从零开始快速让电量计工作起来
星星科技指导员 来源:TI 作者:Mingmo Zhu 2023-03-30 10:21 次阅读
如果你第一次使用电量计不知道从何入手,如果你看到那么多寄存器参数不知道配置哪个,如果你面对电量计技术参考手册一两百页有点迷茫,那么这个文档或许可以帮到你。下面让我们一起从零开始,以最小配置快速让电量计正常工作起来。
第一步,准备好电量计硬件板子,对电量计供电
可以用TI 提供的EVM评估板,也可以用自己项目带有电量计的板子。根据电池组串联节数不同,下面以最典型的单串电量计BQ27542EVM和多串电量计BQ40Z50EVM为例。一串多并的电池组按单串来对待,多串多并的电池组按多串来对待。
单串电量计供电,用单节电芯按正负极性连接到BQ27542EVM的Cell+, Cell-即可,或者用直流电压源设置输出电压3.6V来代替电芯。EVM的Cell+, Cell-端子对应单串电量计的BAT/REGIN, VSS引脚。这个时候测量BQ27542的REG25引脚如果输出2.5V则说明电量计已经供电正常了。有些电量计(比如BQ27546, BQ27Z561)有CE使能脚,需要把CE脚接到高电平(比如BAT+)才会使内部电路供电。
多串电量计供电,用4个电芯按正负极性依次连接到BQ40Z50EVM的1N (BAT–), 1P, 2P, 3P, 4P (BAT+)即可,或者用4个电阻串联、设置直流电源输出电压14.4V、分压模拟4节电芯。EVM的1N (BAT–), 1P, 2P, 3P, 4P (BAT+)端子对应多串电量计的VSS, VC1, VC2, VC3, VC4/BAT引脚。同时需要把PRES端子短接到PACK-。
如果项目需求不是4节电芯串联,则可根据下图3来短接不用的端子。BQ40Z50默认程序配置是3串,所以第一次调试时建议只连接3串电芯。
电池串数 1N(VSS) ~ 1P(VC1) 1P(VC1) ~ 2P(VC2) 2P(VC2) ~ 3P(VC3) 3P(VC3) ~ 4P(VC4)
1 连接第1节电芯 短接 短接 短接
2 连接第1节电芯 连接第2节电芯 短接 短接
3 连接第1节电芯 连接第2节电芯 连接第3节电芯 短接
4 连接第1节电芯 连接第2节电芯 连接第3节电芯 连接第4节电芯
图3 多串电量计不同串数连接方式
由于BQ40Z50这些电量计带有充电管和放电管控制电路,刚上电时处于Shutdown模式,需要Wakeup激活。激活方法是在PACK引脚加一个3V以上的电压即可。EVM上给了最简单的激活方法,用一个wake按钮把PACK+与BAT+短接一下,把电池电压加到PACK引脚来激活。
第二步,连接通信盒。
根据电量计所用的通信协议连接到通信盒EV2300或EV2400的对应的协议口。比如BQ27542, BQ27546, BQ27Z561, BQ28Z610等用I2C接口,BQ40Z50等用SMBUS接口。EV2300/EV2400的SMBUS接口都自带上拉电平,无需电量计板子加上拉。EV2400的I2C接口也自带上拉,但EV2300的I2C接口没有自带上拉,所以用EV2300的I2C时要注意电量计板子上加上拉。
EV2300在接入64位电脑系统时要单独装驱动,请参考TI E2E话题EV2300 64-bit drivers available for download,点击链接下载驱动。
EV2400在接入电脑时会自动装驱动。EV2400兼容性更广。比如BQ27Z561只能用EV2400,不能用EV2300。所以建议用EV2400。
第三步,打开上位机软件进行通信及参数配置。
如果还没有安装上位机软件bqStudio,请先登录myTI,点击Battery Management Studio (bqStudio) Software Suite选最新的版本下载及安装。安装完成后按图1或图2连接板子、通信盒、电脑,然后运行bqStudio。
首先,检查通信已连上。在bqStudio左边的仪表盘Dashboard上,USB图标能够显示EV2300或EV2400即说明通信盒已识别,否则请回到第二步检查通信盒;芯片图标能够正确显示电量计名字即说明电量计通信已建立,否则请回到第一步检查电量计板子。
然后,在Data Memory页面配置参数。点击Read All把电量计参数读出来,如果读回是全0或提示无法访问的错误,则电量计可能已加锁,需要先对它解锁才可以继续读写参数。解锁方法是先点击右边Commands的Unseal 命令,等它完成后再点击Full Access Unseal命令。
不同电量计其参数各有不同,BQ27542有253个参数、BQ40Z50-R2有769个参数,我们在这里按最小配置,设定最基本、最必需的参数,以便使电量计正常工作。至于其他参数请参考文末技术参考手册TRM来慢慢配置。
Charge Voltage 单节电芯充电电压,比如:
BQ27542-G1 >> "Configuration","Charge","Charging Voltage",
BQ40Z50-R2 >> "Advanced Charge Algorithm","Standard Temp Low Charging","Voltage",
BQ40Z50-R2 >> "Advanced Charge Algorithm","Standard Temp High Charging","Voltage",
BQ40Z50-R2 >> "Advanced Charge Algorithm","Rec Temp Charging","Voltage"
Taper Current 判断充满的电流条件,要设置高于充电器截止电流,比如:
BQ27542-G1 >> "Configuration","Charge Termination","Taper Current"
BQ40Z50-R2 >> "Advanced Charge Algorithm","Termination Config","Charge Term Taper Current"
Taper Voltage 判断充满的电压条件,一般设置50~100mV即可,比如:
BQ27542-G1 >> "Configuration","Charge Termination","Taper Voltage"
BQ40Z50-R2 >> "Advanced Charge Algorithm","Termination Config","Charge Term Voltage"
Terminate Voltage系统关机电压,也是RSOC 0%相对电压。RSOC是相对的概念,RSOC=0%是说电池电压降到Terminate Voltage了,而不是电芯的过放保护电压点,也不是电芯能放电的最低电压。比如:
BQ27542-G1 >> "Gas Gauging","IT Cfg","Terminate Voltage"
BQ40Z50-R2 >> "Gas Gauging","IT Cfg","Term Voltage" 多串电池以总电压算,若要以单节电压算则填写"Gas Gauging","IT Cfg","Term Min Cell V"
Design Capacity电池标称容量,比如:
BQ27542-G1 >> "Configuration","Data","Design Capacity"
BQ40Z50-R2 >> "Gas Gauging","Design","Design Capacity mAh"
Design Energy 电池标称能量,Design Energy=Design Capacity x Design Voltage,比如:
BQ27542-G1 >> "Configuration","Data","Design Energy"
BQ40Z50-R2 >> "Gas Gauging","Design","Design Capacity cWh" 注意1cWh=10mWh
Dsg Current Threshold判断是否处于放电的电流阈值,一般低于系统最小负载电流,但要高于Quit Current,比如:
BQ27542-G1 >> "Gas Gauging","Current Thresholds","Dsg Current Threshold"
BQ40Z50-R2 >> "Gas Gauging","Current Thresholds","Dsg Current Threshold"
Chg Current Threshold判断是否处于充电的电流阈值,一般低于最小充电电流,但要高于Quit Current,比如:
BQ27542-G1 >> "Gas Gauging","Current Thresholds","Chg Current Threshold"
BQ40Z50-R2 >> "Gas Gauging","Current Thresholds","Chg Current Threshold"
Quit Current 判断是否处于静置的电流阈值,一般小于0.05C,比如:
BQ27542-G1 >> "Gas Gauging","Current Thresholds","Quit Current"
BQ40Z50-R2 >> "Gas Gauging","Current Thresholds","Quit Current"
第四步,校准电压、电流、温度。
如果看到电压、温度、电流测量不准,那么请点击bqStudio的Calibration校准页面进行校准。
电压校准在电压稳定、无负载的情况下进行。单串电量计只需要测量PACK+, PACK-填写到Applied Voltage,然后勾选Calibrate Voltage选项,点击Calibrate按钮即可。多串电量计需要测量第一节电压(VC1)、最高节正极对地电压(VC4)、端口PACK+对地电压(PACK),分别填写到Applied Cell1 Voltage, Applied Battery Voltage, Applied Pack Voltage,然后勾选旁边的Calibrate Voltage选项,点击Calibrate按钮即可。
温度校准在温度稳定的情况下进行。填写实际温度,勾选Calibrate External Temperature点击Calibrate按钮即可。
电流校准分为空载校准和带载校准。空载校准即零电流校准,不接负载、无电流时点击Board Offset和CC Offset。有些电量计出厂前已经做好零电流优化,在使用中不需要手动进行零电流校准,比如BQ40Z50,但是在做带载校准之前先把"Calibration","Current Offset","CC Auto Config"参数配置为"03"。带载校准一般是放电1A或2A,填写Applied Current,然后点击Calibrate按钮即可。
第五步,使能电量计。
在bqStudio的Commands页面点击使能电量计算法的命令(BQ27542的使能命令是IT_ENABLE,BQ40Z50的使能命令是GAUGE_EN)即可让电量计正式运行计算电量。对于多串电量计BQ40Z50,仍需要置位Operating Status [PRES]旗标、使能充放电管控制命令(FET_EN)才能够打开充放电管。GAUGE_EN和FET_EN命令具有翻转特性,点击一次置1,再点击一次清0,所以要看IT Status [QEN]或Manufacturing Status [GAUGE_EN][FET_EN]是否为1,红色代表1,绿色代表0。
到这里,电压、电流、温度、电量RSOC等信息都正常显示了,充放电都可正常进行了。你已经成功地让电量计工作起来啦!
最后,如何你准备继续深入掌握电量计并充分发挥其性能以帮助你的产品,那你可以开始阅读电量计规格书(datasheet)以掌握电量计电气特性和应用电路设计,阅读技术参考手册(Technical Reference Manual, TRM)以掌握电量计各个功能和各个参数,阅读评估板使用手册(EVM user guide)以了解整个调试流程。
审核编辑:郭婷
  • 寄存器
  • 电量计
  • 电池
    使用阻抗追踪电量计
    bqStudio的记录功能,您可以在电池的充电循环、放电循环、电池静置或三种情况的任意组合状态下进行数据的收集。电池电量计应用工程师们通常将这个记录日志称为IVT日志。 化学类型 在开始使用阻抗电池电量计
    发表于 08-29 16:17
    单节和多节电池电量计的区别
    设计用于笔记本电脑、可穿戴设备和无人机等,则这种方案不免有些捉襟见肘了。原因是多节电池电量计与单节电池电量计的主要区别是这两种类型从一开始就存在。因此1S和4S电池组的电压自然存在差异,其中1S
    发表于 09-03 15:17
    了解电池容量配置电池电量计
    电池电量计的初始配置,您需要让电量计知悉何种压力在您的系统中代表“空”。它指系统的最小工作压力,通常在3V~3.4V之间。将该值编程到电池电量计的终止电压中,以毫伏为单位。设置好设计容
    发表于 09-03 15:18
    电池电量计有什么困扰
    算的误差,然后就发现电量计量数据在到了 1% 以后就长时间不变了,我手机死命工作好久以后才使它实现了自动关机。根据我对电量计算方法的理解,我的 iPhone 手机使用的是库伦
    发表于 09-18 09:05
    bq27411-g1(单节电量计) bq27541(单节电量计) bq27546-g1 (单节电量计)
    bq27411-g1(单节电量计) bq27541(单节电量计)bq27546-g1 (单节电量计)TI的这三款电量计哪个熟悉的?比如更换不同厂家的电芯之后,需要用上位机重新配置参数,
    发表于 03-02 14:53
    电池的电量计
    电池的电量计算电池厂家提供不了开路电压对应容量的OCV表,但是这个项目又必须正确的显示电池的电量,大家是如何做到电量的大概测量的(节省成本不用电量计),用的是开路电压法估算(精度要在8
    发表于 08-12 18:37
    通用电量计如何选型
    ,实时监测电池的阻抗变化,从而可以较准确地预测放电截止点,实现了1~2%的电量检测精度,是目前最精确的电量计算算法。 TI针对不同的应用场景,推出了一系列的电量计产品,广泛应用于各领域知名品牌客户,得到
    发表于 11-03 08:20
    如何快速电量计工作起来
    发表于 11-10 06:30
    如何使用阻抗追踪电量计
    应用Impedance TrackTM技术的电池电量计同时采用了库伦算法和电池电压算法进行电量计算,可为目前市面上各种类型的蓄电池提供最精准的充电指示。 在电池管理电量计论坛中,我们发现这样一个
    发表于 11-16 06:13
    如何简化电量计的使用?
    您可能听说过“电量计一点通”、“使用方便的电量计”、“电量计附加值产品”,甚至是“只需轻松点击即可使用电量计”等宣传措辞。事实上,要制作出“好”的电池
    发表于 07-10 17:56 2266次阅读
    电池电量计工作原理及使用
    了解使用电池电量计监测和报告电池电量状态的基本原理。我们回顾测量电池剩余电量的现代化方法、精度方面的注意事项,以及ModelGauge™电量计技术能够解决的常见挑战。
    的头像 发表于 10-08 03:46 2.2w次阅读
    以最小配置快速电量计正常工作起来
    的头像 发表于 01-15 11:01 5919次阅读
    TI电量计应用指导说明
    TI 电量计基础知识介绍、电量计开发和量产流程、 电量计算法、电量计电路设计、电量计通信及访问、典型应用设计要点等六部分展开论述, 从原理
    发表于 07-27 16:39 43次下载
    TI电量计应用指导中文版
    TI电量计中文指导,比较基础的指导关于电量计方面的知识。 电量计的介绍、电量计的开发、阻抗跟踪、CEDV电量计开发。
    发表于 10-19 16:05 0次下载
    从零开始快速电量计工作起来
    从零开始快速电量计工作起来
    发表于 11-01 08:25 13次下载
    <b class='flag-5'>从零开始</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>电量计工作起来</b>
