线性稳压电源和开关电源是两种不同的电源设计方式,各有各的特点,提问者并没有指出比较的是哪个方面?对负载的寿命情况、质量、性能?纹波系数?还是重量、体积、抗干扰能力、价格等,因为线性稳压电源和开关电源各有各的优点和缺点,针对不同的指标其结果不同,下面简要说明两种电源的特点。
1、线性电源
线性电源的电压反馈电路工作在线性区,其基本原理是先通过变压器将高压交流电降为较合适的低压交流电,然后整流滤波成直流电压,最后经过稳压电路输出稳定的直流电压。
线性电源在较早时期就已经广泛应用,如今技术很成熟,其主要优点为稳定度高、纹波小,电源的纹波系数代表着电源的品质,如今线性电源纹波一般可以做到5mV以下,较高档的线性电源纹波可以达到0.5mV以下,而且线性电源内部没有高频器件,因此几乎没有高频干扰和高频噪声。缺点是效率偏低、调整管发热量大,体积大、较笨重,特别是变压器体积大,还有滤波电容的体积和重量也很大,而且只能降压,不能升压。
2、开关电源
开关电源在如今的设备电源中很常见,比如手机充电器、笔记本、显示器适配器等,开关电源的基本原理是首先通过整流桥将交流电整流为高压直流电,然后通过电源驱动芯片、开关管等组成的高频振荡电路使直流电压转换为高频脉冲电压,通过高频变压器转换输出交流电压,而后经过整流、滤波得到低压直流电压。
开关电源的主要优点为体积小、重量轻、转换效率高、较宽的输入电压范围、抗干扰能力强,相同功率的开关电源,其重量只有约线性电源的25%左右,转换效率可达70%左右,而线性电源只有30%左右.缺点为:电路中高频芯片较多,工作在高频环境当中,高频干扰和高频噪声都较大!纹波较大,开关电源的纹波一般在50mV~200mV左右,质量较好的开关电源纹波可以做到10mV以内,但是难度很大,而且价格高!还有就是开关电源电路设计复杂,故障率高,维护维修不方便。
总结:由此可见,线性电源和开关电源各有各的优点和缺点,只能根据实际情况较注重哪方面,若负载对电源的品质要求较高,比如要求纹波系数小、高频干扰和高频噪声小等,这方面线性电源占优势,比如给音频电路系统、模拟量输入输出系统供电等;若对体积、重量要求较高,方便携带,要求较高的转换效率、抗干扰能力等,开关电源占优势。如果光从性能上考虑,选择线性电源更佳,线性电源高频干扰和噪声都很小、纹波也小,对负载损伤小,负载的使用寿命更长。
审核编辑:汤梓红
变压器
160文章
7593浏览量
136971 -
开关电源
6478文章
8408浏览量
484902 -
噪声
13文章
1130浏览量
47607 -
线性电源
5文章
204浏览量
24606 -
线性稳压电源
3文章
57浏览量
12442
原文标题:线性稳压电源和开关电源优缺点
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是开关稳压电源,及稳压电源的优缺点有哪些?
开关稳压电源的结构及优缺点分析
