前言:
MySQL 8.0 第一个GA(General Availability)版本(正式、可用于生产的版本)于2018/4/19发布至今已有3年。8.0是一个全新的版本,增加了数百项功能新特性,重构了SQL解析器,在性能和安全性上越来越向商业数据库靠拢。5.7版本优越的稳定性和性能已经广泛应用,如今性能、安全性和众多企业级特性提升让我们思考是否该使用8.0版本。本文从以下几个方面来了解一下。
01
官方补丁维护生命周期管理
如上图所示,这是oracle官方对软件产品的生命周期管理,MySQL被收购后也适用于该管理方式。
正如表格中所示,5.6今年就将结束支持,5.7版本在2023年结束其扩展支持,官方将不再发布补丁维护,而8.0的支持将持续到2026年。
建议使用8.0,逐渐累积新版本经验为后续升级做准备。
02
MySQL8.0 GA 以来bug修复统计
该表格是8.0版本发布可用于生产的正式版本以来所有bug的修复统计情况。
从表格中可以看出总bug修复数量逐渐收敛中。
我们最为关心的Innodb和复制相关的bug修复也是逐渐稳定下来。
但梳理8.0每个小版本可以发现,每个小版本都会推出许多新功能,这也可能造成小版本之间差异过大和带来新的稳定性问题。
例如,当时8.0.20发布时,修改了redo格式,导致常用的物理备份工具xtrabackup不支持,两个月后xtrabackup支持该redo格式,但是这种基础功能还是需要时间检验。
整个8.0主要是对group replication的不断完善,同时还推出了Innodb Cluster和ReplicaSet 高可用方案,所以如果需要使用MGR请优先选择8.0。
如果需要用到新特性来解决工作中的痛点:比如hash join、窗口函数以及在线迅速加字段的特性,还有在高并发下性能的提升也是选择8.0的重要原因。
03
各大金融企业如何选择8.0版本
以上表格调研数据来源截止到2021/05/31
目前已经有不少金融机构在8.0上做出尝试,他们对于版本的选择是十分谨慎的,一般正式发布一年半之后才开始使用。
大多数版本选择都是从8.0.18开始,比如某五大行中两家机构选择8.0.18入坑,某些股份制银行则是选择8.0.18、8.0.20和8.0.21。
大多数的选择策略均为当时的最新版本,版本集中在8.0.18~8.0.21。
选择最新的版本会修复前面版本出现的重大bug。
比如,最近5月11日发布了新版本,距离上个版本不到一个月的时间,不太符合常规3个月一个小版本的规律,查看release notes紧急修复3个bug。
以前关于选择软件版本都有一个默认规矩,为了规避风险都会选择次新版本的方案,这也是有一定道理的。
毕竟次新版本出来几个月了,经过验证一般不会有重大问题。
但是这个经验在MySQL8.0 版本选择上也不是特别是适合,比如当前最新的版本是8.0.25,而选择次新的8.0.24刚好是有重大问题的。
有人会说使用最新版本新的功能可能会带来新的稳定性,但是我们常用的功能基本集中在Innodb、复制、分区表、优化器上,只要这些基础功能没有重大变化,那么这些基础功能早期发现的小问题在新的版本基本都会得到修复。
所以,不管是选择次新还是最新版本都可能遇到问题,关键还是关注每个版本的release notes所记录的修复问题,重大变化和新增功能,是否影响自己使用的功能。
其实我们也可以以公有云厂商采用基于社区版哪个版本来提供的RDS服务作为参考。
如阿里云RDS根据文档中版本信息是基于社区版8.0.22,华为云文档中显示内核基于8.0.20,腾讯云基于8.0.18内核做的优化。
根据市场占有率前三分析,我们选择的版本至少要大于等于8.0.22。
以下版本在选择的时候需要注意:
要注意8.0.19这个版本的安全漏洞问题,大家最好避免这个版本以免被安全软件扫到。
详情:
https://www.cnvd.org.cn/flaw/show/CNVD-2021-30889
8.0.23版本修复了FTWRL影响其他会话执行show table status,可能影响类似mysqldumper等备份工具,所以需要用到此功能最好大于等于8.0.23。
详情:
https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/8.0/en/news-8-0-23.html
基于以上例子,理论上我们应该选择最新的版本,至少概率上更加稳定,使用开源软件还是需要多测试多踩坑找到自己的使用边界。
04
总结
基于以上MySQL官方维护周期,8.0持续到2026年。
MySQL基础功能关于Innodb引擎和复制的bug修复是逐渐收敛,版本稳定性逐渐加强。
调研众多金融机构公司,8.0被逐渐使用,更具企业级的功能和安全性得到青睐。
综上所述,8.0使用没有问题,如果使用社区版请使用最新的,多关注每个版本的release notes,多做测试。
SQL
1文章
777浏览量
44401 -
MySQL
1文章
835浏览量
26922 -
BUG
156浏览量
15778
MySQL8.0 新特性:Partial Update of LOB Column
mysql8.0中的无锁重做日志源码介绍
Synopsys推出带有Coverity 8.0版本的软件完整性平台
关于mysql存储引擎你知道多少
腾讯云打造MySQL 8.0全新引擎,进一步加速客户产业升级
MySQL 5.7与MySQL 8.0 性能对比
MySql环境一键安装应用程序免费下载
请问mysql8.0不能在grant时创建用户是什么原因?
mysql8.0默认字符集是什么
MySQL5.7数据导入8.0版本,这3款工具值得收藏!
GitHub底层数据库无缝升级到MySQL 8.0的经验
