首先什么是低通滤波器?
低通滤波器是允许低于截止频率的低频信号通过,而减少频率高于截止频率的信号通过。如图1所示为典型的低通滤波器的频率响应波形。
图1
构建一个RC低通滤波器
在高压采样和电池电压采样以及板载的电源电压信号采样中RC滤波随处可见,现针对RC低通滤波器构建如下图2所示的电路模型,输入信号为Ui,输出信号为Uo。
图2
对上述电路进行频域分析:
求模即求输出增益:
其中电压增益用分贝(dB)表示:
图1中的-3dB,对应的:
即:
求得截止频率:
实例分析
如下图所示R=4.7K,C=10nF, fcut≈3.382kHz
图3
上述电路的幅频和相频特性曲线如下:
由仿真波形可以看出-3DB对应的频率为3.3884kHz,与理论值基本接近。
图4
图5
实际应用
以松下的某款模拟前端为例,该AFE的最高采样率fs=30kHZ,若Rc取1kΩ,计算Cc,首先Rc、Cc的截止频率为:
由奈奎斯特采样定理:
综上求得:
同样在高压采样电路中的RC也需要根据采样频率进行选择。
图6
举报投诉
滤波器
162文章
8467浏览量
186254 -
低通滤波器
15文章
595浏览量
49095 -
仿真
55文章
4535浏览量
138659 -
RC
241浏览量
50932 -
低频信号
2文章
54浏览量
8638
热点推荐
低通滤波器如何设计?
分析从图中可以看出 PWM 经过低通滤波器后高频分量大大减小 音频信号得到恢复 但总会残留部分高频开关成分文章从LC低通滤波器和RC低通滤波器两个
发表于 11-07 14:46
RC无源低通滤波器设计问题?
对于一个RC无源低通滤波器来说,其负载大小会影响到它的截止频率的大小。但是在ADI公司的一些数据手册或ADI公司技术人员的技术文章中,对于截
发表于 01-08 14:06
低通滤波器的工作原理 低通滤波器在音频处理中的应用
的特性,电容通高频阻低频,而电感则相反,通低频阻高频。通过巧妙结合这两种元件,低通滤波器可以实现对信号的频率选择性过滤。 RC低通滤波器 RC低通滤
如何构建一个RC低通滤波器
