同步网络高性能线卡的应用
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-03-30 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在分布式网络中,由于网络传输时延的不确定性,导致采用网络命令触发的同步精度差;同时,由于分布式网络各节点位置的分散性,不适合采用各节点硬件同步提供高精度的同步触发。基于时间信息的同步触发方式特别适合于分布式远距离同步系统,其触发方式灵活,不受距离的限制。
同步以太网是一种采用以太网链路码流恢复时钟的技术, 简称SyncE。同步以太网通过从串行数据码流中恢复出发送端的时钟,从而实现网络时钟同步。但SyncE不能提供时间同步。IEEE1588v2是统一提供时间同步和频率同步的方法,能适合于不同传送平台的时频传送,既可以基于1588v2的时间戳以基于分组的时间传送(TOP)方式单向传递频率,也可使用IEEE1588v2的协议实现时间同步。IEEE1588v2时间同步的核心思想是采用主从时钟方式,对时间信息进行编码,利用网络的对称性和延时测量技术,通过报文消息的双向交互实现主从时间的同步。
同步网络的时钟传递系统
线卡时钟方案必须能自动选择合适的参考时钟输入,尽可能地平滑地进行主备时钟切换以避免引起输出时钟瞬态跳变。同时,时钟必须满足线卡各种工作模式下对时钟抖动jitter的要求,以保证业务链路的误码率。
线卡的频率控制电路会基于优先级,选取线卡的主参考频率;如果主参考频率故障,线卡频率控制电路会切换到备参考频率。主参考频率和备参考频率之间的相差可能在时钟的输出端造成相位瞬时突变而影响系统性能,例如误码率升高,因此系统对参考频率切换过程照成的频率输出相位抖动变化率要求极为严格。比如:SONET规定频率输出相位的峰对峰值最大变动幅度必须小于GR-1244-CORE指定的最大时间间隔误差 MTIE。
除此之外,系统还要求线卡在输入参考频率发生故障时,能手动或自动在主参考输入频率和备参考频率之间进行切换。自动切换可以包含复原功能,此时系统会在主参考频率出现故障时切换到备参考频率,等到主参考频率恢复正常后再切换回主参考频率。自动切换也可以不包含复原功能,此时系统从主参考频率切换到备参考频率后,就算主参考频率恢复正常也会继续使用备参考频率。
下表列出了56G PAM-4链路中针对不同走线和电缆长度的参考时钟需求。可以看到,56G PAM-4 SerDes的交换机ASIC供应商要求在12 kHz至20 MHz的频带内最大参考时钟抖动为150 fs RMS
串行链路中的总允许抖动由IEEE协议或CEI协议决定。 例如,IEEE 802.3bs在400GAUI-8中规定,对于芯片到芯片(C2C)数据传输,最大发送抖动(RMS)应不大于0.023UI,这相当于链路总抖动为865 fs RMS。通常分配到时钟模块的抖动很低,对于SNR通常较低的PAM-4系统,甚至可低至10%总抖动。 因此,对于10%时钟抖动预算,允许的参考时钟抖动为270 fs RMS。
TI的LMK05318 是一款高性能网络同步器时钟器件,提供抖动消除、时钟生成、先进的时钟监控和卓越的无中断切换性能,可满足通信基础设施的严格计时要求。该器件可使用 TI 专有的体声波 (BAW) VCO 技术生成具有 50fs RMS 抖动的输出时钟,而不受 XO 和基准输入的抖动和频率的影响。DPLL 支持抖动和漂移衰减的可编程环路带宽,而两个 APLL 支持分频率转换,从而可以实现灵活的时钟生成。DPLL 支持的同步选项包括采用相位消除的无中断切换、数字保持和频率阶跃小于 0.001ppb(十亿分之一)的 DCO 模式,从而实现精确的时钟控制(IEEE 1588 PTP 从运行)。DPLL 可以锁相到 1 PPS(每秒脉冲数)基准输入,并且在一个输出上支持可选零延迟模式,以实现具有可编程失调电压的确定性输入到输出相位校准。先进的基准输入监控块可确保稳健的时钟故障检测并在发生基准缺失 (LOR) 时帮助将输出时钟干扰降至最低。
下图是LMK045318 输出相位噪声,时钟输出频点156.25MHZ,在(12KHz~20MHz)积分区间,均值抖动是59fs,PLL1 2.5GHz BAW。Jitter性能能很好地满足高速线卡时钟方案的抖动需求。
采用相位对消功能,LMK05318具有行业领先的±50ps相位瞬态切换。下图是156.25MHz时钟输出,手动强制从主参考切换到备参考时的切换性能。可以看到完全符合ITU-T G.8262要求。
用于 IEEE1588 和同步以太网的德州仪器的DPLL(数字 PLL)芯片LMK05318专为实现整个分组交换网络中的同步化而设计。对于 IEEE1588 应用,可将嵌入式 DCO(数控振荡器)用作低抖动合成器来完成 IEEE1588 时钟恢复算法。对于同步以太网应用,DPLL 符合EEC(同步以太网设备时钟)的ITU-T建议;这些器件还符合SONET/SDH同步要求。TI的DPLL可在IEEE1588 DCO与 SyncE 模式之间切换,并提供了下列功能:可选环路滤波器、延迟、不中断参考切换、相位斜率限制和时钟冗余。这些特点大大简化同步网络业务线卡时钟的设计。
审核编辑:郭婷
  • 以太网
  • 振荡器
  • pll
    pll
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    同步网络高性能线卡时钟方案解析
    发表于 05-12 09:24 2883次阅读
    <b class='flag-5'>同步网络</b><b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>线卡</b>时钟方案解析
    如何利用rtthread系统同步网络时间和天气预报到UI上
    关注、星标公众号,直达精彩内容作者:KK上期回顾:(点此连接跳转),上期介绍了如何使用TouchGFX的MVP架构。本期将介绍一下如何利用rtthread系统同步网络时间和天气预报到UI...
    发表于 02-23 07:11
    android wifi同步网络时间该怎样去实现呢
    android wifi时间网络更新不了怎么办?android wifi同步网络时间该怎样去实现呢?
    发表于 03-03 07:09
    同步网络高性能线卡的应用介绍
    发表于 11-10 07:38
    数字同步网简介
    数字同步网介绍:电信通信中的同步是指电信号的发送与接收方在频率,时间,相位上保持某种严格的,特定的关系,以保证正常的通信得以进行。
    发表于 08-05 23:31 19次下载
    数字同步网的规划方法与组织原则 YDN 117-1999
    数字同步网的规划方法与组织原则:
    发表于 08-20 11:29 13次下载
    数字<b class='flag-5'>同步网</b>的规划方法与组织原则 YDN 117-1999
    同步网技术培训
    同步网技术培训:一、同步网的概念二、同步网的等级结构和构成三、同步网的规划方法四、SDH网传送定时的方法五、同步网网管和维护六、各种业务网
    发表于 11-01 15:06 16次下载
    同步网,同步网是什么意思
    同步网,同步网是什么意思 同步网  同步网(Snchronization Network ),电信网运行的支持系统之一。为电信网内电信设备时钟
    发表于 03-06 15:30 2407次阅读
    数字同步网网管系统的基本功能和作用有哪些?
    数字同步网网管系统的基本功能和作用有哪些?        1、数字同步网网管系统结构及职能         数字
    发表于 03-06 15:33 2953次阅读
    同步网时钟及等级
    同步网时钟及等级 基准时钟 同步网由各节点时钟和传递同步定时信号的同步链路构成.同步网的功能是准确地将
    发表于 04-03 16:27 4109次阅读
    基于LMK04800同步网络中的高性能线卡时钟解决方案
    作为一种高性能、低成本的线卡时钟解决方案,LMK04800 可以实现传统的 SDH/SONET 系统时钟和分组交换网络中的同步以太网时钟频率的灵活转换,同时提供 150fs 级别的低抖
    发表于 11-28 16:57 5次下载
    基于LMK04800<b class='flag-5'>同步网络</b>中的<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>线卡</b>时钟解决方案
    实现嵌入式linux自动同步网络时间---NTP
    因为ARM板断电重启问题,为保证能获取到准确的实时时间,所以需要实现自动从网络上获取时间,这就需要用到NTP。NTP是网络时间协议(Network Time Protocol)的简称,它是用来同步网络
    发表于 11-02 09:36 12次下载
    实现嵌入式linux自动<b class='flag-5'>同步网络</b>时间---NTP
    同步网络高性能线卡的应用
    同步网络高性能线卡的应用
    发表于 11-01 08:24 0次下载
    <b class='flag-5'>同步网络</b><b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>线卡</b>的应用
    时间同步网状协议的技术概述
    TSMP(时间同步网状协议)是一种网络协议,构成了可靠、超低功耗无线传感器网络的基础。无线传感器网络 (WSN) 是无线传感器节点的自组织多跳网络
    的头像 发表于 03-08 15:18 3833次阅读
    时间<b class='flag-5'>同步网</b>状协议的技术概述
    如何为时间同步网络选择合适的 PTP 配置文件
    构建高精度时间同步网络时,如何正确配置 PTP 配置文件(PTP Profile)?本文深入解析通用、电信及媒体配置文件的差异,助您实现纳秒级同步。立即阅读指南!
    的头像 发表于 04-30 17:45 4745次阅读
    如何为时间<b class='flag-5'>同步网络</b>选择合适的 PTP 配置文件
