变压器如何改变电压
jf_78858299 来源:空压机网 作者:技术组 2023-03-30 09:47 次阅读
变压器的工作原理
下图是变压器的结构示意图,图中,左侧是一次绕组,右侧是二次绕组,一次和二次绕组均绕在铁芯上。
变压器只能输入交流电压。从变压器一次绕组两端输入交流电压,从二次绕组输出交流电压。
给一次绕组输入交流电压后,一次绕组中有交流电通过,一次绕组产生交变磁场,磁场的磁力线绝大多数由铁芯构成回路。
因为二次绕组也绕在铁芯或磁芯上,变化的磁力线穿过二次绕组,在二次绕组两端产生感应电动势。二次绕组所产生的电压大小与输入电压大小不同(如果是1:1的变压器,则电压相同),其频率和变化规律与输入的交流电压一样。
这就是变压器的基本工作原理:根据电磁感应原理,当一个导电的物体处于变化的磁场中,在导电体中就能够感应出电流来。
变压器如何改变电压
变压器改变电压有一个专门的参数:变压比。
变压器的变压比表示了变压器一次绕组匝数与二次绕组匝数之间的关系。从变压比可以看出一个变压器是升压变压器还是降压变压器,也或者是1:1的变压器。
变压比=一次绕组匝数/二次绕组匝数。
变压比小于1,是升压变压器,表明一次绕组匝数小于二次绕组匝数。
变压比大于1是降压变压器,表明一次绕组匝数大于二次绕组匝数。
从变压器的工作原理可知,电流从一次绕组进去,从二次绕组流出。由于输入的交流电的电流方向不断改变,就会产生一个和电流同步变化的磁场。由于磁场的大小与方向不断改变,从而在次级线圈内感应出电流来。因为在每一圈线圈上的电压都相等,所以,次级线圈圈数越多,从次级线圈输出的电压就越高。
如果初级线圈的圈数比次级线圈多,次级线圈上的电压就会降低,这就是降压变压器;反之,如果初级线圈的圈数比次级线圈少,次级线圈上的电压就会升高,这就是升压变压器。
  • 绕组
  • 铁芯
  • 变压器
    变压器实验
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 11:20 编辑 在交流电路中变压器不仅能改变电压、电流,还能改变电阻、阻抗。
    发表于 12-11 17:58
    为什么变压器二次侧并联电容,改变电容值会引起二次侧电压改变
    在做实验时发现,变压器二次侧带载且并联一个可调电容,改变电容的大小,会引起二次侧电压改变。理论上,变压器二次侧
    发表于 06-30 16:47
    dc/dc转换的特点
    转换.具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电,再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出,或者通过倍压整流电路将交流电转换为高压直流电输出。dc/dc转换是一种新研制的
    发表于 07-28 14:21
    Ameya360新能源汽车电池DC-DC转换模块解决方案
    `1、 前言DC/DC 变换是将一种电平的直流电压变换为另一种电平的直流电压的电路。DC-DC 转换的主要部件是变压器。利用
    发表于 11-29 13:38
    变压器综合知识
    变压器综合知识变压器的是一种常见的电气设备, 可用来把某种数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压,也可以改变交流电的数值及变换阻抗或
    发表于 11-17 11:59 17次下载
    变压器型号意义_变压器型号大全
    变压器型号意义 变压器(Transformer)是一种能改变电压的装置,主要是利用电磁原理。变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料符号,以及
    发表于 09-10 14:29 16.2w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>型号意义_<b class='flag-5'>变压器</b>型号大全
    变压器是如何改变电压的?
    本文首先介绍了变压器原理与变压器结构,其次介绍了变压器改变电压方法及改变变压器改变电压高低的原
    发表于 05-31 15:25 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>是如何<b class='flag-5'>改变电压</b>的?
    变压器改变直流电压的过程
    变压器是一种通过电磁互感效应,产生感应电动势,从而改变电压电流的元件。即必须通过交流电压改变磁通数量,才能正常工作。但是我们可以通过对直流电源简单的变换,再通过
    的头像 发表于 10-13 03:02 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>改变</b>直流<b class='flag-5'>电压</b>的过程
    变压器改变电压的原理
    变压器是根据电磁感应原理制成的,他是由硅钢片叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成。
    的头像 发表于 12-22 09:17 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>改变电压</b>的原理
    变压器的工作原理_变压器如何改变电压
    变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置无论哪种变压器,它们的基本工作原理是相似的。
    发表于 06-21 10:27 1.4w次阅读
    什么是变压器_变压器有什么作用
    变压器是一种能改变交流电压幅值大小的设备。可以将一种电压改变成各种不同电压等级的
    的头像 发表于 09-16 14:14 1.6w次阅读
    变压器如何改变电压
    变压器改变电压有一个专门的参数:变压比。 变压器变压比表示了变压器一次绕组匝数与二次绕组
    的头像 发表于 04-25 10:38 3542次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>如何<b class='flag-5'>改变电压</b>
    有R型电源变压器,再也不怕电压不合适!
    在日常R型电源变压器运行中,随着使用设备的调整,使用的电压也有所变化,所以有人就会问了,那这个时候的变压器能修改电压吗?答案是可以的,一般情况下,
    的头像 发表于 05-10 15:33 654次阅读
    有R型电源<b class='flag-5'>变压器</b>,再也不怕<b class='flag-5'>电压</b>不合适!
    变压器----改变电压的原理!
      原线圈中通过交变电流时,铁芯中产生磁场,由于交变电流的大小和方向都在不断变化,铁芯中磁场的强弱和方向也都在不断变化。副线圈与原线圈是套在同一个铁芯上的,通过副线圈的磁场也在不断变化,于是就在副线圈内产生了感应电动势,与副线圈相连的闭合回路产生感应电流。
    发表于 09-25 18:18 705次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>----<b class='flag-5'>改变电压</b>的原理!
    变压器电压调节指的是什么?
    变压器电压调节指的是什么? 变压器电压调节是指通过改变变压器的输入或输出电压,使其输出
    的头像 发表于 11-23 14:38 1748次阅读
