我在做模拟量处理模块时,留了一个未解决的难题,一个小尾巴。即因为程序块中使用的TEMP变量资源已经耗尽,所以被逼无奈使用了一个全局变量MD20,做了数据的传递功能。
然后做好了之后,我就去做PID模块的移植了。
对那里面留下的缺憾,其实我并不怎么着急。 模块化的设计工作就是这样,有遗憾不可怕。 可怕的是遗憾太多,牵扯到整个系统架构, 牵一发而动全身,导致不敢动。
而我留下的这种遗憾则无所谓,我只要心中随时留个念想, 一旦有找到好的思路后,回来打个补丁,修复一下也就完美了。 而即便没有打补丁之前,也不影响正常的使用。 这种问题,终究不是大问题,连bug都算不上。 只是完美主义者心中的一个结而已。
然后,我在做PID模块的时候,很快就遇到了相似的问题。 原本,按照西门子LBP的数据结构,我原本是可以轻松解决的,资源完全够用。 因而这段时间都在做这部分的调试了。
但当调试结束,发现了一个问题,长久以来西门子以及众多同行都忽视的问题。
即,PID的输出值的量纲的问题。
通常,很多模块都直接以%为单位,或者没有单位,就0-1的一个小数数值了。
这在阀门开度等工况时是没问题的,然而很多的PID的输出回路会是变频器,变频器的运行开度,100%对应的是50Hz,那么,如果你在窗口上显示PID回路的输出时,如果仍然以0-100来显示,操作人员使用中就会有些不方便。总要做数值的换算。 一不小心还容易遗忘,算错。
所以,我决定要增加这部分的数值输入。 然而就同样遇到了变量使用超标了。
想到了这部分的数据在内部程序块中只使用一次,并不总是参与数值计算。同时,模块在调用时,输入的是常量,在运行中也不会变动。 所以,可以考虑用字符串的形式输入。
即, 把原本的UNIT的管脚,改名为RANG_UNIT, 包含了上下限和量纲:
0;10;Bar;0;50;Hz
字符串中使用分号;将所有数据分割。
S7-200中的字符串,在定义到子程序的管脚时,长度只有4byte,所以它本质上只是个指针。 而作为常量的字符串输入时,则不占用任何寄存器资源。
所以,编制了一个对字符串分割的函数Split
每次调用, 只读取指定的位置的数据。 我也顺便做了转换,即可以读取到字符串放到S1指定的指针,也可以顺便转换为浮点数输出到寄存器中使用。
由此,用一个字符串指针4BYTE替代了原本的多个浮点数,程序块的资源终于省出来了。
我在几个周之前, 还分享过一个做BCC校验的程序块,使用场合我没讲。 其实,也是出自同样的原因。
在LBP原程序架构中,需要多次校验HMI上数据序列的修改,在数据满足变化或者不变化条件时做出逻辑处理。 在PORTAL中的方法是直接对UDT进行相等比较。 所以在数据区中建立了大量的数据备份。
而对于SMART这样的小身板,自然是没那么多资源来存放所有数据的备份的。 所以就想到了使用BCC校验来做。数据序列中任何一个数值如果修改,都会导致BCC校验码不通过,纵然理论上会有某种巧合导致BCC相同,但几率又是小到火星撞地球,而且又是与人机界面人工操作相关,并不关乎安全,可靠性要求也不高。 所以可以以此节省规模不菲的变量资源。
算是对数据校验的另一种另类应用。 关于相撞的几率,我还没算过。与浮点数的表达规则有关,可以单独再研究。 不过未来即便有更严谨的应用场合,我们还可以多个校验算法,比如BCC和CRC校验同时上阵,估计就想撞也撞不到了。
我探讨了通常意义的线性变换,PID,飞剪,卷曲等算法对我们做PLC编程的重要性并没多高,甚至都可以认为不是我们这个行业的必备的算法技能。
然而如果非要找一些算法功能的话,这里提到的拆分和校验,以及所实现的数据处理交换方式,某种程度上可以算做是了。
而且还会通用,多种模块类型中都会遇到。
审核编辑:刘清
SMART
3文章
221浏览量
44614 -
PID
35文章
1467浏览量
84978 -
PLC编程
46文章
245浏览量
37275 -
BCC
10浏览量
7515
原文标题:0329 【万泉河】SMART 200中拆分提取字符串内数据
文章出处:【微信号:PLC标准化编程,微信公众号:PLC标准化编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
