 发表于 05-23 17:38 2139次阅读
    FPGA原型平台<b class='flag-5'>门控</b><b class='flag-5'>时钟</b>自动转换
    门控时钟检查(clock gating check)的理解和设计应用
    通过门控方式不同,门控时钟通常可以分为下面基类,
    的头像 发表于 06-19 16:49 4776次阅读
    <b class='flag-5'>门控</b><b class='flag-5'>时钟</b>检查(clock gating check)的理解和设计应用
    什么是时钟门控技术?为什么需要控制时钟的通断呢?
    开始之前,我们首先来看下什么是时钟门控(clock gating)技术,顾名思义就是利用逻辑门技术控制时钟的通断。
    的头像 发表于 06-29 15:38 3266次阅读
    什么是<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>门控</b>技术?为什么需要控制<b class='flag-5'>时钟</b>的通断呢?
    为什么需要时钟门控时钟门控终极指南
    时钟门控(Clock Gating)** 是种在数字IC设计中某些部分不需要时关闭时钟的技术。这里的“部分”可以是单个寄存器、模块、子系统甚至整个SoC。
    的头像 发表于 06-29 15:58 2454次阅读
    为什么需要<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>门控</b>?<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>门控</b>终极指南
