PROFIsafe 地址类型 2
组态不包括 PROFIsafe 地址类型 2 的 F 外设。
PROFIsafe 地址类型 1
SINAMICS F 外设属于地址类型 1。通过使用 F 代理功能,除了 F 目标地址之外,还可以在驱动器中配置 F 源地址。从用户的角度来看,驱动器因此在操作期间(系统启动后)像 PROFIsafe 地址类型 2 的设备一样工作。在这种情况下,唯一性由 F 源地址和 F 目标地址对确保。由于 SIMOTION 和 F-CPU 中 F 地址的配置是分开的,因此在启动期间可以可靠地检测到错误地址。
前提条件是 SINAMICS 驱动器通过 PROFIBUS Integrated、PROFIBUS 或 SIMOTION 的第二个 PROFINET 接口连接,并且从属驱动器之间没有其他网络连接。
中央 F IO 的 PROFIsafe 地址
中央插槽 F IO 在其自己的 F-CPU 内必须具有唯一的 F 目标地址。CPU 范围的唯一性包括中央 F IO 和可访问的分布式 F IO。
要使用 F-Proxy 功能,必须分别组态从 F-CPU 到 SIMOTION 以及从 SIMOTION 到驱动器的两条通信路径。在以下情况下,F 地址必须相同:
• F-CPU 的中央 F 源地址
图 4-9 F-CPU 的 F 源地址的组态
• SIMOTION CPU 的智能设备的 PROFIsafe 插槽(硬件配置):
图 4-10 SIMOTION 的 F-Proxy 中 F 目标地址的组态
SIMOTION CPU 上驱动器的 PROFIsafe 插槽。由于 F 代理功能,除了 F 目标地址之外,还可以设置 F 源地址:
SIMOTION SCOUT 中驱动器的安全配置。F 目标地址可以从硬件配置中获取:
图 4-12 SIMOTION SCOUT 中驱动器 F 目标地址的配置
在以下情况下,需要对故障安全 ET 200SP 模块、故障安全 S7-1500/ET 200MP 模块、故
在下列情况下,无需针对故障安全 ET 200eco PN 和 ET 200AL I /O 模块进行重新分配:
• 通电/断电
• 替换紧凑型设备(将带有指定 F 源地址和 F 目标地址的编码元素传送到新的紧凑型设
备)
障安全 ET 200AL I/O 模块和故障安全 ET 200eco PN I/O 模块的地址进行重新分配:
• 在初始调试期间,后放置的故障安全模块(不适用于 ET 200eco PN )
• 特意修改 F 目标地址
• 修改相关 F-CPU 的“集中式 F 源地址”(Cen tral F-source address) 参数(更改 F 源地址)。
• 更换编码元件
• 调试大批量生产设备
在以下情况下,无需对故障安全 ET 200SP 和故障安全 S7-1500/ET 200MP 模块的地址进行重新分配:
• 通电/断电
• 不通过 PG/PC 更换 F 模块(修复)
• 替换 BaseUnit(将带有指定 F 源地址和 F 目标地址的编码元素传送到新 BaseUnit)
• 更换不带编码元件的 BaseUnit
• 在故障安全模块前端插入一个新的 BaseUnit 时进行设计更改
• 修复/更换接口模块
审核编辑:刘清
驱动器
52文章
8236浏览量
146335 -
cpu
68文章
10860浏览量
211722 -
PROFIBUS
3文章
388浏览量
37839 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15752
原文标题:使用 SIMATIC Safety 分配 F-I/O 的 PROFIsafe 地址
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
