Bean嵌入到Java应用程序和小应用程序中,以编辑和编辑PDF文档。
jPDFEditor——JavaPDF编辑和编校组件
jPDFEditor面向开发人员和集成商。对于终端用户,Qoppa软件提供了PDFStudio,这是我们基于相同的固态PDF技术的适用于Mac、Windows和Linux的高级桌面PDF编辑器。
显示PDF文档,并允许用户使用jPDFEditor查看和编辑PDF文档。
jPDFEditor基于Qoppa专有的PDF技术构建,不需要任何客户端安装或第三方程序,它是一个独立的Java组件,可以部署在Java应用程序或Web应用程序中(在网页中作为小程序或Javawebstart应用程序)。由于它是用Java编写的,因此它允许您的应用程序保持独立于平台,并在Windows、Mac、Linux和Unix上运行。
jPDFEditor可以从本地或网络驱动器上的文件、URL和运行时生成的或来自其他源(如数据库)的文档的Java输入流加载文档。编辑文档后,库可以将其保存到本地文件,或者主机应用程序可以重写保存功能,将文件保存到本地或Web服务器的任何位置。
jPDFEditor支持jPDFNotes中的所有注释和表单填充功能,以及更强大的编辑功能:
内容编辑:内容编辑工具允许用户修改PDF文档中的内容:
复制、删除、编辑和移动文本
复制、删除、移动和调整图像大小
复制、删除、编辑、移动、调整形状和路径的大小
处理单个或多个文本、图像或路径对象
编校:编校功能允许用户永久删除PDF文档中的敏感信息:
添加编辑注释以覆盖页面上的某个区域。该区域可以包含任何PDF对象,如文本、图像或形状对象。
“烧录”编校注释,以删除与编校区域相交的基础内容。
访问jPDFProcessAPI:jPDFEditor与Qoppa的jPDFProcess库一起打包,提供对丰富API的访问,以进一步操作PDF文档。
主要特点
显示PDF文件
打印PDF文件
动态将文本和图像文件(gif、png、jpg、tiff)转换为PDF
填写和保存交互式PDF表单
标记PDF(支持所有PDF注释和文本标记)
对PDF文件进行数字签名
内容编辑
编校
可选OCR模块
可选比较模块
访问jPDFProcess强大的PDF操作API
文本搜索、选择、复制
使用缩略图、书签、注释和签名视图轻松导航
高级工具:缩放、放大、快照、平移和缩放
支持最新的PDF格式,包括图层
支持所有图像类型:PNG、TIFF、JPEG、JBIG2和JPEG2000
可定制的工具栏和用户界面
支持所有字体类型、所有颜色空间
扫描到PDF以从扫描创建文档(可选模块)
适用于Windows、MacOS X、Linux和Unix(100%Java)
有英语、法语、德语、意大利语、日语和西班牙语版本
审核编辑 :李倩
JAVA
19文章
2946浏览量
104340 -
数据库
7文章
3732浏览量
64146 -
应用程序
37文章
3217浏览量
57481
原文标题:jPDFEditor
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
