干式变压器声音异常有哪些原因
jf_78858299 来源:电力人的家 作者:电力人的家 2023-03-30 09:50 次阅读
当干式变压器送电以后,电流在铁心中就会产生交变磁通,交变磁通通过铁心,连续不断地发出“嗡嗡”电磁声。电磁声是随着电流的大小而成正比变化的。电流越大,声音越重。电流突然加大,声音也突然加重;电流中断,声音消失。因此,根据变压器的响声变化,结合外观检查,是完全能够判断变电器内部故障的性质和部位的。
1)正常和缺相。当变压器送电时,正常情况为:送上第一相,因没有电流流过,变压器无响声;当送上第二相时,因高压侧电流回路已通,变压器发出较小的均匀电磁“嗡嗡”声,再送上第三相时,因有三相电流流过,电磁“嗡嗡”声增大。如果发生异常,如第二相不通时,送上第二相仍无声,送上第三相才有响声;如果第三相不通,响声不发生变化,和两相时一样。缺一相电的原因大致有3个:①电源缺一相电;②变压器高压熔断器熔丝一相熔断;③变压器由于运输不慎,加之高压引线较细,造成震动断线(但未接壳)。
2)调压分接开关接触不到位或接触不良。当变压器投入运行时,如果分接开关接触不到位,将发出较大的“啾啾”响声。严重时造成高压熔丝熔断,熔断器跌落;如果分接开关接触不良,就会产生轻微的“吱吱”火花放电声,一旦负荷加大,就会烧坏分接开关。
3)掉入异物和穿心螺杆松动。当变压器夹紧铁心的穿心螺杆松动、铁心上遗留有螺帽或变压器中掉入小金属物件时,变压器将发出“叮叮当当”的锤击声或“呼……呼……”的吹风声以及“吱啦吱啦”像磁铁吸动小垫片的响声,而变压器的电压、电流及温度却正常。
4)变压器高压套管脏污和破损。当变压器的高压套管脏污,表面釉质脱落或破损时,会发生表面闪络,可听到“嘶嘶”或“哧哧”的响声,晚上可以看到火花。
5)变压器的铁心接地断线。当变压器的铁心接地断线时,变压器将产生“哔剥哔剥”的轻微放电声。
6)内部放电。送电时听到“噼啪噼啪”的清脆击铁声,则是导电引线通过空气对变压器外壳的放电声。这往往是变压器箱盖以下的散热管或箱壳底部漏油,造成变压器上部缺油而引起的。如果听到通过液体沉闷的“噼啪”声,则是导体通过变压器油而对外壳的放电声。其原因为导体对箱壳距离不够或绝缘油中含有水分。
7)外部线路断线或短路。当线路在导线的连接处或T接处发生断线,在刮风时时接时断,接触时产生弧光,这时变压器就发出象青蛙的“唧哇唧哇”的叫声;当低压线路上接地或出现短路故障时,变压器就发出“轰轰”的声音;如果短路较近,变压器将发出沉重的吼叫声。
8)变压器的过负荷。当变压器过负荷严重时,就会发出低沉的“嗡嗡”声。
9)绕组发生短路。当变压器绕组发生层间或匝间短路时,变压器会发出“咕嘟咕嘟”的开水沸腾声。
1.在变压器特种变压器运行过程中声音明显增大,但比较均匀,这异音一般是由负荷过大引起的。通过测负荷或触摸配变外壳温度即可判定。查明过负荷原因,减掉超过允许范围过负荷即可。属于严重过负荷,还要考虑变压器特种变压器绝缘劣化及损坏的可能性,应进一步做必要的测试。
2.配变带有冲击负荷,比如较大电机频繁起动,电焊机断续工作等,促使声音骤增骤减,变化不规律。通过测定负荷就可以做出明确判断,只要不超过允许负荷标准、不超过允许电压波动就不需要处理;如超过允许范围,应分清责任后予以处理。如用户设备是经批准使用的,供电部门就要考虑增大配变容量;如用户设备是没经过批准而使用的,不但要求立即停止使用,还要给予必要处罚。
3.系统远方短路或接地,熔片没有及时熔断,在短路电流作用下,由于磁通的磁路严重不平衡,会发生强烈而均匀的噪音。
4.配变内部铁芯或夹件松动,声音变大,且有断续杂音。经测试负荷电流不大,温度不高,二次空载电压基本平衡,不监视运行;如声音不断增大,则应考虑换下检修。
  • 电流
  • 干式变压器
  • 电磁
  • 变电器
    干式变压器和油浸式变压器常见问题
      1、什么是干式变压器?   干式变压器是一种从不使用任何绝缘液体的变压器,其绕组或铁芯浸入液体中。相反,绕组和铁芯被保存在一个用空气加压的密封罐内。   2、干式变压器有什么用
    发表于 05-28 10:44
    干式变压器的优点与保护常识
    、变色、放电等现象,绝缘电阻是否正常。  6、检查指针式温度计等仪表和保护装置动作是否正常。  7、投运后2~3个月进行1次检查,以后每年进行1次检查。三、浇注式干式变压器投入运行后的检查  1、有无异常
    发表于 06-05 15:55
    干式变压器维护检查表
    为了延长使用寿命和干式变压器的最佳性能,强烈建议定期进行维护。以下变压器检查清单包括日常维护的重要检查点; 但是,请务必检查产品特定的维护指南,以确保没有特定于特定变压器的其他详细信息。定期
    发表于 03-18 15:59
    干式变压器的作用特点_干式变压器的温度说明
      干式变压器的作用特点  干式变压器是什么呢?它的作用又是什么呢?干式变压器广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝
    发表于 06-19 16:01
    干式变压器不正常的噪声产生的原因?怎么解决?
    干式变压器不正常的噪声产生原因及解决方案
    发表于 03-04 07:35
    变压器声音异常的分析
    变压器声音异常的分析    变压器正常运行时,应发出均匀的“嗡嗡”声,这是由于交流电通过变压器线圈时产生的电磁
    发表于 12-05 14:52 2933次阅读
    干式变压器型号大全
    本文首先介绍了干式变压器的分类,其次介绍了干式变压器产品型号字母排列顺序及涵义,最后阐述了干式变压器常见型号。
    的头像 发表于 10-18 15:54 4.3w次阅读
    变压器声音异常原因及处理方法
    本文首先分析了变压器运行声音过大的原因,另外还详细变压器声音异常
    发表于 07-02 14:17 3.5w次阅读
    干式变压器常见故障的原因和解决措施
    变压器能够实现电力系统中电压等级的转换,在长距离电力传输中得到非常广泛的应用,有效解决了电能传输过程中的能量损失。而干式变压器变压器中的一种,民熔小课堂今天就带给大家干式变压器的知识
    的头像 发表于 07-26 10:30 2.1w次阅读
    什么是干式变压器
    干式变压器,即不依靠其它冷却介质的自然风冷却的变压器。简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器
    发表于 03-02 10:12 5894次阅读
    什么是<b class='flag-5'>干式变压器</b>?
    干式变压器和油浸变压器区别
    干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:
    的头像 发表于 05-15 14:56 6615次阅读
    <b class='flag-5'>干式变压器</b>和油浸<b class='flag-5'>变压器</b>区别
    干式变压器的工作原理及作用
    个重要的指标。正常运行温度范围一般为50℃至100℃,干式变压器温度在140℃内运行都没有问题,因为F级绝缘绝缘系统温度等级为155℃。温度异常时应及时分析查找原因声音
    的头像 发表于 08-07 09:34 1676次阅读
    <b class='flag-5'>干式变压器</b>的工作原理及作用
    变压器异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些?
    异常响声。下面是一些常见的变压器异常响声的原因: 1. 铁心震动:当变压器在运行过程中,铁心的磁场不稳定或者出现短路时,会产生震动声。这种
    的头像 发表于 11-23 15:34 1.2w次阅读
    怎么判断干式变压器噪声异常
    怎么判断干式变压器噪声异常干式变压器是一种常见的电力设备,用于调整电网中的电压大小。由于其结构特性,干式变压器在工作过程中会产生一定的噪音。正常情况下,
    的头像 发表于 01-26 16:06 2235次阅读
    干式变压器温度范围 干式变压器与油浸变压器的优缺点
    干式变压器温度范围: 干式变压器的温度范围主要是指其工作温度和额定温升范围。干式变压器的工作温度一般为无载运行时的环境温度加上变压器自身产生的温升,通常在0-40摄氏度之间。额定温升范
    的头像 发表于 02-04 10:51 4453次阅读
