变频驱动器VFD/IGBT逆变器的过压保护6KV介绍
20010125LZW3 来源:上海雷卯电磁兼容 2023-03-30 09:21 次阅读
在所有工业控制系统中,变频驱动器(VFD)/逆变器通常安装在电动机的前端,以调节速度并节省能源。根据不同的输入电压要求,逆变器通常分为低压(110、220和380V),中压(690、1140和2300V)或高压(3、3.3、6、6.6和10kV)。
由于VFD /逆变器是提供电源的关键组件,因此它们的操作,性能和可靠性对于保持不间断电源至关重要。本应用笔记重点关注即使在不利条件下也可帮助确保VFD的可靠性和运行的TVS二极管
由于VFD /逆变器是提供电源的关键组件,因此它们的操作,性能和可靠性对于保持不间断电源至关重要。本应用笔记重点关注即使在不利条件下也可帮助确保VFD的可靠性和运行的TVS二极管。
在上图中,橙色块突出显示了交流线路保险丝,以提供过流或短路保护。。蓝色方框表示瞬态抑制器,用于防止雷电引起的电涌或电源线的谐波电压中断造成的损坏。金属氧化物压敏电阻(MOV)由于其高功率性能而被广泛用高压交流电路。
所需的MOV额定值将取决于浪涌电流的预期水平和所涉及的交流线路电路拓扑。例如,如果按照图1所示连接AC 380V电源,为了满足3kA,8 / 20µs的雷电浪涌要求,可以将三个20D391K(250V)高浪涌电流径向引线压敏电阻用于线对线(差模)保护,
三个MOV以星形配置连接,并与另一个GDT分开接地。这将提供线对线和线对地保护。选择MOV时,还必须考虑钳位电压。对于这种情况,当两个20D391K压敏电阻串联连接以提供差动保护时,它们产生的钳位电压约为1400V。
对于整流二极管电容器IGBT(绝缘栅双极晶体管),额定电压应大于此值,以便为整个系统提供足够的电压保护。有时,很难为整个系统提供电压保护,尤其是对于600V或更高的高功率线路电压应用而言。对于这些情况,雷卯电子建议使用附加的(或次级)大功率TVS二极管,该二极管具有精确的低压钳位能力,可为整流二极管,电容器和IGBT提供差分保护。
如上面图中的粉红色方框所示,可以添加两个AK3-380C TVS二极管,以在最大3kA,8 / 20µs的浪涌电流期间提供差分保护。AK3-380是一款双向大功率TVS二极管,额定值为3kA(8 / 20µs),隔离电压为380V。两个AK3-380C TVS二极管的最大钳位电压为1040V,远低于MOV。
结果,它们为6装IGBT提供了出色的浪涌保护,同时将电路保持在正常工作条件下。添加这些TVS二极管可为设计人员在选择整流二极管和IGBT时提供更大的灵活性。
雷卯电子EMC实验室提供免费雷击浪涌测试。
审核编辑:刘清
  • 电动机
  • 逆变器
  • IGBT
  • 工业控制系统
  • 变频驱动器
    抵抗音视频接口的雷击6KV保护方案
    雷击6KV,这是非常高的雷击标准。单纯靠一颗ESD抵抗不了这么大雷击。一级保护要用GDT,三级保护才是ESD直接保护IC如下是能扛
    发表于 11-28 08:58
    工业电机驱动IGBT流和短路保护
    IGBT流和短路保护。它们分 别是: 直流总线电流检测(逆变器直通故障) ;电机相位电流检测(电机绕组故障) ; 栅极驱动器去饱和检测(所
    发表于 08-20 07:40
    三相逆变器的隔离式IGBT栅极驱动器评估系统设计
    IGBT 栅极驱动器 – ISO5852s,工作电压隔离为 1.5kVrms,最小 CMTI 为 50 kV/μs整合了针对过流和误开启的保护功能,采用:DESAT 检测软关断有源米
    发表于 12-27 11:41
    如何解决变频器故障?
    转变为再生负载。驱动器只能在一定程度上吸收再生功率,但过多会导致VFD故障。如果已知负载稳定,并且没有大幅改变扭矩要求,则检查进入驱动器
    发表于 03-16 14:32
    用于保护VFD/IGBT逆变器的TVS二极管AK3-380C
    低压(110V、220V、380V等)、中(690V、1140V、2300V等)和高压(3kV、3.3kV6kV、6.6kV、10
    发表于 07-23 14:47
    变频驱动器VFD)/逆变器在TVS二极管中有何作用呢
    什么是变频驱动器VFD)/逆变器呢?变频驱动器VFD
    发表于 01-14 06:56
    厂用6KV保护保护配置规范标准
    6KV保护运行规程一、 厂用6KV保护保护配置1、厂用6KV
    发表于 12-29 14:51 3次下载
    交流逆变器IGBT驱动保护
      系统介绍逆变器IGBT驱动保护技术, 给出了IGBT
    发表于 10-13 15:45 84次下载
    变频驱动器VFD/ IGBT逆变器保护6KV
    在所有工业控制系统中,变频驱动器VFD)/逆变器通常安装在电动机的前端,以调节速度并节省能源。根据不同的输入电压要求,逆变器通常分为低压(
    发表于 05-13 09:03 1453次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>VFD</b>/ <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>6KV</b>
    6KV变频器是如何实现交交变频
    变频器一般分为“交-直-交”变频和“交-交”变频两种方式,其工作原理存在很大的不同,“交-直-交”变频方式普遍采用,而“交-交”变频方式因其
    发表于 05-26 17:56 2327次阅读
    浅谈变频驱动器VFD/ IGBT逆变器保护6KV
    发表于 01-20 14:12 1085次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>VFD</b>/ <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>6KV</b>
    变频器如何工作,为什么要使用VFD
    变频驱动器VFD)是一种类型的,通过改变供给到电动机的频率和电压驱动电动机马达控制VFD
    的头像 发表于 02-15 17:48 5906次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>如何工作,为什么要使用<b class='flag-5'>VFD</b>?
    变频驱动器(VFD)和IGBT逆变器保护方案
    众所周知,在所有工业控制系统中,变频驱动器(VFD)和IGBT逆变器通常安装在电动机的前端,以调节速度并节省能源。根据不同的输入电压要求,
    的头像 发表于 04-15 10:09 1252次阅读
    的头像 发表于 04-07 10:15 766次阅读
    变频驱动器VFDIGBT逆变器浪涌过电压保护器件选型
    驱动器(VFD)和逆变器的可靠性?东沃电子资深技术团队设计的变频驱动器VFD)和
    的头像 发表于 05-12 17:32 1246次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>VFD</b>和 <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>逆变器</b>浪涌过电压<b class='flag-5'>保护</b>器件选型
