如何使用前馈电容降低LDO输出噪声
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-03-30 09:44 次阅读
什么是前馈电容
前馈电容是一个可选的顶容器,与电阻分压器的上半部电阻并联,如图 1 所示。
图 1:使用前馈电容的NMOS低压差稳压器(LDO)
与降噪电容(CNR/SS)相似,添加前馈电容具有多种效果。最主要的是降噪,还包括改进稳定性、负荷响应和电源抑制比(PSRR)。(应用报告“使用前馈电容的低压差稳压器的优缺点,”详尽讨论了这些益处。)值得注意的是只有使用可调节LDO时才能使用前馈电容,因为此时电阻网络在外部。
降噪
LDO进行调节时会使用误差放大器,而误差放大器会使用电阻网络(R1和R2)来提高参考电压的增益,从而驱动FET的栅极,这与同相放大器非常相似。参考的直流电压将增加???倍。不过,考虑到误差放大器的带宽,您还可以寄望于参考电压某些交流元件的放大功能。
通过为电阻分压器上半部分电阻并联电容器,您就针对特定频率范围引入了一个分流器。换言之,您使该频率范围内的交流元件贡献于单位增益,此时R1模拟短路的情况。(请牢记所用电容器的阻抗属性,以便确定该频率范围。) 如图 2 所示,您可以看到使用不同CFF值时,TPS7A91的噪声下降效果。
图 2:TPS7A91噪声 vs. 频率和CFF值
通过为电阻分压器上半部分电阻并联一个100nF电容器,可将噪声从9μVRMS降至4.9μVRMS.
改进稳定性和瞬态响应
添加一个CFF还为LDO反馈环路引入了零点(ZFF)和极点(PFF),它们的计算见等式 1 和 2:
ZFF = 1 / (2 x π x R1 x CFF) (1)
PFF = 1 / (2 x π x R1 // R2 x CFF) (2)
在达到发生单位增益的频率之前就形成零点,可以改善相位裕度,如图 3 所示。
图 3:仅使用前馈补偿的典型LDO的增益/相位图
您可以看到如果没有ZFF,单位增益的发生大约将提前约200kHz。通过添加零点,单位增益频率向右移动了一点(~300kHz),但是相位裕度也增加了。由于PFF位于单位增益频率的右侧,所以它对于相位裕度的影响也最小。
在改进LDO的负荷瞬态响应后,将看到相位裕度的明显增加。在相位裕度增加后,LDO输出将减少振铃并更快速稳定。
改善PSRR
取决于零点和极点的设置,您还可以巧妙减少增益漂移。图 3 显示了零点对从100kHz开始的增益下降的影响。通过提高频段内的增益,您还将改进该频段的环路响应。这会改善该特定频率范围的PSRR。参见图4。
图 4:TPS7A8300 PSRR vs. 频率和CFF值
如图所示,增加CFF电容值,会将零点推向左侧。催生较低频率范围内产生更佳的环路响应和相应PSRR。
当然,您必须选择CFF值和适当添加零点ZFF和极点PFF,这样才不会造成不稳定。遵守上面这个数据表给出的CFF限值,即可防止不稳定情况的出现。大电容值CFF会造成前述应用报告介绍的其他问题。
表 1 列出了有关CNR和CFF如何影响噪声的经验法则。
表 1:CNR和CFF vs 频率
结论
正如本文论述的那样,添加一个前馈电容可降噪,改进稳定性、负荷响应和PSRR。当然,您必须仔细选择电容器才能维持稳定性。如果采用降噪电容器,交流性能将获得大幅改善。这些是您需要牢记以便优化电源的几个方法。
审核编辑:郭婷
  • 放大器
  • 电容器
  • 噪声
  • ldo
    ldo
  • 电阻分压器
    LDO 基础知识:噪声 - 馈电容器如何提高系统性能
    LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容降低输出
    的头像 发表于 04-21 15:44 7531次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b> 基础知识:<b class='flag-5'>噪声</b> - <b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈电容</b>器如何提高系统性能
    DCDC电路中的馈电容应用
    上次分享了一篇馈电容:一个能改善DC-DC电路动态特性的电容
    发表于 06-20 09:25 2870次阅读
    DCDC电路中的<b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈电容</b>应用
    馈电容对Buck电路输出特性的影响
    CIN为输入滤波电容,CBOOT是上管驱动“自举”电容,L是储能电感,R1和R2是反馈电阻,CFF是馈电容,COUT是
    发表于 02-20 18:22 1158次阅读
    <b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈电容</b>对Buck电路<b class='flag-5'>输出</b>特性的影响
    推荐!DC-DC电路如何应用馈电容
    º。 SY8513使用110pF馈电容时的环路曲线 进行相同的负载瞬变响应测试,在增加馈电容后,输出电压的最大偏移量从340mV
    发表于 05-13 14:19
    为什么运放和ADC的PSRR不能把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净呢?
    专门用来降低LDO的内部噪声,和反馈电阻R1并联。 第二种方法测到的数据波动明显小,说明馈电容
    发表于 09-03 07:32
    LDO噪声详解
    :  图 7 使用噪声最小化馈电容(CFF) 的 LDO 拓扑  图 8 显示了RMS噪声相对于
    发表于 11-29 17:02
    怎么使用馈电容降低输出噪声
    馈电容是一个可选的顶容器,与电阻分压器的上半部电阻并联。
    发表于 08-09 06:52
    深度讨论使用LDO过滤因开关模式电源导致的纹波电压
    在我的上一篇博文LDO基础知识:噪声 – 第1部分中,我探讨了如何减少输出噪声和控制压摆率,方法是为参考电压(CNR/SS)并联一个电容器。
    发表于 11-10 07:40
    输入电容输出电容LDO 的应用中扮演的角色
    影响。首先,输入电容主要用于过滤输入电源中的噪声和涟漪,防止它们对LDO的工作造成影响。输入电容越大,它对电源的过滤效果就越好。同时,输入电容
    发表于 03-11 18:04
    DC-DC电源中馈电容该如何选择?
    能力。这种情况下,设计师可以通过使用馈电容在一定程度上对此进行改善。 本次对馈补偿进行基本介绍,以方便设计人员选择合适的馈电容,以达到
    的头像 发表于 04-12 09:30 1.3w次阅读
    DC-DC电源中<b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈电容</b>该如何选择?
    降低输出噪声的另一种方法
    探讨了如何减少输出噪声和控制压摆率,方法是为参考电压(CNR/SS)并联一个电容器。在本篇博文中,我将讨论降低输出
    的头像 发表于 01-15 14:15 1652次阅读
    <b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>噪声</b>的另一种方法
    如何使用馈电容降低输出噪声
    在前天 LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容降低输出
    的头像 发表于 04-21 10:43 1853次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈电容</b>器<b class='flag-5'>降低</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>噪声</b>
    使用馈电容降低输出噪声
    在前天LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容降低输出
    的头像 发表于 04-25 10:03 2030次阅读
    为什么DC-DC电路中要引入馈电容
    什么是馈电容,它是与反馈分压电阻中上端电阻并联的可选电容,如下图中的Cff。那为什么DC-DC电路中要引入馈电容呢,它到底起什么作用?我
    的头像 发表于 07-31 09:23 2112次阅读
    为什么DC-DC电路中要引入<b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈电容</b>
    LDO 基础知识:噪声 - 馈电容器如何提高系统性能?
    的头像 发表于 10-17 16:43 784次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b> 基础知识:<b class='flag-5'>噪声</b> - <b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈电容</b>器如何提高系统性能?
