Flume的基本架构以及使用案例
jf_78858299 来源:基础技术研究 作者:张利龙 2023-03-29 13:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在大数据时代背景下,如何采集出有用的信息已经是大数据发展的关键因素之一,数据采集可以说是大数据产业的基石。Flume作为开源的数据采集系统,受到了业界的认可与广泛应用。本文将带你了解Flume的基本架构以及使用案例等。
01
Flume简介
1.1 Flume是什么?
Flume是Apache Software Foundation的顶级项目。它是一个分布式,可靠且可用的系统,主要用于高效地收集,聚合大量日志数据并将其从不同的源移动到集中式数据存储中。
Flume的使用不仅限于日志数据聚合。由于数据源是可定制的,因此Flume可用于传输大量事件数据,包括但不限于网络流量数据,社交媒体数据,电子邮件消息以及几乎所有可能的数据源。
1.2 Flume外部结构
数据发生器产生的数据被所在服务器上的agent收集,之后数据收容器从各个agent上汇集数据并将采集到的数据存入到HDFS或者HBase中。同时,Flume还有如下特点:
  • 使用Flume,我们可以将多个服务器中获取的数据迅速的移交给Hadoop中;
  • 支持各种接入数据的类型以及接出数据类型;
  • 支持多路径流量,多管道接入流量,多管道接出流量,上下文路由等;
  • 支持水平扩展。
02
Flume的一些核心概念
Client:客户端,生产数据,运行在一个独立的线程。
Event:事件,是一个数据单元,由消息头和消息体组成。
Agent:一个独立的Flume进程,包含组件Source、 Channel、 Sink。
Source:数据的收集端,负责将数据捕获后进行特殊的格式化,将数据封装到Event里,然后推入Channel中。
Channel:中转Event的一个临时存储,保存由Source组件传递过来的Event。
Sink:从Channel中读取并移除Event, 将Event传递到下一个Agent。
2.1 Flume Agent结构
Flume内部有一个或者多个Agent,它是Flume 运行的核心。然而对于每一个Agent来说,它就是一个独立的守护进程(JVM),它从客户端或者其他的 Agent接收数据,然后迅速的传给下一个目的节点Sink,或者Agent。
Flume以Agent为最小的独立运行单位。它是一个完整的数据收集工具,含有三个核心组件,分别是Source、 Channel、 Sink。其工作流程为:把数据从数据源(Source)收集过来,在将收集到的数据送到指定的目的地(Sink)。为了保证输送的过程一定成功,在送到目的地之前,会先缓存数据(Channel),待数据真正到达目的地(Sink)后,Flume再删除缓存的数据。
2.2 Source
Source 负责数据的产生或搜集,并将数据捕获后进行特殊的格式化,封装到Event,然后再推入Channel。一般是对接一些RPC的程序或者是其他的Flume节点的Sink,从数据发生器接收数据,并将接收的数据以Event格式传递给一个或者多个通道Channel,Flume提供多种数据接收的方式,比如avro、thrift、netcat、sequence generator、syslog、http等,如果内置的Source无法满足需要, Flume还支持自定义。
2.3Channel
Channel 是一种短暂的存储容器,负责数据的存储持久化,可以持久化到jdbc,file,memory,将从Source接收到的Event格式的数据缓存起来,直到它们被Sink消费掉,可以把Channel看成是一个队列,队列的优点是先进先出,放好后尾部一个个Event出来,Flume比较看重数据的传输,因此几乎没有数据的解析预处理。仅仅是数据的产生,封装成Event然后传输。数据只有存储在下一个存储位置,数据才会从当前的Channel中删除。这个过程是通过事务来控制的,这样就保证了数据的可靠性。
不过Flume的持久化也是有容量限制的,比如内存如果超过一定的量,不够分配,也一样会爆掉。
2.4 Sink
Sink负责数据的转发,将数据存储到集中存储器比如Hbase和HDFS,它从Channel消费数据并将其传递给目标地。目标地可能是另一个Sink,也可能是hdfs、logger、avro、thrift、file、Hbase、solr或者自定义等。
Sink从Channel中取出事件,然后将数据发到别处,可以向文件系统、数据库、 hadoop存数据, 也可以是其他agent的Source。在日志数据较少时,可以将数据存储在文件系统中,并且设定一定的时间间隔保存数据。
Sink支持设置存储数据位置,在日志数据较少时,可以将数据存储在文件系中,并且设定一定的时间间隔保存数据。在日志数据较多时,可以将相应的日志数据存储到Hadoop中,便于日后进行相应的数据分析。
2.5 Event
Flume使用Event对象作为传递数据的格式,特点如下:
① Event将传输的数据进行封装,是Flume传输数据的基本单位,如果是文本文件,通常是一行记录。
② Event也是事务的基本单位。
③ Event从Source,流向Channel,再到Sink,本身为一个字节数组,并可携带headers(头信息)信息。
④ Event代表着一个数据的最小完整单元,从外部数据源来,向外部的目的地去。
一个完整的Event包括:headers、body、Event信息(即文本文件中的单行记录)。其中body是一个字节数组,包含了实际的内容,如下图所示:
03
Flume拦截器、数据流以及可靠性
3.1 Flume拦截器
当我们需要对数据进行过滤时,除了在Source、 Channel和Sink进行代码修改之外, Flume为我们提供了拦截器,位于Source和Channel之间,在日志进入到Source之前,对日志进行一些包装、清洗过滤等动作。
当我们为Source指定拦截器后,会在其中得到Event,根据需求我们可以对Event进行保留还是抛弃,抛弃的数据不会进入Channel中。
3.2 Flume数据流
Flume 的核心是把数据从数据源收集过来,再送到目的地。为了保证输送成功,在送到目的地之前,会先缓存数据,待数据真正到达目的地后,删除缓存的数据。
Flume 传输数据的基本单位是 Event,如果是文本文件,通常是一行记录。Event 从 Source,流向 Channel,再到Sink,本身为一个byte数组,并可携带 headers 信息。Event 代表着一个数据流的最小完整单元,从外部数据源来,向外部的目的地去。
值得注意的是,Flume提供了大量内置的Source、Channel和Sink类型。不同类型之间可以自由组合。组合方式基于用户设置的配置文件,非常灵活。比如:Channel可以把事件暂存在内存里,也可以持久化到本地硬盘上。Sink可以把日志写入HDFS、HBase或其它Source等。Flume支持用户建立多级流,也就是说,多个agent可以协同工作,这也是Flume强大之处。
3.3 Flume可靠性
Flume可以通过以下方式保证其可靠性:
① Flume保证单次跳转可靠性的方式:传送完成后,该事件才会从通道中移除;
② Flume使用事务性的方法来保证事件交互的可靠性;
③ Flume可以将数据可暂存,当目标不可访问后,数据会暂存在Channel中,等目标可访问之后,再进行传输;
④ 数据处理过程中,如果因为网络中断或者其他原因,在某一步被迫结束了,这个数据会在下一次重新传输;
⑤ Source和Sink封装在一个事务的存储和检索中,即事件的放置或者提供由一个事务通过通道来分别提供,保证了事件集在流中可靠地进行端到端的传递。
04
Flume使用场景****
Flume在英文中的意思是水道,它更像是可以随意组装的消防水管,下面根据官方文档,展示几种Flow。
4.1 单个agent采集数据
单个Agent收集数据源,存储到最终的外部系统中,这是最简单的情况。
4.2 多个agent顺序连接
多个Agent顺序连接起来,将最初的数据源经过收集,最终存储到外部系统中。一般情况下,应该控制这种顺序连接的Agent 的数量,因为数据流经的路径变长了,如果出现故障将影响整个服务。
4.3 多个Agent数据汇集
日志收集中的一个非常常见的情况是,大量的日志生成客户端将数据发送到连接存储子系统的使用方代理。例如,从数百台Web服务器收集的日志发送到多个写入HDFS群集的代理。
这可以在Flume中实现,方法是为多个第一层代理配置一个avro接收器,它们均指向单个代理的avro源。第二层代理上的此源将接收到的事件合并到一个通道中,该通道由接收器消耗到其最终目地的。
4.4 多级流
Flume支持多级流,那么什么是多级流呢?我们举个例子,当syslog, java, nginx、 tomcat等混合在一起的日志流开始流入一个agent后,可以在agent中将混杂的日志流分开,然后给每种日志建立一个自己的传输通道。
上面的示例显示了来自代理“ foo”的源,将流扩展到三个不同的通道。
值得注意的是,当多个agent级联时,一个Source可以对接多个chanel,但是一个chanel只能对接一个Sink。
05
Flume优缺点
5.1 优点
① Flume可以将应用产生的数据存储到多种集中存储器;
② Flume提供上下文路由特征;
③ Flume的管道是基于事务,保证了数据在传送和接收时的一致性;
④ Flume是可靠的,容错性高的,可升级的,易管理的,并且可定制的;
⑤ Flume可以实时的将分析数据并将数据保存在数据库或者其他系统中;
⑥ 当收集数据的速度超过将写入数据的时候,也就是当收集信息遇到峰值时,收集的信息非常大,甚至超过了系统的写入数据能力,这时候,Flume会在数据生产者和数据收容器间做出调整,保证其能够在两者之间提供一个平稳的数据。
5.2 缺点
Flume的配置比较繁琐,Source,Channel,Sink的关系在配置文件里面交织在一起,不便于管理。
  • 数据采集
  • 大数据
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运动控制系统基本架构及控制轨迹要点简述
    运动控制起源于早期的伺服控制,本文与读者分享的是运动控制的定义、运动控制系统的基本架构组成以及在运动控制方面几项运动所需控制轨迹等
    发表于 04-07 10:47 4407次阅读
    Xilinx FPGA:Virtex-II基本架构
    发表于 08-02 23:12
    Flume的运行机制和安装使用
    (一)Flume的安装
    发表于 04-02 06:49
    flume原理介绍
    flume是Apache的一款开源日志收集软件。在flume中,主要有三个重要的角色:source、channel和sink。source负责收集日志,日志可以是来自任何地方,例如socket,本地
    发表于 07-10 06:04
    Flume使用方法
    Flume学习笔记
    发表于 09-23 10:51
    LabVIEW串行通讯的基本架构
    LabVIEW串行通讯的基本架构串行通讯的基本架构是什么?解答: 串口通讯架构每一个异步串行系统的核心都是一个UART(通用异步接收机/发送机)。UART不仅控制传输的数据,相应的电平,同时也控制
    发表于 05-12 21:08
    TFT基本架构及原理
    TFT基本架构及原理TFT ON / OFF TFT ON / OFF假想示意图GE 信号OFF时Source和Drain是一断路状态电流无法流通使pixel充电GEG-SiNxa-SiSourceDrain电流GE 信号ON时Source和Drain是一通路状态电流由Drai
    发表于 11-01 15:10 35次下载
    TFT基<b class='flag-5'>本架构</b>及原理
    详解SOA五种基本架构模式
    本文详细解说了SOA五种基本架构模式,面向服务的架构(SOA)已成为连接复杂服务系统的主要解决方案。虽然SOA的理论很容易理解,但要部署一个设计良好、真正实用的SOA系统却非常困难。本文试图通过解析SOA的模式,提供与架构相关的
    的头像 发表于 02-07 14:41 2.2w次阅读
    详解SOA五种基<b class='flag-5'>本架构</b>模式
    51单片机的C程序基本架构详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的C程序基本架构详细说明。
    发表于 08-15 17:32 8次下载
    51单片机的C程序基<b class='flag-5'>本架构</b>详细说明
    MT-016: DAC基本架构III:分段DAC
    发表于 03-20 09:03 10次下载
    MT-016: DAC基<b class='flag-5'>本架构</b>III:分段DAC
    MT-014:DAC基本架构I, DAC串和温度计(完全解码)DAC
    发表于 03-20 10:28 8次下载
    MT-014:DAC基<b class='flag-5'>本架构</b>I, DAC串和温度计(完全解码)DAC
    MT-015: DAC基本架构II:二进制DAC
    发表于 03-21 03:49 8次下载
    MT-015: DAC基<b class='flag-5'>本架构</b>II:二进制DAC
    无线网络协议的基本架构解析
    许多新兴物联网(IoT)无线网络协议的基础是两种基本架构:星形网络和网状网络。
    的头像 发表于 04-16 16:29 5827次阅读
    无线网络协议的基<b class='flag-5'>本架构</b>解析
    三相正弦波逆变电源电原理图(基本架构)REV1.0
    弦波逆变电源电原理图(基本架构)  REV1[1].0
    发表于 01-29 09:48 5次下载
    智能座舱的基本架构有哪些
    智能座舱是指通过集成信息技术,将智能化设备和系统应用于飞机座舱的一种新的航空技术发展趋势。其目的是提升航空安全、提高飞行效率、增强乘客体验、降低维护成本等。智能座舱的基本架构包括以下几个方面: 机载
    的头像 发表于 12-19 10:34 3403次阅读
