PCB拼板,不得不注意的10个问题!
aMRH_华强P 来源:未知 2023-03-30 09:10 次阅读
我们在完成PCB设计的时候,有一些板子我们通常是需要进行拼版的,什么情况下需要拼板?而我们拼版时又需要注意哪些问题呢?
一、为什么要PCB拼板?
拼板指的是将一张张小的PCB板让厂家直接给拼做成一整块。从PCB设计开始,到最后进行PCB量产的时候,PCB拼板都是一件非常重要的事。因为拼板不仅牵涉到PCB电路板的质量标准,更能影响PCB生产的成本。
需要拼板的情况不外以下三种:
①.为了满足生产的需求。有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。
②.提高SMT贴片的焊接效率。只需要过一次SMT即可完成多块PCB的焊接。
③.提高板材利用率,避免PCB板材的浪费。有些PCB板是异形的,拼板可以更高效率地利用PCB板面积,减少浪费,节省成本。
华秋DFM拼异形板
二、PCB拼板的连接方式有哪几种?
1、V-CUT
V割,又称V-CUT,是在两个板子的连接处画一个槽,这个地方板子的连接就比较薄,容易掰断,在拼板时将两个板子的边缘合并在一起就可以。另外V割一般都是直线,不会有弯曲圆弧等复杂的走线,所以在拼版时可以尽量在一条直线上。注意在两个板子之间给V割留有间隙,一般0.4mm就可以,V割线可以使用2D线放在所有层进行表示。
由于V割只能走直线,所以只适用于规则PCB板的拼板连接。对于不规则的PCB板,比如圆形的,就需要使用到邮票孔来进行拼板连接,下面介绍一下邮票孔。
2、邮票孔
邮票孔是拼板的另一种连接方式,一般在异形板中使用的较多,之所以称之为邮票孔,是因为掰断之后板子的边缘像邮票的边缘。
邮票孔拼版是在两个板子的边缘通过一小块板材进行连接,而这一小块板材与两块板的连接处有许多小孔,这样容易掰断。
3、空心连接条
空心连接条连接方式和邮票孔类似,区别在于连接条的连接部分更窄一点,而且两边没有过孔。这种方式有一个缺点就是板子掰开之后会有一个很明显的凸点,而邮票孔的凸点由于被过孔分开所以不怎么明显。
有人可能会疑问,既然这样为什么还要使用这种方式呢?直接使用邮票孔不就行了。其实有一种情况邮票孔和V割都无法使用的,那就是做四周都是半孔模块的时候,只能通过空心连接条在模块四个角进行连接。
三、PCB拼板10大注意事项,Get!
  1. PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
  2. 为了方便我们的生产,尽可能让拼板后的板子保持正方形的形状,推荐采用2×2、3×3、……拼板总之不要让长宽比例差距太大。
  3. 小板之间的中心距控制在75 mm~145 mm之间。
  4. 一般规则的板子我们通常采用V-CUT进行拼版,异形板框用V-CUT拼不了,所以异形板框我们会采用邮票孔的方式来进行拼版。
  5. 对于元器件最外侧距离板边缘<3mm的PCB必须加工艺边,通常以较长边作为工艺边;这也是为什么通常我们单板会加工艺边的原因。
  6. 拼完板后在外面的工艺边上不要忘记加三个mark点和放置四个金属化孔,注意对角处的mark点不要放在一条直线上,要稍微错开一点。
  7. 元器件与V-CUT之间应预留>0.5mm的空间,以保证刀具正常运行。
  8. PCB拼板内的每块小板至少要有三个定位孔,3mm≤孔径≤6mm,边缘定位孔1mm内不允许布线或者贴片。
  9. 大的元器件要留有定位柱或者定位孔,重点如I/O接口、麦克风、电池接口、微动开关、耳机接口、马达等。
  10. 设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区。
华秋电路作为国内高可靠的多层板制造商,提供1~32层PCB制造服务,高可靠、短交期!华秋严格执行IPC二级标准,即出货电路板平均孔铜厚度≥20μm。另外,华秋还提供高品质FPC制造服务。无论是单层/双面/多层(高至6层)FPC,还是高难度的软硬结合板和包含盲埋孔的HDI型软硬结合板(高至20层),华秋均能制造,满足市场多元化的需求。 2b62eece-ce97-11ed-bfe3-dac502259ad0.png点击体验华秋PCB
●PCB为什么不能直角走线?三大理由!
●又双叒叕降价!这次是华秋FPC软板
●重磅!华秋4~12层板价格全面下调!
点击“阅读原文”免费打样四层板
原文标题:PCB拼板,不得不注意的10个问题!
文章出处:【微信公众号:华秋电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 华秋电路
文章出处:【微信号:华强PCB,微信公众号:华强PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高效生产秘诀:掌握提升SMT贴片效率的拼板设计技巧
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA拼板设计的主要目的有哪些?提升SMT贴片效率的拼板设计方法。PCBA拼板设计是将多个小PCBA单元通过各种连接方式组合在一起,以提高生产效率和降低成本
    的头像 发表于 11-21 09:34 141次阅读
    PCB电路设计中拼板的艺术:优化生产效率与提升产品质量
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB为什么要进行拼板和加板边处理?PCB生产中做拼板及板边的作用。PCB(Printed Circui
    的头像 发表于 09-24 09:22 347次阅读
    PCB设计的EMC有哪些注意事项
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB layout的EMC设计应该注意哪些? PCB设计 emc注意事项。按照PCB设计流程,一
    的头像 发表于 06-12 09:49 602次阅读
    关于MCU选型不得不知的学问
    MCU选得好不好,往往决定着产品和商业OK不OK。 这个质量,可能是芯片抗干扰强不强?能不能过产品认证? 也可能是在某一温度能否稳定运行? 还有可能是有些应用外设有没有坑?
    的头像 发表于 04-15 10:16 428次阅读
    pcb拼板贴片加工工艺流程
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb拼板smt加工怎么设置工艺参数?pcb拼板smt加工工艺参数流程。PCBA电路板设计完以后需要上SMT贴片加工流水线,在贴片这个环节需要在电路
    的头像 发表于 03-25 09:43 466次阅读
    搓一J-Link OB-nRF5340-NordicSemi
    J-Link OB-nRF5340支持3SWD和2虚拟串口。 固件来自jlinkv794。由于Firmwares文件夹下的固件加密,我不得不逆向jlink,现在我可以做到解密所有固件。 成品演示: 奇怪的是刷入后自带SN。
    发表于 03-18 19:14
    计算机最核心的——CPU
    在CPU的四结构中,寄存器的重要性远远高于其余三,为什么这么说?因为程序通常是把寄存器作为对象来进行描述的。而说到寄存器,就不得不说到汇编语言,说到汇编语言,就不得不说到高级语言,
    发表于 03-13 14:04 1868次阅读
    计算机最核心的——CPU
    高频高密度PCB布局设计注意事项
    清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提
    的头像 发表于 03-04 14:01 461次阅读
    美国电动汽车制造商Rivian将裁员10%
    随着电动汽车销量放缓的忧虑在整个行业中不断扩散,美国电动汽车制造商Rivian Automotive不得不采取紧急措施,宣布将裁员10%。此举正值该公司努力应对日益增长的价格压力及重大亏损之际,目的是为了精简运营,确保一可持续
    的头像 发表于 02-22 14:36 739次阅读
    pcb开路分析,这6原因要注意
    pcb开路分析,这6原因要注意
    的头像 发表于 02-21 16:43 1133次阅读
    Altium Designer拼板与制造输出介绍
    拼板,主要为了方便加工(使PCB尺寸贴近制程工装尺寸,主要是流水线电子装配、焊接,如SMT、波峰焊等), 提高产生效率。
    发表于 01-25 09:26 19次下载
    PCB拼板小技巧
    在做拼版时可以很容易的将多个板子分离,避免在分离时伤害到电路板,根据你拼版的单一品种的形状来确定使用哪种拼板方式。PCB拼板的方式主要有V-CUT、冲槽、邮票孔这三种方式。
    发表于 01-17 15:30 835次阅读
    PCBA拼板分板方式与注意事项
    在我们进行板卡制造的时候,由于板字的尺寸比较小,所以在做PCB的时候就会做成拼板的方式,在PCBA组装加工完成之后,我们是需将PCBA拼板进行分开的。
    的头像 发表于 12-29 09:19 1243次阅读
    PCB设计中,如何设置跳线
    pcb设计中,有时我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板(LED类的灯板设计较多)在这类板中,只可以单面布线,所以就不得不用到跳线当然,在复杂类的板中,能够用跳线解决的问题都基本上不是问题。
    发表于 12-28 16:40 1322次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中,如何设置跳线
    PCB设计工程师不得不知的法则
    PCB是进行设计的物理平台,也是用于原始组件进行电子系统设计的灵活部件。本文将介绍几种PCB设计黄金法则,这些法则自25年前商用PCB设计诞生以来,大多没有任何改变,且广泛适用于各种PCB
    发表于 12-20 15:57 186次阅读
