如何基于3DICC实现InFO布局布线设计
Xpeedic 来源:Xpeedic 作者:Xpeedic 2023-03-30 09:42 次阅读
前言
InFO(Integrated-FanOut-Wafer-Level-Package)能够提供多芯片垂直堆叠封装的能力,它通过RDL层,将芯片的IO连接扇出扩展到Die的投影面积之外,增加了bump的放置灵活性和IO数量。与CoWoS-S相比,既减少了硅制造成本,又通过异构集成获得了性能的提升,以及更小的体积。
在InFO封装设计中,其主要的难点在RDL自动化布线的实现,如何做到高效、DRC-clean以及高质量(电气、可靠性)实现?
图 1
InFO_3D封装
芯和半导体3DICCompiler(以下简称“3DICC”)设计平台,全面支持2.5D/3D chiplets集成设计和仿真
本文介绍如何基于3DICC设计平台实现Fanout集成方式的布局布线,整个流程包含芯片创建、顶层创建、FanOut substrate创建和实现,以及系统规则检查和dummy填充、degassing hole添加,如下:
图2
FanOut设计流程
案例介绍
图 3
FanOut示例
1. 创建芯片模型,读入设计数据
首先,我们需要为每个芯片创建一个基本模型。为die定义floorplan的boundary,然后读入CSV文件,建立front-side的microbump pattern,这些microbump将与fanout substrate连接。
如下图:
图4
(a)Die1 bump arrary (b) die2 bump array
2. 创建FanOut substrate
读入C4 bump的CSV文件,建立仅包含boundary信息的substrate floorplan。
图5
(a)FanOut substrate boundary
(b) FanOut substrate的C4 bump阵列
3.创建系统顶层
1)读入两个top die和substrate的NDM库,进行布局放置。
图6
FanOut设计顶层创建
2)Microbump镜像创建。通过3DICC的bump mirroring功能,将top die的microbump阵列镜像到substrate上,自动创建对接的microbump阵列。
图7
top dies的bump镜像实现
3)基于顶层netlist和镜像后的bump阵列,自动追溯芯片间和芯片与封装基板间的互连关系,创建substrate的netlist和所有互连通道和映射关系,完成top level系统建立。
图8
系统互连的自动创建
4.Fanout substrate自动布线
RDL substrate的自动布线将通过3DICC的add-on Custom Compiler进行。在进行布线之前,定义可调用的PDK库,其中包含定制的各种特殊图形PCell,如椭圆形、长方形等。点击OK后,系统将把这个库添加进入lib.defs文件中。另外,在版图编辑器中选择Packaging > Router Global Options,在Router Global Options中设定如下,完成自动布线器的全局规则设定。
图9
PDK库和自动布线全局规则设定
1)打开3DICC设计库,导入顶层设计版图。
图10
顶层设计版图
2)多层任意角度自动布线。
在Hierarchy工具栏设定stop level(可见的level深度)为1,使得布线器可以看到层次化设计中的pins和blockages。在Packaging > Auto Route中设定如下:
图11
布线设定
完成布线后,回到top view的结果如下:
图12
多层自动布线
3)PG平面创建。
设定用于PG平面创建的nets和布线层,如下:
Nets PG Plane layers
VDD1, VDD2, VDDPST FA_SPP_1
VDD_IO FA_SPP_3
VSS FA_SPP_2
为VDD1创建PG平面边界。在Object/Layer Panel选择FA_SPP_1 drawing LPP。选择Packaging > Create Plane Boundary,在Create Plane Boundary工具栏,键入VDD1到Nets栏,在版图上用FA_SPP_1层画一个矩形区域,将VDD1 bumps/pins覆盖住。
图13
VDD1平面边界创建
新创建的平面边界将目标网络和目标LPP信息存储为属性,这些属性将被布线器使用。接下来,重复以上步骤,为所有PG网络创建平面边界。
4)调整PG平面边界
检查各个PG平面边界中是否有将其他电源域的pin或者net包覆进来,如有,则进行平面调整,避免引起短路或开路。如下图中,可以看到VDDPST(黄色亮点)的bump也被VDD1平面边界覆盖。由于VDD1、VDD2、VDDPST共享同一层FA_SPP_1,为了确保不造成任何开路或短路,必需对平面边界进行调整。
图14
初版PG平面边界
在Object/Layer Panel选择FA_SPP_1 drawing LPP,关闭除FA_SPP_1 和border drawing之外的所有可视层。在Design Navigator选择VDD1.该net被highlight出来。选择Packaging > Create Plane Boundary。其中仍然被包覆的其他bump(黄色高亮的VDDPST)可以通过继续切割进行处理。
图15
VDD1 PG平面边界调整
继续进行VDD2和VDDPST的平面边界调整。结果如下:
图16
VDD2和VDDPST PG平面边界调整
接下来,在Object/Layer Panel中使所有LPP层可视可选,Edit > Select > By LPP中选择border drawing。到Packaging > Realize Plane。执行结果如下:
图17
PG平面边界调整结果
5.布线结果检查,dummy fill,de-gassing hole添加
布线完成后,进行top-level的3D rule检查和基于ICV的DRC、LVS、dummy fill和degassing hole创建等。
ICV的检查结果可以在错误窗口进行查看,分为几种类型:物理连接,匹配类型,逻辑物理一致性,bump cluster,芯片布局摆放,物理设计规则等。
图18
ICV检查结果
打开Packaging > Create DeGassing Hole,选择如下:
图19
de-gassing hole and dummy fill
生成设计的GDS,运行ICV来生成de-gassing holes和dummy fills,将de-gassing holes导入到当前设计中,代替PG平面。当操作结束以后,degassing holes被创建完成,版图展示如下:
图20
post de-gassing hole and dummy layout
6.同步顶层设计
使用Custom Compiler完成InFO布线和编辑后,在3DICC中直接打开编辑过的设计,Tools > Digital Implementation > 3DIC Compiler,完成设计的同步更新。
图21
最终版图结果
总结
3DIC Compiler可以帮助设计者实现InFO封装物理设计和分析,能够达到高度自动化(可以将数周的实现时间压缩到几小时),具有可定制substrate、高容量、高性能等特点。并且和芯片设计数据在统一平台上完全同步,实现芯片-封装协同设计。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 封装
  • 布线
  • info
  • 芯和半导体
原文标题:【应用案例】如何基于3DICC实现InFO布局布线设计
文章出处:【微信号:Xpeedic,微信公众号:Xpeedic】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SAR ADC如何做好布线布局
    SAR ADC如何做好布线布局
    发表于 12-17 08:27
    Vivado之实现布局布线流程介绍
    一、前言 本文将介绍Vivado进行综合,以及布局布线的内部流程,熟悉该流程后结合Settings中对应的配置选项,对于时序收敛调试将更具有针对性。 二、Implementation(实现
    的头像 发表于 12-06 09:08 481次阅读
    Vivado之<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>流程介绍
    在DSP上实现DDR2 PCB布局布线
    电子发烧友网站提供《在DSP上实现DDR2 PCB布局布线.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:16 0次下载
    在DSP上<b class='flag-5'>实现</b>DDR2 PCB<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>
    串行接口PCB设计指南:优化布局布线策略
    和B)进行通信,可以实现点对点或者总线式的通信方式。由于其良好的传输特性和可靠性,RS485接口常用于工业自动化、远程监控、智能家居等领域。 3、SPI接口 SPI(Serial Peripheral
    发表于 09-18 12:02
    求助,关于模拟电路的PCB布线布局问题求解
    希望可以提供一份关于放大器的布局布线方面的指导文档。另,我有一块使用LM386做成的两层放大板,现需要改为四层板,中间两层为电源和地。这样做,会不会产生什么不良影响。
    发表于 09-11 08:08
    AM62Ax/AM62Px LPDDR4 电路板设计和布局布线指南
    电子发烧友网站提供《AM62Ax/AM62Px LPDDR4 电路板设计和布局布线指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 11:10 4次下载
    AM62Ax/AM62Px LPDDR4 电路板设计和<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>指南
    谷歌Tensor G5芯片转投台积电3nm与InFO封装
    近日,业界传出重大消息,谷歌手机的自研芯片Tensor G5计划转投台积电的3nm制程,并引入台积电先进的InFO封装技术。这一决策预示着谷歌将在智能手机领域进一步提升竞争力,尤其是针对高端人工智能(AI)手机市场。
    的头像 发表于 08-06 09:20 593次阅读
    高速ADC PCB布局布线技巧分享
    在高速模拟信号链设计中,印刷电路板(PCB)布局布线需  要考虑许多选项,有些选项比其它选项更重要,有些选项  则取决于应用。最终的答案各不相同,但在所有情况下,  设计工程师都应尽量消除最佳做法
    的头像 发表于 07-24 08:42 855次阅读
    高速ADC PCB<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>技巧分享
    非常实用的PCB布局布线规则,画出美而高性能的板子
    一、布局 元器件布局的10条规则 1、遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。 2、布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件
    发表于 07-17 15:43
    FPGA布局布线的可行性 FPGA布局布线失败怎么办
    随着电子技术的进步.FPGA逻辑电路能完成的功能越来越多,同样也带来了一个很大的问题,即逻辑电路的规模越来越大,这意味着RTL代码到FPGA的映射、布局布线所花费的时间也越来越长。
    的头像 发表于 03-18 10:57 847次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>的可行性 FPGA<b class='flag-5'>布局</b><b class='flag-5'>布线</b>失败怎么办
    PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查项
    为确保电路板的性能和制造可行性,一般会通过规范检查: 电气规则、布线布局、元器件封装、机械尺寸与定位,以及生产制造与装配检查、EMC/EMI合规性、DFM/DFA评估、文档完整性 等,来降低后期
    的头像 发表于 02-27 18:22 1793次阅读
    PCB设计优化丨<b class='flag-5'>布线</b><b class='flag-5'>布局</b>必须掌握的检查项
    PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金属化孔定义准确。 ● 确认外形图上的禁止布线区已在PCB上体现。 3布局 ● 数字电路和模拟电路是否已分开,信号流是否合理。 ● 时钟器件布局
    发表于 02-27 18:19
    pcb设计布局布线原则及规则
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线
    的头像 发表于 01-22 09:23 2135次阅读
    PCB电路板布局布线设计交流
    PCB电路板布局布线设计交流
    发表于 01-19 22:27
    怎么样实现PCB的布局
    布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在
    发表于 01-12 15:37 395次阅读
