基于MIS纳米结构的片上等离子体催化氢气传感器介绍
MEMS 来源:MEMS 2023-03-30 09:50 次阅读
氢能源是一种零碳排放的化石燃料替代品。随着氢经济的兴起,推动了氢气传感器3A标准的制定,即Accessible(高集成度、易于使用)、Affordable(低制造及使用成本)和Appliable(高精度、快速响应)。然而,由于氢气具有高度易燃易爆的特性,因此及时灵敏的泄漏检测至关重要。
据麦姆斯咨询报道,近日,暨南大学陈沁教授团队联合英国格拉斯哥大学David R.S. Cumming教授团队提出一种基于金属-绝缘层-半导体(MIS)纳米结构的片上等离子体催化氢气传感器,可在室温和零偏置下工作,其浓度检测限低至1 ppm。
与其他非等离子体器件相比,该器件的传感信号增强了3个数量级,响应速度提高了1个数量级,该性能优势归功于氢诱导界面偶极电荷层和等离子体热电子调制光电响应。这种将等离子体光学、光电检测和光催化集于一体的片上集成技术,为下一代光学气体传感器提供了非常有前景的策略,能够更好地满足高灵敏度、低时延、低成本、高便携性和灵活性的需求。相关研究成果已发表于Light: Science & Applications期刊。
用于揭示氢分子和热电子之间相互作用的等离子体催化MIS结构
等离子体传感是一种新兴技术,具有满足氢气传感器3A标准的潜力。由于金属表面强烈的局域电磁场,表面等离子体共振(SPR)和被测物质的相互作用会导致共振波长、振幅、相位和偏振产生显著变化,表现出超高的灵敏度。此外,低成本的纳米制备技术,例如纳米压印、纳米球光刻和化学合成已被广泛用于制造各种等离子体传感结构。然而,尽管传感器芯片本身结构紧凑,由于缺乏原位光电转换能力,等离子体传感器严重依赖于光谱仪和BioCore生物分析传感系统等复杂、昂贵的仪器,限制了其在现场和便携式装置上的应用。
针对这一问题,陈沁教授等研究人员提出一种由铂-硅纳米结构组成的新型氢传感系统,具有等离子体传感、光电检测和光催化三重功能。在等离子体激元激发下,氢气在MIS结构上的注入会导致出现一种与惰性气体中测量结果显著不同的异常光电I-V特性。在I-V曲线中观察到的S形扭结表明,由于扭结附近形成了偶极电荷层,氢分子对热电子收集过程产生了抑制作用。考虑到界面偶极子和量子隧穿过程,研究人员建立了耦合光电模拟模型,以揭示其背后的机制。结果表明,界面偶极电荷的存在是光电扭结效应的主要决定因素,因为它诱导了一个强大的阻挡场,阻止了光产生的热电子隧穿氧化物层。这个研究结果为揭示分子、等离子体激元和催化剂之间相互作用的复杂机制提供了重要见解。
依赖于氢介导的扭结效应,等离子体催化MIS结构可用于实现具有鲁棒性的光电氢气传感器。与传统的基于MIS或金属-半导体(MS)结构的电化学气体传感器相比,该光电传感策略具有以下优势:(1)金属催化剂中热电子动力学的参与可以促进表面氢分子的解离反应,从而使器件获得较高的响应速度;(2)基于氢调控光电转换,循环测试时的电流偏移可比暗操作模式高出约1500倍;(3)所提出的传感器装置在室温和零偏置条件下运行,能够对极低的氢含量(ppm级别)提供可重复、灵敏的响应,且无需电加热和外部电压偏置。
使用量子隧穿模型定量描述氢诱导的S扭结效应
等离子体催化MIS结构器件的氢传感性能
这项研究提出的等离子体催化MIS纳米结构策略,有望为便携式和现场检测提供具有高灵敏度、高集成度和低成本的3A标准气体传感平台。
通过将等离子体热载流子动力学与界面电结构催化反应相结合,不仅为基础科学提供了丰富的研究领域,还对开发更高效的光催化和生化传感策略具有重大的实际意义。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • MIS
    MIS
  • SPR
    SPR
  • 氢气传感器
原文标题:基于MIS纳米结构的片上等离子体催化氢气传感器,浓度检测限低至1 ppm
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    等离子体的一些基础知识
    等离子体(Plasma)是一种电离气体,通过向气体提供足够的能量,使电子从原子或分子中挣脱束缚、释放出来,成为自由电子而获得,通常含有自由和随机移动的带电粒子(如电子、离子)和未电离的中性粒子。由于
    的头像 发表于 01-20 10:07 237次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b>的一些基础知识
    OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子体波导滤波
    )等离子波导相比,金属-绝缘-金属(MIM)波导具有很强的光约束,对SPPs来说,其传播距离可接受。 有许多种类的纳米波导滤波:齿形等离子体
    发表于 01-09 08:52
    等离子的基本属性_等离子体如何发生
    射频等离子体(RF等离子体)是在气流中通过外部施加的射频场形成的。当气体中的原子被电离时(即电子在高能条件下与原子核分离时),就会产生等离子体。这种电离过程可以通过各种方法实现,包括热、电和电磁
    的头像 发表于 01-03 09:14 283次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b>的基本属性_<b class='flag-5'>等离子体</b>如何发生
    等离子体发射的工作原理
    恒星、闪电、极光等现象中。在人工环境中,等离子体可以通过加热气体至高温或通过电场加速气体分子来产生。 等离子体发射的工作原理 等离子体发射
    的头像 发表于 11-29 10:11 702次阅读
    等离子体技术在航天中的作用
    的推力,从而提高航天的效率和经济性。 霍尔效应推进(Hall Effect Thruster, HET) 霍尔效应推进是一种常见的等离子体推进
    的头像 发表于 11-29 10:10 867次阅读
    等离子体电导率的影响因素
    等离子体,作为物质的第四态,广泛存在于自然界和工业应用中。从太阳风到荧光灯,等离子体的身影无处不在。等离子体的电导率是衡量其导电性能的关键参数,它决定了等离子体在电磁场中的行为。 1.
    的头像 发表于 11-29 10:08 700次阅读
    等离子体的定义和特征
    等离子体的定义 等离子体是一种由离子、电子和中性粒子组成的电离气体。在这种状态下,物质的部分或全部原子被电离,即原子核与电子分离,形成了带正电的离子和自由移动的电子。这种电离状态使得
    的头像 发表于 11-29 10:06 1696次阅读
    等离子体在医疗领域的应用
    等离子体,作为物质的第四态,不仅在物理学和工程学领域有着广泛的应用,而且在医疗领域也展现出了巨大的潜力。等离子体技术以其独特的物理和化学特性,为疾病治疗和生物医学研究提供了新的工具和方法。 1.
    的头像 发表于 11-29 10:04 590次阅读
    等离子体清洗的原理与方法
    等离子体清洗的原理 等离子体是物质的第四态,由离子、电子、自由基和中性粒子组成。等离子体清洗的原理主要基于以下几点: 高活性粒子 :等离子体
    的头像 发表于 11-29 10:03 562次阅读
    为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀
    本文介绍了为什么干法刻蚀又叫低温等离子体刻蚀。 什么是低温等离子体刻蚀,除了低温难道还有高温吗?等离子体的温度?    等离子体是物质的第四
    的头像 发表于 11-16 12:53 395次阅读
    为什么干法刻蚀又叫低温<b class='flag-5'>等离子体</b>刻蚀
    什么是等离子体
    等离子体,英文名称plasma,是物质的第四态,其他三态有固态,液态,气态。在半导体领域一般是气体被电离后的状态,又被称为‘电浆’,具有带电性和流动性的特点。
    的头像 发表于 11-05 09:34 525次阅读
    什么是<b class='flag-5'>等离子体</b>
    什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将射频能量传递给气体,激发成
    的头像 发表于 09-14 17:34 1110次阅读
    电感耦合等离子体的基本原理及特性
    在电感耦合等离子体系统中,射频电源常操作在13.56 MHz,这一频率能够有效地激发气体分子产生高频振荡,形成大量的正离子、电子和中性粒子。通过适当调节气体流量、压力和射频功率,可以实现等离子体的高温、高密度和高均匀性。因此,I
    的头像 发表于 09-14 14:44 1451次阅读
    射频功率放大器在等离子体压力传感器中的应用
    实验名称:等离子体压力传感器及其在动态压力测量中的应用研究方向:压力传感器测试目的:如何准确测量高超冲压发动机隔离段和航空发动机压气机部件的内部流场是提升发动机性能及可靠性的有效手段之一,而隔离段
    的头像 发表于 07-31 14:33 865次阅读
    射频功率放大器在<b class='flag-5'>等离子体</b>压力<b class='flag-5'>传感器</b>中的应用
    利用氨等离子体预处理进行无缝间隙fll工艺的生长抑制
    理想的负斜率,沉积过程应能够实现“自下而上的生长”行为。在本研究中,利用等离子体处理的生长抑制过程,研究了二氧化硅等离子体增强原子层沉积(PE-ALD)过程在沟槽结构中自下而上的生长。采用n2和氨
    的头像 发表于 03-29 12:40 466次阅读
    利用氨<b class='flag-5'>等离子体</b>预处理进行无缝间隙fll工艺的生长抑制
