手把手教您如何设计3通道交错式CCM升压PFC(上篇)
安森美 来源:未知 2023-03-29 23:20 次阅读
点击蓝字关注我们
交错式升压功率因数校正 (PFC) 转换器可以通过负载均流来提高效率,因此它已成为高功率应用的首选拓扑。通过在多个平衡相位中分担负载电流,可以显著减小每相的 RMS 电流应力、电流纹波和升压电感大小。因此,重载效率显著提高,从而允许选择高性价比的功率 MOSFET 和升压二极管,并有利于延长电源的使用寿命。
FAN9673 先进 PFC 控制器是实现高功率 PFC(数千瓦以上)的出色解决方案。FAN9673 是一款连续导通模式 (CCM) PFC 控制器,用于三通道交错式升压型预调节器。
FAN9673 整合了用于实现前沿调制、平均电流模式、升压型功率因数校正的电路,可实现完全符合 IEC61000-3-2 [WC1]规范的电源设计。FAN9673 还具有创新的通道管理功能,支持根据 CM 引脚上的电压平稳地加载/卸载从通道的功率电平,从而改善 PFC 转换器的负载瞬态响应。
本文将介绍使用 FAN9673 的 3 通道交错式 CCM 升压 PFC 的实际设计注意事项,其中包括设计升压电感和输出滤波器、选择元器件、实现平均电流模式控制的过程,然后通过实验性 5 kW 原型转换器验证该设计过程。图 1 所示为 PFC 变换器的典型应用电路。
图 1. FAN9673 的典型应用电路
设计过程
本部分以图 1 所示原理图为参考来介绍设计过程。设计示例选择 5 kW 额定输出功率、三通道 CCM 交错式 PFC,使用欧洲输入范围(高压单范围)。设计规格如下:
表 1. 设计规格
第1步 估算输入额定功率和输出电流
整个系统由三个并联升压 PFC 级组成,如图 2 所示,因此 PFC 级的输入功率为:
其中 η 是 PFC 级的综合效率。
PFC 级的输出电流由下式确定:
每个升压级的输出电流由下式确定:
图 2. PFC 级配置
设计示例
第2步 频率设置
FAN9673 的内部振荡器频率由 RI 引脚上的外部电阻 RRI决定。开关频率由定时电阻 RRI决定,计算公式为:
保证开关频率范围为 18 kHz ~ 40 kHz 和 55 kHz ~ 75 kHz。
设计示例
选择 20 kΩ 的 RRI 以获得 40 kHz 开关频率。
第3步VIN 范围和 RIAC 设置
FAN9673 使用 IAC 引脚检测线路电压的峰值,如图 3 所示。线路电压峰值由峰值检测电路使用采样保持法获得。同时,通过检测经 RIAC 流入 IAC 引脚的电流来获得瞬时线路电压信息。
RIAC 应根据输入电压范围加以选择。对于通用交流输入 (85 V ~ 264 V),VVIR设置为 < 1.5 V,RIAC 应选择 6 MΩ。如果输入为高压单范围交流输入 (180 V ~ 264 V),VVIR 应设置为 > 3.5 V(最大值为 5 V),RIAC应选择 12 MΩ。VVIR 应根据交流输入范围确定。VVIR 的设置会影响增益调制器的增益、RDY引脚迟滞和加电/掉电迟滞。
(公式10)
VVIR 可根据下式设置:
图 3. 线路检测电路
设计示例
该 PFC 专为高压单范围交流输入 (180 V ~ 264 V) 而设计。RIACRIAC 应选择 12 MΩ,RVIR 为:
对于 180 V ~ 264 V 的交流输入范围,RVIR 选择 470 kΩ。
第4步 PFC电感设计
升压开关在线路电压峰值时的占空比由下式确定:
那么,升压电感在最小交流线路电压峰值时的最大电流纹波为:
在最小交流输入的线路电压峰值时,升压电感电流在一个开关周期内的平均值由下式确定:
图 4. 电感电流
对于给定电流纹波系数 (KRF=DIL/ILAVG ),升压电感值可通过下式获得:
升压电感的最大电流为:
设计示例
在最小交流输入的峰值时(假设它是 PFC 掉电电压),升压电感电流在一个开关周期内的平均值由下式确定:
升压电感可通过下式获得:
升压电感的最大电流为:
第5步 输出电容设计
图 5. PFC 输出电压纹波
选择 PFC 输出电容时应考虑输出电压纹波。图 5 显示了输出电压上的线路频率纹波。对于给定输出纹波规格,输出电容的值可以通过下式获得:
其中 IOUT-TOT 是升压 PFC 级的标称输出电流,VPFC-RIPPLE 是峰峰值输出电压纹波。
确定输出电容值时还应考虑保持时间:
其中 POUT-TOT 是升压 PFC 级的标称输出功率;tHOLD 是所需的保持时间,VPFC-MIN 是保持期间允许的最小 PFC 输出电压。
设计示例
峰峰值电压纹波规格为 VPFC 的 5%,故电容应为:
假设一个周期 (15 ms) 压降期间的最小允许输出电压为 300 V,则电容值应为:
本例中的 PFC 输出电容选用 3 个并联的 680 mF 电容。在此设计示例中,三通道 PFC 的目标应用是家用电器电源,因此没有保持时间要求。
第6步 输出检测和 PVO 设置
为了提高系统效率,FAN9673 集成了可编程 PFC 输出电压功能 (PVO)。如图 6 所示,当 PFC 输出电压远高于交流输入的峰值电压时,用户可以从 MCU 向 PVO 引脚发送直流信号以降低 PFC 输出电压。
建议将 PFC 输出电压设置为至少比交流输入的峰值电压高 25 V。此外,还需要考虑与 PFC 输出电压调节密切相关的其他因素,例如保持时间、PF 和输入电流的 THD 标准。
VPVO 与调节 PFC 输出电压的反馈电压目标值之间的关系为:
对于低交流输入,一旦确定了所需 PFC 输出电压 VPFC2,所需直流电压电平 VPVO 可通过下式确定:
图 6. 两级 PFC 输出模块
设计示例
将 PFC 输出电平设置为 393 V,RFB3 = 23.7 kΩ:
对于低交流输入 200 V,设置 VPFC2= 350 V,所需 VPVO 为:
PVO 功能用于改变 PFC 的输出电压 VPFC,它应至少比 VIN 高 25 V。
第7步 电流检测和限流
图 7. PFC 控制电路
图 7 所示为 PFC 控制电路。控制电路设计的第一步是考虑电压环路的控制窗口以选择 PFC 转换器的电流检测电阻。FAN9673 使用了线路前馈,因此消除了控制信号中的输入电压项,输出功率与电压控制误差放大器的输出 VVEA 成正比,如下式所示:
POUT−MAX项应根据增益调制器在 VVEA-SAT 时生成的最大电流命令来计算。它可简化如下:
RM 是乘法器的输出电阻,用于将电流命令转换为电压型信号。GMAX 为 2,是根据内部控制环路的系数和在 POUT-MAX 条件下预先假设的 VVEA 电平(4~5V 左右)得出的。
设计示例
每个 PFC 级的最大功率限值设置为 2.167 kW(每通道满负载的 130%),电流检测电阻可通过下式获得:
选择 15 mΩ 电阻。
图 8. ILIMIT 和 ILIMIT2 功能
FAN9673 有三个限流因素可防止输出过流和电感饱和:VEA、VILIMIT 和 VILIMIT2。VEA 控制平均输送功率。VILIMIT 箝位增益调制器生成的最大电流命令。VILIMIT2 设置逐脉冲限流。我们在设计 RCS 时已处理了 VEA。ILIMIT 和 ILIMIT2 引脚从 RI 引脚提供镜像电流。用户可以通过连接这两个引脚上的电阻 RLIMIT 和 RILIMIT2 来设置限流阈值 VILIMIT1 和 VILIMIT2
图 9. ILIMIT 的内部模块
一般来说,在提高输出功率期间,VILIMIT应在 VILIMIT2 之前触发,因为 ILIMIT2 用于防止电感饱和损坏开关。
通常将 PFC 级的最大功率限值设置为满负载的 120% ~ 150% 左右,同时 VVEA 约为 4 ~ 4.5 V。
电阻 RILIMIT 可以通过下式计算得出:
其中“3”为 FAN9673 的通道数,1.8 为选择的箝位比。
关于 ILIMIT2 电平的选择,用户可以使用最大功率的 150% 作为设置值。它用于保护开关器件。用户也可以使用半导体器件的最大电流额定值降额 10% 到 20% 后作为限值。ILIMIT2 设置通过下式获得:
设计示例
选择 fSW= 40 kHz。镜像 IILIMIT2 和 IILIMIT为:
选择 10 kΩ 电阻来设置 VILIMIT2
VILIMIT的设置通过下式获得:
RILIMIT 选择 30 kΩ 电阻。
完整的设计过程很难通过一篇文章讨论清楚,安森美加入星标,下篇更新不错过。您也可以扫描下方二维码,查看英文原版完整文档哦~
点个星标,茫茫人海也能一眼看到我
点赞、在看,记得两连~」
原文标题:手把手教您如何设计3通道交错式CCM升压PFC(上篇)
文章出处:【微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 安森美
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    《零基础开发AI Agent——手把手教你用扣子做智能体》
    《零基础开发AI Agent——手把手教你用扣子做智能体》是一本为普通人量身打造的AI开发指南。它不仅深入浅出地讲解了Agent的概念和发展,还通过详细的工具介绍和实战案例,帮助读者快速掌握
    发表于 03-18 12:03
    手把手教你做星闪无人机—KaihongOS星闪无人机开发实战》系列课程课件汇总
    为助力开发者迅速掌握『KaihongOS轻量系统开发技术』与『星闪无线通信技术』,实现快速上手与深度体验,“开鸿Developer社区”携手“电子发烧友”再次联合推出《手把手教你做星闪无人机
    发表于 03-18 10:33
    手把手教你做PC-KaihongOS笔记本电脑开发实战》课件汇总
    ”携手“电子发烧友”联合推出了 《KaihongOS手把手系列直播课程》,该系列课程以实际产品为案例,详细讲解每个产品的开发全流程。 此次首发内容是《手把手教你做PC-KaihongOS笔记本电脑开发
    发表于 03-18 10:25
    【第四章 定时任务】手把手教你玩转新版正点原子云
    【第四章 定时任务】手把手教你玩转新版正点原子云 承接上篇,除了报警联动这个功能,原子云还有一个特色功能也是各开发者喜欢用的,定时任务功能。 【正点原子】云平台:原子云(点击登录原子云) 前言
    发表于 03-13 10:19
    PMP40690 使用C2000™ MCU和GaN的4kW交错 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计
    此参考设计是一个 4kW 交错 CCM 图腾柱 (TTPL) 无桥 PFC 参考设计,使用 64 引脚 C2000™ 微控制器、LM3410 氮化镓器件和TMCS1100霍尔传感器。
    的头像 发表于 02-26 09:50 205次阅读
    PMP40690 使用C2000™ MCU和GaN的4kW<b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>式</b> <b class='flag-5'>CCM</b> 图腾柱无桥 <b class='flag-5'>PFC</b> 参考设计
    开发者集结!《手把手教你做星闪无人机》第二课开讲啦!
    的头像 发表于 02-17 19:40 142次阅读
    开发者集结!《<b class='flag-5'>手把手</b>教你做星闪无人机》第二课开讲啦!
    手把手教你做星闪无人机》即将开播,锁定15日晚七点!
    KaihongOS手把手系列直播课再度来袭为助力开发者迅速掌握『KaihongOS轻量系统开发技术』与『星闪无线通信技术』,实现快速上手与深度体验,“开鸿Developer社区”携手“手电子发烧友
    的头像 发表于 01-13 19:42 228次阅读
    《<b class='flag-5'>手把手</b>教你做星闪无人机》即将开播,锁定15日晚七点!
    手把手教你做PC》课程即将启动!深开鸿引领探索KaihongOS笔记本电脑开发实战
    ”携手“电子发烧友”联合推出了《KaihongOS手把手系列直播课程》,该系列课程以实际产品为案例,详细讲解每个产品的开发全流程。此次首发内容是《手把手教你做PC-
    的头像 发表于 01-06 20:46 254次阅读
    《<b class='flag-5'>手把手</b>教你做PC》课程即将启动!深开鸿引领探索KaihongOS笔记本电脑开发实战
    350W交错PFC预调节器手册
    电子发烧友网站提供《350W交错PFC预调节器手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-16 11:00 0次下载
    350W<b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>PFC</b>预调节器手册
    Air780E模组LuatOS开发实战 —— 手把手教你搞定数据打包解包
    本文要说的是低功耗4G模组Air780E的LuatOS开发实战,我将手把手教你搞定数据打包解包。
    的头像 发表于 12-03 11:17 392次阅读
    Air780E模组LuatOS开发实战 —— <b class='flag-5'>手把手</b>教你搞定数据打包解包
    手把手教你通过宏集物联网工控屏&amp;网关进行协议转换,将底层PLC/传感器的数据转换为TCP协议并传输到用户
    手把手教你通过宏集物联网工控屏&网关进行协议转换,将底层PLC/传感器的数据转换为TCP协议并传输到用户终端
    的头像 发表于 08-15 13:29 771次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b>教你通过宏集物联网工控屏&amp;网关进行协议转换,将底层PLC/传感器的数据转换为TCP协议并传输到用户
    慧能泰双相交错CCM PFC芯片的优势解析
    ,在中大功率应用中, 尤其是在高功率密度,扁平化的设计要求较高的应用中,受到广泛使用。当前市面上的主流双相交错CCM模式PFC芯片,如UCC28070、FAN9672、R2A20114BFP
    的头像 发表于 07-25 11:24 2624次阅读
    慧能泰双相<b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b>芯片的优势解析
    新品 | 双通道交错PFC级和三相逆变桥Easy模块
    新品双通道交错PFC级和三相逆变桥Easy模块EasyPIM2B集成PIM模块,带双通道交错PFC
    的头像 发表于 07-24 08:14 656次阅读
    新品 | 双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>交错</b><b class='flag-5'>PFC</b>级和三相逆变桥Easy模块
    手把手教你排序算法怎么写
    今天以直接插入排序算法,给大家分享一下排序算法的实现思路,主要包含以下部分内容:插入排序介绍插入排序算法实现手把手教你排序算法怎么写在添加新的记录时,使用顺序查找的方式找到其要插入的位置,然后将
    的头像 发表于 06-04 08:03 861次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b>教你排序算法怎么写
    手把手带你移植HAL库函数
    开发者更高效地进行嵌入开发。手把手带你移植HAL库函数HAL库提供了一套抽象接口,使开发者无需直接操作底层硬件寄存器,就能实现对硬件的控制。这种抽象使得代码能够更
    的头像 发表于 05-18 08:04 2459次阅读
    <b class='flag-5'>手把手</b>带你移植HAL库函数
