Cortex M架构与Cortex A架构中断系统的区别详解
sanyue7758 来源:嵌入式Linux系统开发 作者:嵌入式Linux系统开 2023-03-30 10:07 次阅读
Cortex M架构,典型就是STM32系列,比如STM32F103(Cortex M3)。
Cortex A架构,可以细分为Cortex A7,Cortex A8,Cortex A9,Cortex A15等,比如NXP的IMX6系列,TI的AM335X系列等。
Cortex M主要用在微控制器领域,Cortex R主要用在对实时性要求比较高的领域,Cortex A主要用在高端应用领域。
Cortex M架构
在Cortex M架构中,比如STM32F103,中断向量表是写在启动文件当中,一般为startup_stm32f10x_hd.s或者startup_stm32f10x_md.s中,.s结尾为汇编文件,这个汇编语言写的启动文件的作用,是在板子上电后为C语言代码的运行做好初始化工作,比如设置堆栈大小,设置中断向量表等,然后再跳转到main函数去执行你的C代码。文件内容如下(部分省略):
设置栈大小
Stack_SizeEQU0x00000400
设置堆大小
Heap_SizeEQU0x00000200
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset后面很多 DCD 的就是STM32的中断向量表,系统所有可用的中断都写在这里,包括外部中断、定时器中断、DMA中断、IIC中断、串口中断等。
AREASTACK,NOINIT,READWRITE,ALIGN=3
Stack_MemSPACEStack_Size
__initial_sp
;HeapConfiguration
;HeapSize(inBytes)<0x0-0xFFFFFFFF:8>
AREAHEAP,NOINIT,READWRITE,ALIGN=3
__heap_base
Heap_MemSPACEHeap_Size
__heap_limit
PRESERVE8
THUMB
;VectorTableMappedtoAddress0atReset
AREARESET,DATA,READONLY
EXPORT__Vectors
EXPORT__Vectors_End
EXPORT__Vectors_Size
__VectorsDCD__initial_sp;TopofStack
DCDReset_Handler;ResetHandler
DCDNMI_Handler;NMIHandler
DCDHardFault_Handler;HardFaultHandler
DCDMemManage_Handler;MPUFaultHandler
DCDBusFault_Handler;BusFaultHandler
DCDUsageFault_Handler;UsageFaultHandler
DCD0;Reserved
DCD0;Reserved
DCD0;Reserved
DCD0;Reserved
DCDSVC_Handler;SVCallHandler
DCDDebugMon_Handler;DebugMonitorHandler
DCD0;Reserved
DCDPendSV_Handler;PendSVHandler
DCDSysTick_Handler;SysTickHandler
;ExternalInterrupts
DCDWWDG_IRQHandler;WindowWatchdog
DCDPVD_IRQHandler;PVDthroughEXTILinedetect
DCDTAMPER_IRQHandler;Tamper
DCDRTC_IRQHandler;RTC
DCDFLASH_IRQHandler;Flash
DCDRCC_IRQHandler;RCC
DCDEXTI0_IRQHandler;EXTILine0
DCDEXTI1_IRQHandler;EXTILine1
DCDEXTI2_IRQHandler;EXTILine2
DCDEXTI3_IRQHandler;EXTILine3
DCDEXTI4_IRQHandler;EXTILine4
DCDDMA1_Channel1_IRQHandler;DMA1Channel1
DCDDMA1_Channel2_IRQHandler;DMA1Channel2
DCDDMA1_Channel3_IRQHandler;DMA1Channel3
DCDDMA1_Channel4_IRQHandler;DMA1Channel4
DCDDMA1_Channel5_IRQHandler;DMA1Channel5
DCDDMA1_Channel6_IRQHandler;DMA1Channel6
DCDDMA1_Channel7_IRQHandler;DMA1Channel7
DCDADC1_2_IRQHandler;ADC1&ADC2
DCDUSB_HP_CAN1_TX_IRQHandler;USBHighPriorityorCAN1TX
DCDUSB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler;USBLowPriorityorCAN1RX0
DCDCAN1_RX1_IRQHandler;CAN1RX1
DCDCAN1_SCE_IRQHandler;CAN1SCE
DCDEXTI9_5_IRQHandler;EXTILine9..5
DCDTIM1_BRK_IRQHandler;TIM1Break
DCDTIM1_UP_IRQHandler;TIM1Update
DCDTIM1_TRG_COM_IRQHandler;TIM1TriggerandCommutation
DCDTIM1_CC_IRQHandler;TIM1CaptureCompare
DCDTIM2_IRQHandler;TIM2
DCDTIM3_IRQHandler;TIM3
DCDTIM4_IRQHandler;TIM4
DCDI2C1_EV_IRQHandler;I2C1Event
DCDI2C1_ER_IRQHandler;I2C1Error
DCDI2C2_EV_IRQHandler;I2C2Event
DCDI2C2_ER_IRQHandler;I2C2Error
DCDSPI1_IRQHandler;SPI1
DCDSPI2_IRQHandler;SPI2
DCDUSART1_IRQHandler;USART1
DCDUSART2_IRQHandler;USART2
DCDUSART3_IRQHandler;USART3
DCDEXTI15_10_IRQHandler;EXTILine15..10
DCDRTCAlarm_IRQHandler;RTCAlarmthroughEXTILine
DCDUSBWakeUp_IRQHandler;USBWakeupfromsuspend
DCDTIM8_BRK_IRQHandler;TIM8Break
DCDTIM8_UP_IRQHandler;TIM8Update
DCDTIM8_TRG_COM_IRQHandler;TIM8TriggerandCommutation
DCDTIM8_CC_IRQHandler;TIM8CaptureCompare
DCDADC3_IRQHandler;ADC3
DCDFSMC_IRQHandler;FSMC
DCDSDIO_IRQHandler;SDIO
DCDTIM5_IRQHandler;TIM5
DCDSPI3_IRQHandler;SPI3
DCDUART4_IRQHandler;UART4
DCDUART5_IRQHandler;UART5
DCDTIM6_IRQHandler;TIM6
DCDTIM7_IRQHandler;TIM7
DCDDMA2_Channel1_IRQHandler;DMA2Channel1
DCDDMA2_Channel2_IRQHandler;DMA2Channel2
DCDDMA2_Channel3_IRQHandler;DMA2Channel3
DCDDMA2_Channel4_5_IRQHandler;DMA2Channel4&Channel5
__Vectors_End
__Vectors_SizeEQU__Vectors_End-__Vectors
AREA|.text|,CODE,READONLY
其中“__initial_sp”就是第一条中断向量,存放的是栈顶指针,接下来是第 2 行复位中断复位函数Reset_Handler 的入口地址,依次类推,直到最后一个中断服务函数DMA2_Channel4_5_IRQHandler 的入口地址,这样 STM32F103 的中断向量表就建好了。
中断使用方法:
1、配置中断向量表(ST提供)。
2、配置NVIC(内嵌向量中断控制器)。
3、中断使能。
4、中断服务函数。
先配置好中断向量表(自动),然后配置一下IO口,配置NVIC来管理中断,使能中断,最后编写中断服务函数,中断服务函数里是我们真正想做的事情。
这个思路也适合于Cortex A架构,只是中断系统不同,中断管理器也不同,STM32中的中断管理器是NVIC,Cortex A架构的中断管理器是GIC控制器。GIC 是 ARM 公司给 Cortex-A/R 内核提供的一个中断控制器。
Cortex A架构
下表为Cortex A架构中断向量表,这个表也是写在.s结尾的启动文件当中,为C语言代码的运行提供前期的初始化工作,只有做好了初始化,你的C语言代码才会运行,启动文件中做好初始化以后,会跳转到你的main函数。
可以发现比STM32的中断少了很多,只有八个中断,还有一个未使用。其中我们最常用的中断是复位中断和 IRQ 中断。
实际上Cortex A架构是不可能只有这么少的中断,Cortex-A 内核 CPU 的所有外部中断都属于IQR 中断,当任意一个外部中断发生的时候都会触发 IRQ 中断。
在 IRQ 中断服务函数里面就可以读取指定的寄存器来判断发生的具体是什么中断,进而根据具体的中断做出相应的处理,如下图:
中断解释:
1、复位中断(Rest),CPU 复位以后就会进入复位中断,我们可以在复位中断服务函数里面做一些初始化工作,比如初始化 SP 指针、DDR 等等。
2、未定义指令中断(Undefined Instruction),如果指令不能识别的话就会产生此中断。
3、软中断(Software Interrupt,SWI),由 SWI 指令引起的中断,Linux 的系统调用会用 SWI指令来引起软中断,通过软中断来陷入到内核空间。
4、指令预取中止中断(Prefetch Abort),预取指令的出错的时候会产生此中断。
5、数据访问中止中断(Data Abort),访问数据出错的时候会产生此中断。
6、IRQ 中断(IRQ Interrupt),外部中断,芯片内部的外设中断都会引起此中断的发生。
7、FIQ 中断(FIQ Interrupt),快速中断,如果需要快速处理中断的话就可以使用此中。
存放地址
中断向量表都是链接到代码的最前面,比如一般 ARM 处理器都是从地址 0X0000 0000 开始执行指令的,那么中断向量表就是从0X0000 0000 开始存放的。
在STM32中,一般代码是下载到 0X0800 0000开始的存储区域中。因此中断向量表是存放到 0X0800 0000 地址处的,而不是 0X00000000。这种是通过中断向量表偏移实现的。
审核编辑:刘清
  • 微控制器
  • ARM
    ARM
  • STM32
  • 中断系统
  • STM32F103
原文标题:Cortex M架构与Cortex A架构中断系统的区别
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【图书分享】《ARM Cortex-M3应用开发实例详解
    3系列,通过大量工程案例,系统深入地介绍了ARM Cortex-M3基础应用与综合开发的流程、方法和技巧。全书共计17章,第1、2章简要介绍了Cortex-M3架构及指令
    发表于 03-13 11:06
    arm架构cortex架构
    大体上分为三种类别:● Cortex-A—面向性能密集型系统的应用处理器内核● Cortex-R—面向实时应用的高性能内核● Cortex-M—面向各类嵌入式应用的微控制器内核
    发表于 07-27 07:02
    Cortex-M处理器采用的架构是什么
    一、选择题 1.Cortex-M处理器采用的架构是(D)(A)v4T(B)v5TE(C)v6 (D)v72.NVIC可用来表示优先权等级的位数可配置为是(D)(A)2(B)4 (C)6
    发表于 08-05 06:35
    cortex-m3/cortex-m4/cortex-a8的区别是什么?
    发表于 10-22 06:54
    cortex-m下各种微架构区别是什么?
    cortex-m单片机在arm产品中的位置是哪里?cortex-m 单片机的类别有哪些?cortex-m下各种微架构区别是什么?
    发表于 11-04 06:00
    ARM Cortex M架构的基本初始化过程是怎样的?
    发表于 11-30 08:03
    Cortex-A8与STM32有哪些区别
    3与Cortex-M4架构MCU(单片机)最为著称。2.Cortex-A8ARM Cortex™-A8处理器基于 ARMv7 体系结构,处理
    发表于 01-25 08:28
    介绍Cortex-ACortex-M的TrustZone之间的差异
    设计思想上是一样的,CPU都有两个安全状态,并且系统上的资源划分为安全资源和非安全资源,在非安全状态下只能访问非安全资源,在安全状态下能否访问所有的资源。但是M系列和A系列架构本身就存
    发表于 07-13 14:45
    深入解析ARM Cortex-A12架构
    发表于 01-14 12:31 21次下载
    ARM新锐Cortex_A7核心架构解析
    发表于 09-28 10:10 11次下载
    ARM新锐<b class='flag-5'>Cortex_A</b>7核心<b class='flag-5'>架构</b>解析
    关于ARM cortex-A5架构的介绍
    关于飞思卡尔授权应用ARM cortex-A5架构的消息
    的头像 发表于 06-26 10:31 7486次阅读
    Cortex-A8与STM32的区别
    发表于 12-01 12:06 1次下载
    <b class='flag-5'>Cortex-A</b>8与STM32的<b class='flag-5'>区别</b>
    基于Cortex M0微型操作系统架构及API
    电子发烧友网站提供《基于Cortex M0微型操作系统架构及API.pdf》资料免费下载
    发表于 09-22 09:36 4次下载
    基于<b class='flag-5'>Cortex</b> <b class='flag-5'>M</b>0微型操作<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>架构</b>及API
    案例分享!IMX8 Cortex-A53与Cortex-M4多核通信开发详解
    的头像 发表于 09-10 11:18 3281次阅读
    案例分享!IMX8 <b class='flag-5'>Cortex-A</b>53与<b class='flag-5'>Cortex-M</b>4多核通信开发<b class='flag-5'>详解</b>
    Cortex-M 内核中断/异常系统中断优先级/嵌套 详解
    的头像 发表于 09-27 15:29 2014次阅读
    <b class='flag-5'>Cortex-M</b> 内核<b class='flag-5'>中断</b>/异常<b class='flag-5'>系统</b>、<b class='flag-5'>中断</b>优先级/嵌套 <b class='flag-5'>详解</b>
