压电致动器适用于基于原子力显微镜AFM的纳米切割
杨明远 来源:杨明远 作者:杨明远 2023-03-29 16:24 次阅读
依赖于使用原子力显微镜(AFM)进行纳米切割技术的控制原理,可用于制造具有几微米数量级的恒定切割深度的凹槽。线性位移传感器、反馈控制系统和压电致动器一起运行,可以在加工过程中保持恒定的法向切削力。
微纹理、微结构或工程化的表面在各种工业领域(如电子、能源、光学机械、摩擦学和生物学)中得到广泛应用,例如在光学透镜、液晶显示(LCD)面板的棱镜片、设计用于产生“莲花效应”以排斥水的纹理表面、热交换器等。机械部件上的微结构通常使用光刻和蚀刻技术制造,但这些工艺需要复杂和昂贵的设备、对材料的限制、几何限制以及使用危险化学品等。用于抑制表面反射而具有蛾眼结构等特征的元件的制造更加复杂,特别是在非平面上制造时。
蛾眼结构by David Scharf 1977, 2005
模压和压印是生产这种微纹理表面的好方法,然而模具的精度是最重要的因素之一,因为它代表了模压产品的质量。使用金刚石工具进行精密加工已越来越多地用于制造高级工业应用的高精度机加工零件。
使用金刚石工具的技术来制造微结构和微槽可用于平面加工,它需要利用压电快速刀具定位台的超高精度运动机构和复杂的控制系统以获得所需的纳米/微米级精度。这种切削机构通过其进给机制设置切割深度,所生产零件的精度直接取决于压电快速刀具定位台的精度。
压电快速刀具定位台是一种高精度、高速、高刚度、高可靠性的刀具定位设备,主要应用于高精度切削、精密加工、半导体制造、精密电子、光电子、精密仪器等领域。它采用压电陶瓷驱动原理,通过快速变形实现高精度的刀具定位。它的控制系统则控制压电驱动机构的电源信号,实现对刀具位置的精确控制。使用压电快速刀具定位台能够提高工作效率和产品质量,减少人工操作的误差,是现代高科技制造及实验室的重要设备之一。
芯明天P92压电刀具定位台及E01压电控制器
型号 P92.X20S/K 单位
行程 18@95Hz(150V) μm
9@190Hz
1@600Hz
传感器 SGS/-
分辨率 0.5/0.2 nm
线性度 0.1 %F.S.
重复定位精度 15 nm
负载 300 g
刚度 120 N/μm
空载谐振频率 4000 Hz
除以上利用压电快速刀具定位台的微进给外,也可采用另一种实施恒定力切削的方法,该方法可控制施加到刀具上的法向切削力,使其保持切削力恒定。例如使用原子力显微镜(AFM)机制的纳米切割。但是由于所使用的压电扫描器的行程有限且悬臂刚度低,因此无法应用该工艺用于实际切割。
恒定负载切削效果
但在AFM纳米切割技术的基础上,结合金刚石工具,可形成一种用于微尺度加工和大切割面积的切割系统。与AFM类似,该系统也具有悬臂梁结构,在该结构上安装金刚石刀具。该系统也同样利用光学方法,测量悬臂梁的扭转及弯曲,从而估算切削力。该系统的特点是它能够在具有倾斜和弯曲表面的表面上制造具有恒定切削深度的凹槽。
下方图中显示的为一种AFM与金刚石相结合的微切削系统。该系统集成了非接触式电容传感器与PZT压电致动器,这两者间配合以保持恒定的法向切削力。
悬壁梁与电容式传感器都安装在与压电致动器相连的线性导轨上,电容传感器可检测悬臂梁的变形位移,压电致动器可在Z向上进行纳米级精密的位置调节。该系统能够补偿运动系统的部分几何误差,例如轴未对准或工具路径中的误差。
芯明天电容式传感器
芯明天电容传感器的基本技术参数如下:
型号 E09.
CAP100
E09.
CAP200
E09.
CAP500
量程 0~100μm 0~200μm 0~500μm
静态分辨率 1.25nm 2.5nm 5nm
带宽-3dB 2kHz 2kHz 2kHz
线性度 0.05% 0.05% 0.05%
重复度 0.0025% 0.0025% 0.0025%
为了控制切割法向力,悬臂自由边缘的变形由电容传感器测量。反馈控制系统补偿悬臂梁的任何变形,它的主要任务是保持传感器和测量板之间的相对位置恒定。通过控制PZT压电致动器在切割过程中的膨胀或收缩,与悬臂相互作用。闭环系统包括一个函数发生器、电压放大器(控制压电致动器)、压电致动器、电容式传感器、控制器(比例积分PI)。
芯明天压电致动器
芯明天压电致动器具有多种型号,外径由9mm至45mm可选,位移由7μm至260μm可选,出力可达上万牛顿,且可根据要求进行产品定制。
压电陶瓷促动器参数举例:
型号 行程 推/拉力
PSt150/10/100VS15 95μm 2300/250N
PSt150/14/120VS20 114μm 4700/700N
PSt150/20/140VS25 133μm 7300/1000N
PSt150/20/200VS25 190μm 7300/1000N
PSt1000/10/150VS18 150μm 4000/700N
PSt1000/16/60VS25 60μm 12000/1500N
PSt1000/25/40VS35 40μm 25000/4000N
PSt1000/35/20VS45 20μm 50000/6000N
芯明天压电放大器
芯明天压电放大器具有多种选项,可选模拟或数字控制,可选键盘操作、软件操作,可选板卡式、机箱式等。它具有小体积型,也有大功率型,可满足不同应用的需求。
常见的AFM系统使用压电扫描管,它不仅可以补偿悬臂变形,还可以在尖端和待扫描表面之间进行相对X-Y运动。然而压电扫描管的最大测量面积在数百平方微米的数量级,这不能满足较大加工面积要求。
芯明天压电扫描管
芯明天压电扫描管的基本参数如下:
型号
(mm)
外径
(mm)
扫描范围
(μm)
Z轴位移
(μm)
1005 10 5 3.8 2.1
2005 20 5 15 4.2
3507 35 7 39 7.4
5009 50.8 9.5 52 10
5509 55 9 66 12
6006 60 6 114 12
为解决加工面积小的问题,将该切割系统安装在三轴精密机床上,对该系统可进行三轴的运动调节,从而扩大测量面积,可以在几平方厘米量级的表面上制造微槽。
芯明天三轴压电马达运动平台
芯明天三轴压电马达运动平台参数举例:
0.5kg负载、20.8℃温度、31%湿度条件下。
项目 X向 Y向 Z向
行程 ±25mm ±25mm ±50mm
线性度 0.526μm 0.942μm 1.377μm
重复度 0.645μm 0.611μm 0.681μm
分辨率 40nm 40nm 40nm
运行速度 4.186
mm/s
4.185
mm/s
4.577
mm/s
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 显微镜
  • 压电致动器
  • AFM
    AFM
    共聚焦激光显微镜对比超分辨显微镜
    显微镜技术的发展极大地推动了科学研究的进步,尤其是在细胞生物学和纳米科学领域。共聚焦激光显微镜(CLSM)和超分辨显微镜作为两种重要的显微
    的头像 发表于 10-30 09:42 229次阅读
    开尔文探针显微镜检测的是什么信号
    开尔文探针显微镜(Kelvin Probe Force Microscope, KPFM)是一种高分辨率的扫描探针显微镜,主要用于表面电荷和电势的测量。它基于
    的头像 发表于 08-27 16:12 726次阅读
    真精密仪器自主研发的原子显微镜系列产品重磅发布!
    5月24 - 26日,在首届“科学仪器开发者大会”上,真精密仪器自主研发的原子显微镜系列产品重磅发布!此次发布的产品包括
    的头像 发表于 05-27 14:02 487次阅读
    <b class='flag-5'>致</b>真精密仪器自主研发的<b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>显微镜</b>系列产品重磅发布!
    共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。在它用于精确测量样品的尺寸、形状、表面粗糙度或其他物理特性时,能够提供非常精确的三维形貌图像,这使得它成为测量样品表面特征的强大工
    发表于 05-14 10:43 3次下载
    显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分
    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术中较为先进的一种;因其高精度的三维成像能力,也常被用作一种高级的测量
    的头像 发表于 05-11 11:38 783次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b>成像与精密测量:共聚焦、光学<b class='flag-5'>显微镜</b>与测量<b class='flag-5'>显微镜</b>的区分
    用于材料领域的共聚焦显微镜可以看到什么?
    用于材料领域的共聚焦显微镜可以观察和分析材料的微观结构和特征,具体包括以下几个方面:1.金属材料的微观形貌:共聚焦显微镜可以观察金属材料的表面形貌,如晶粒结构、夹杂物分布、表面磨损坑等,以及金属材料
    的头像 发表于 04-25 09:17 528次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b>材料领域的共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>可以看到什么?
    共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解
    两者在细节和特性上存在差异。1、原理上的差别:共聚焦显微镜基于共焦原理的显微镜技术,是一种使用了透镜系统将样品的不同焦深处的光聚焦到同一焦点上。这种聚焦方式能够减少背景噪音,提高图像的清晰度和对比度
    发表于 04-16 10:40 0次下载
    Argolight荧光显微镜校准载玻片简介
    昊量光电新推出法国ARGOLIGHT公司生产的耐用型荧光显微镜校准载玻片,用于荧光显微镜的标定和光路对准。独创的显微镜标定技术和光路对准得益于将亚
    的头像 发表于 03-05 08:18 416次阅读
    Argolight荧光<b class='flag-5'>显微镜</b>校准载玻片简介
    原子显微镜AFM测试与案例分享
    显微镜是一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器,研究物质的表面结构及性质,以纳米级分辨率获得表面结构信息。 原子显微镜
    的头像 发表于 03-01 10:59 1361次阅读
    <b class='flag-5'>原子</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>显微镜</b><b class='flag-5'>AFM</b>测试与案例分享
    显微测量|共聚焦显微镜大倾角超清纳米三维显微成像
    用于材料科学领域的共聚焦显微镜,基于光学共轭共焦原理,其超高的空间分辨率和三维成像能力,提供了全新的视角和解决方案。工作原理共聚焦显微镜通过在样品的焦点处聚焦激光束,在样品表面进行快速点扫描并逐层
    发表于 02-20 09:07 1次下载
    共聚焦显微镜在材料学领域应用广泛,通过超高分辨率的三维显微成像测量,可清晰观察材料的表面形貌、表层结构和纳米尺度的缺陷,有助于理解材料的微观特性和材料工程设计。
    的头像 发表于 02-18 10:53 506次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b>测量|共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>大倾角超清<b class='flag-5'>纳米</b>三维<b class='flag-5'>显微</b>成像
    教你该如何操作体视显微镜
    阳一科技体视显微镜也称解刨显微镜,是微量物证检验常用的仪器。主要用于痕迹检验、文件检验中的细小物证,如指纹、工具、文字的显微观察和分析检验。体视显微
    的头像 发表于 01-26 08:35 2051次阅读
    教你该如何操作体视<b class='flag-5'>显微镜</b>
    显微镜的结构和使用方法 显微镜分为哪三个部分
    显微镜是一种用于放大观察微小物体的光学仪器。它通过对物体的光线进行放大和调节,使我们能够看到肉眼无法观察到的微小细节。显微镜广泛应用于生物学、医学、工程和材料科学等领域。为了更好地理解
    的头像 发表于 01-25 14:19 2543次阅读
    【应用案例】扫描近场光学显微镜SNOM
    扫描近场光学显微镜SNOM 扫描近场光学显微镜(scanning near-field optical microscopy, SNOM),能在纳米尺度上探测样品的光学信息,打破了长久以来经典(或远
    的头像 发表于 01-09 14:19 781次阅读
    共聚焦显微镜的作用
    VT6000共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过
    的头像 发表于 12-22 10:53 1322次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>的作用
