MySQL MHA基本介绍
jf_78858299 来源:基础技术研究 作者:王晓华 2023-03-29 13:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
******** 摘要********
MySQL是目前主流的关系型数据库管理系统,目前在全球被广泛地应用。由于其开源、体积小、速度快、成本低、安全性高,因此许多网站选择MySQL作为数据库进行存储数据。
****以前在运维数据库过程中经常会遇到这样的困扰:没有工具快速切换集群主库,如果切换主库,需要DBA手动修改从库指向,修改元信息等。所以今天给大家介绍一款工具MHA,可以实现需求快速上线,不影响当前架构,整个切换全部自动化处理,方便DBA使用,例如检查,操作,展示等。
在 MySQL(5.5 及以下)传统复制的时代,MHA(Master High Availability)在 MySQL 高可用应用中非常成熟。在 MySQL(5.6)及 GTID 时代开启以后,MHA 没有随之进行进一步的更新,但是很多互联网公司依然在沿用这个技术。因此本文给出了MHA的简单介绍。
2
MHA简介
【 什么是MHA
****MHA目前在MySQL高可用方面是一个相对成熟的解决方案,它由日本DeNA公司youshimaton开发,是一套优秀的作为MySQL高可用性环境下故障切换和主从提升的高可用软件。在MySQL故障切换过程中,MHA能做到在0~30秒之内自动完成数据库的故障切换操作,并且在进行故障切换的过程中,MHA能在最大程度上保证数据的一致性,以达到真正意义上的高可用。
目前MHA主要支持一主多从的架构,在搭建MHA时至少要有一个Master主库和两个Slave从库,MHA架构支持任何存储引擎。
****该软件由两部分组成:MHA Manager(管理节点)和MHA Node(数据节点)。MHA Manager可以单独部署在一台独立的机器上管理多个master-slave集群,也可以部署在一台slave节点上。MHA Node运行在每台MySQL服务器上,MHA Manager会定时探测集群中的master节点,当master出现故障时,它可以自动将最新数据的slave提升为新的master,然后将所有其他的slave重新指向新的master。整个故障转移过程对应用程序完全透明。
【 MHA优势
  • 不影响服务器性能,易安装,不改变现有部署
  • 故障切换(实现自动故障检测和故障转移,通常在30秒以内)
  • 数据一致性保证
  • 不需要对当前mysql环境做重大修改
  • 不需要添加额外的服务器(仅一台manager就可管理上百个replication)
  • ****性能优秀,可工作在半同步复制和异步复制,当监控mysql状态时,仅需要每隔N秒向master发送ping包(默认3秒),所以对性能无影响。你可以理解为MHA的性能和简单的主从复制框架性能一样
  • ****只要replication支持的存储引擎mha都支持
【 MHA组成
MHA软件由两部分组成,Manager工具包和Node工具包,具体的说明如下。
Manager工具包主要包括以下几个工具:
  • masterha_check_ssh 检查MHA的SSH配置状况
  • masterha_check_repl 检查MySQL复制状况
  • masterha_manger 启动MHA
  • masterha_check_status 检测当前MHA运行状态
  • masterha_master_monitor 检测master是否宕机
  • masterha_master_switch 控制故障转移(自动或者手动)
  • masterha_conf_host 添加或删除配置的server信息
Node工具包(这些工具通常由MHA Manager的脚本触发,无需人为操作)主要包括以下几个工具:
  • save_binary_logs 保存和复制master的二进制日志
  • apply_diff_relay_logs 识别差异的中继日志事件并将其差异的事件应用于其他的slave
  • filter_mysqlbinlog 去除不必要的ROLLBACK事件
  • purge_relay_logs 清除中继日志(不会阻塞SQL线程)
【 MHA版本选择 】
从MHA的0.56版本开始,也支持基于GTID的故障切换。MHA会自动检测mysqld是否在GTID运行,如果GTID开启,MHA就实现带GTID的故障切换,如果没有启用,MHA就使用基于relay log的故障切换。
3MHA实现
【 工作流程
  1. 从宕机崩溃的master保存二进制日志事件(binlog events);
  2. 识别含有最新更新的slave;
  3. 应用差异的中继日志(relay log)到其他的slave;
  4. 应用从master保存的二进制日志事件(binlog events);
  5. 提升一个slave为新的master;
  6. 使其他的slave连接新的master进行复制。
【 MHA架构
中控机管理工具,用于管理mha部署、主从切换等;****
****mha管理工具,支持部署、更新配置文件、目录等开关。manager收集切换日志、集群互信、检查ssh、repl状态、配置文件一致性等。
【 核心脚本工作原理介绍 】
1) masterha_manager
mha启动脚本为masterha_manager,可选参数为remove_dead_master_conf、manger_log、ignore_last_failover。
masterha_manager主要流程为:
1.调用MasterMonitor,监控MySQL master状态;
2.发现master状态异常后,调用MasterFailover进行切换;
3.manager通过monitor监测master状态,一旦获得返回值,则表明monitor状态异常。通过判断exit_code确定是否应切换。
4.检测通过后,调用MasterFailover进执行切换操作。
具体流程如下:
2) MasterMonitor
MasterHA_Manager调用MasterMonitor的main方法对MySQL进行监控。
具体流程图如下:
核心方法是一个死循环,不断调用wait_until_master_is_dead方法监测主库状态。wait_until_master_is_dead方法的返回值中,exit_code有的值有四种,分别是0、1、20、retry。其中只有当exit_code=MHA::ManagerConst::MASTER_DEAD_RC,也就是20时,后续才会调用failover方法。
wait_until_master_is_dead方法中,核心方法是调用wait_until_master_is_unreachable方法并处理其返回值。逻辑关系如下:
拿到wait_until_master_is_unreachable的返回值后,会再次根据配置文件探活,确认主库连接失败后,根据配置文件检测slave状态和数量,有合适新主库后,exit_code返回20,否则返回0或者1。
wait_until_master_is_unreachable方法的返回值有三个,分别是ret、dead_master和ssh_reachable。该方法的逻辑如下:
wait_until_master_is_unreachable调用MHA::ServerManager对主库进行实时检测,包括deadservers、aliveservers、aliveslaves等。如果启用GTID,则检查binlog server,否则进行ssh和slave版本检测。
后续使用MHA::HealthCheck对主库进行ping检查。检查确认主库的确不可达后,返回func_rc, current_master, ssh_reachable。
4
总结
MHA 由日本 DeNA 公司 youshimaton 开发,他认为在 GTID 环境下MHA 存在的价值不大,MHA 最近一次发版是 2018 年。现如今使用 MySQL 已离不开 GTID ,无论是从功能、性能角度,还是从维护角度,GTID 能具备更优异的表现。但是无论是什么技术,他的核心原理都是可以自动将最新数据的Slave提升为新的 Master,然后将所有其他的Slave重新指向新的Master。整个故障转移过程对应用程序是完全透明的,因此MHA的时代是值得被大家了解和记忆的。
  • 数据库
  • MySQL
  • 存储数据
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    全方位对比:Redis能取代MySQL吗?看完这篇你就懂了
    Redis能不能取代MySQL?答案很明确:不能取代,但可以互补。
    的头像 发表于 04-07 10:50 162次阅读
    全方位对比:Redis能取代<b class='flag-5'>MySQL</b>吗?看完这篇你就懂了
    恒讯科技解析:如何安装MySQL并创建数据库
    安装和管理MySQL不必复杂。只需几分钟,你就能在Linux服务器上搭建MySQL,创建第一个数据库,甚至自动化备份——同时确保数据安全有序。 什么是 MySQL  MySQL 是一个
    的头像 发表于 01-14 14:25 344次阅读
    REF-MHA50WIMI111T:iMOTION™ 风扇驱动参考设计套件深度解析
    REF-MHA50WIMI111T:iMOTION™ 风扇驱动参考设计套件深度解析 在电机驱动设计领域,寻找一款合适的参考设计至关重要。今天,我们就来详细聊聊 Infineon 的 REF
    的头像 发表于 12-20 09:30 907次阅读
    工业数据中台支持接入MySQL数据库吗
    工业数据中台完全支持接入MySQL数据库 ,且通过数据同步、集成与治理等技术手段,能够充分发挥MySQL在数据存储与事务处理方面的优势,同时弥补其在数据分析与共享能力上的不足,具体分析如下: 技术
    的头像 发表于 12-04 11:23 502次阅读
    工业数据中台支持接入<b class='flag-5'>MySQL</b>数据库吗
    CentOS 7下MySQL 8双主热备高可用架构全解
    Centos7部署MySQL8+keepalived双主热备(含Keepalived配置与GTID同步优化方案) 架构拓扑原理 GTID同步 VIP 192.168.1.100 MySQL主节点1
    的头像 发表于 08-12 17:08 983次阅读
    MySQL配置调优技巧
    上个月,我们公司的核心业务系统突然出现大面积超时,用户投诉电话不断。经过紧急排查,发现是MySQL服务器CPU飙升到99%,大量慢查询堆积。通过一系列配置调优和SQL优化,最终在30分钟内恢复了服务。
    的头像 发表于 07-31 10:27 801次阅读
    MySQL 8.0性能优化实战指南
    作为一名运维工程师,MySQL数据库优化是我们日常工作中最具挑战性的任务之一。MySQL 8.0作为当前主流版本,在性能、安全性和功能上都有了显著提升,但如何充分发挥其潜力,仍需要我们掌握正确的优化策略。
    的头像 发表于 07-24 11:48 1039次阅读
    MySQL的组成结构与结构化查询语言详解
    MySQL作为世界上最流行的开源关系型数据库管理系统,采用了分层架构设计
    的头像 发表于 07-14 11:21 777次阅读
    MySQL数据备份与恢复策略
    数据是企业的核心资产,MySQL作为主流的关系型数据库管理系统,其数据的安全性和可靠性至关重要。本文将深入探讨MySQL的数据备份策略、常用备份工具以及数据恢复的最佳实践,帮助运维工程师构建完善的数据保护体系。
    的头像 发表于 07-14 11:11 878次阅读
    企业级MySQL数据库管理指南
    在当今数字化时代,MySQL作为全球最受欢迎的开源关系型数据库,承载着企业核心业务数据的存储与处理。作为数据库管理员(DBA),掌握MySQL的企业级部署、优化、维护技能至关重要。本文将从实战角度出发,系统阐述MySQL在企业环
    的头像 发表于 07-09 09:50 881次阅读
    介绍三种常见的MySQL高可用方案
    在生产环境中,为了确保数据库系统的连续可用性、降低故障恢复时间以及实现业务的无缝切换,高可用(High Availability, HA)方案至关重要。本文将详细介绍三种常见的 MySQL 高可用
    的头像 发表于 05-28 17:16 1431次阅读
    MYSQL集群高可用和数据监控平台实现方案
    该项目共分为2个子项目,由MYSQL集群高可用和数据监控平台两部分组成。
    的头像 发表于 05-28 10:10 1453次阅读
    <b class='flag-5'>MYSQL</b>集群高可用和数据监控平台实现方案
    MySQL数据库是什么
    MySQL数据库是一种 开源的关系型数据库管理系统(RDBMS) ,由瑞典MySQL AB公司开发,后被Oracle公司收购。它通过结构化查询语言(SQL)进行数据存储、管理和操作,广泛应用于Web
    的头像 发表于 05-23 09:18 1429次阅读
    MySQL简介与理论基础
    MySQL是世界上最流行的开源关系型数据库管理系统之一,广泛应用于网站、应用程序和企业级系统。它采用客户端/服务器架构,支持多用户环境,并基于SQL(结构化查询语言)标准。
    的头像 发表于 05-21 10:43 903次阅读
