C6000 DSP代码进行板级在线编译及下载的方法介绍
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-03-30 10:27 次阅读
传统的C6000 DSP软件是通过CCS在WINDOWS PC上进行编译调试,测试完毕把编译好的可执行文件烧录到FLASH中。通过设置DSP启动模式从FLASH启动,上电即可实现DSP正常运转。当前ARM处理器性能日益增强,在很多应用中系统中会有ARM+DSP的方案。本文提出一种新思路,通过ARM来在线编译DSP的代码,在线下载DSP的程序,并启动DSP运行。这种方法可以带来以下好处:
1、可以动态更新DSP的代码。通过集成不同的DSP库文件可以实现DSP应用和支持库分离,在DSP运行时才进行库和应用连接,极大的提高DSP软件的灵活性。
2、DSP可以不需要FLASH,有利于节省BOM成本。
本文以AM5728 EVM+C6678 EVM为例实现了DSP程序板级在线编译和下载。C6678是目前TI主推的多核高性能DSP,此芯片有8个C66 DSP CORE,支持多种启动模式SRIO/Ethernet/PCIe/I2C/SPI/Hyperlink。本文使用AM5728 A15 ARM来进行DSP代码的编译连接,通过网口下载到C6678板上,并启动6678的8个DSP CORE运行。
一、安装AM5728 EVM运行环境
本步会在AM5728 EVM上安装ARM LINUX系统和C6000 DSP的编译器。步骤如下:
1、使用最新的AM5728 LINUX SDK,本文测试的版本是ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.02.00.10。先制作一张启动SD卡,具体操作方法可以参考SDK USER GUIDE。
2、AM5728 EVM可以顺利启动后,下载DSP的编译器到EVM上,这是在ARM下运行的DSP编译器。
3、把下载的文件放到AM5728 EVM上面运行安装。安装完毕可以在文件系统/user/bin/下面找到cg6x、hex6x等编译工具。注意:编译器的头文件和库文件默认安装路径在/usr/share/ti/cgt-c6x/include和/usr/share/ti/cgt-c6x/lib
4、 至此,AM5728 EVM的环境准备好了,可以编写makefile通过command line的方式来编译C66 DSP的代码,具体实现方法见步骤三。
二、准备C6678 EVM
本步会把C6678 DSP配置成ETHERNET BOOT的模式:
1、C6678 EVM DIP拨码开关配置如下:
SW3(pin1, pin2, pin3, pin4): off, on, off, on
SW4(pin1, pin2, pin3, pin4): on, on, on, off
SW5(pin1, pin2, pin3, pin4): on, on, off, off
SW6(pin1, pin2, pin3, pin4): off, on, on, on
2、上述步骤1即可实现DSP ETHERNET BOOT,我们也可以用如下的方法来验证是否成功。EVM和PC直连,上电,通过wireshark工具应该可以抓到bootp数据包,如下:
大概3秒一次。(如果收不到这个数据包,可能需要更新EVM的FPGA程序,请联系TI技术支持索取FPGA更新软件。)
至此6678已经处在ETHERNET BOOT的启动方式下。
三、在AM5728 EVM上编译C6678程序
1、在如下地址下载本文用到的DEMO:https://e2echina.ti.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/170590可以通过TFTP工具把这个DEMO放到AM5728文件系统中。
2、在AM5728 EVM上解压缩后可以看到emac_boot_mc.zip,这是本文用到的测试代码,可以把它解压缩。由于软件编译需要CSL库的支持,可以把最新的CSL库复制到AM5728的文件系统。
CSL库下载地址:http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/C667x/latest/index_FDS.htmlPC上安装后把pdk_C6678_xxxx这个目录复制到AM5728文件系统。本文把pdk_C6678_1_1_2_6目录复制到文件系统。
3、在AM5728 EVM上通过控制台使用如下命令进行编译:
cl6x -mv6600 --include_path="/home/root/boot/emac_boot_mc/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/" --include_path="/home/root/boot/emac_boot_mc/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/ti/csl" --include_path="/usr/share/ti/cgt-c6x/include" --abi=eabi --preproc_with_compile "./core0_start_others.c"
cl6x -mv6600 -z --abi=eabi -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/include" -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/lib" --reread_libs --xml_link_info="emac_boot_mc_linkInfo.xml" --rom_model -o "core0.out" "./core0_start_others.obj" "./core0_start_other.cmd" -llibc.a
cl6x -mv6600 --include_path="/home/root/boot/emac_boot_mc/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/" --include_path="/home/root/boot/emac_boot_mc/pdk_C6678_1_1_2_6/packages/ti/csl" --include_path="/usr/share/ti/cgt-c6x/include" --abi=eabi --preproc_with_compile "./simple.asm"
cl6x -mv6600 -z --abi=eabi -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/include" -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/lib" --reread_libs --xml_link_info="emac_boot_mc_linkInfo.xml" --rom_model -o "core1.out" "./simple.obj" "./core1.cmd" -llibc.a
cl6x -mv6600 -z --abi=eabi -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/include" -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/lib" --reread_libs --xml_link_info="emac_boot_mc_linkInfo.xml" --rom_model -o "core2.out" "./simple.obj" "./core2.cmd" -llibc.a
cl6x -mv6600 -z --abi=eabi -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/include" -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/lib" --reread_libs --xml_link_info="emac_boot_mc_linkInfo.xml" --rom_model -o "core3.out" "./simple.obj" "./core3.cmd" -llibc.a
cl6x -mv6600 -z --abi=eabi -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/include" -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/lib" --reread_libs --xml_link_info="emac_boot_mc_linkInfo.xml" --rom_model -o "core4.out" "./simple.obj" "./core4.cmd" -llibc.a
cl6x -mv6600 -z --abi=eabi -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/include" -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/lib" --reread_libs --xml_link_info="emac_boot_mc_linkInfo.xml" --rom_model -o "core5.out" "./simple.obj" "./core5.cmd" -llibc.a
cl6x -mv6600 -z --abi=eabi -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/include" -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/lib" --reread_libs --xml_link_info="emac_boot_mc_linkInfo.xml" --rom_model -o "core6.out" "./simple.obj" "./core6.cmd" -llibc.a
cl6x -mv6600 -z --abi=eabi -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/include" -i"/usr/share/ti/cgt-c6x/lib" --reread_libs --xml_link_info="emac_boot_mc_linkInfo.xml" --rom_model -o "core7.out" "./simple.obj" "./core7.cmd" -llibc.a
4、把8个.out文件复制到boot目录。
四、使用AM5728 EVM制作并下载6678的程序
本 步骤可以把8个.out文件通过工具合成一个用于网络发送的文件,并发送到6678EVM上运行。
1、AM5728 EVM控制台执行EMACboot_8core.sh脚本,这个脚本可以把8个.out文件合成一个用于网络发送的multi_core.eth文件。脚本如下:
hex6x core0.rmd
hex6x core1.rmd
hex6x core2.rmd
hex6x core3.rmd
hex6x core4.rmd
hex6x core5.rmd
hex6x core6.rmd
hex6x core7.rmd
./mergebtbl core0.btbl core1.btbl core2.btbl core3.btbl core4.btbl core5.btbl core6.btbl core7.btbl multi_core.btbl
./bootpacket multi_core.btbl multi_core.eth FF-FF-FF-FF-FF-FF FF-FF-FF-FF-FF-FF
2、注意,mergebtbl和bootpacket源码都在boot目录,可以通过编译器交叉编译后放到AM5728 EVM上运行。
../ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc -o mergebtbl mergebtbl.c
../ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc -o bootpacket bootpacket.c
3、通过交叉编译器编译工具pcsendpkt,这是网络数据包发送工具。
../ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-05.02.00.10/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc -o pcsendpkt pcsendpkt.c
4、6678EVM上电,并通过网口直连AM5728 EVM。在AM5728 EVM控制台输入如下命令:
ifconfig eth1 192.168.1.10
arp -s 192.168.1.12 ff:ff:ff:ff:ff:ff
这两个命令分别配置AM5728和6678的IP地址。
./pcsendpkt multi_core.eth 192.168.1.12
如下图,表示发送完成。
五、通过CCS JTAG查看6678运行结果。
通过仿真器连接6678 CORE1~CORE7任意一个核,可以看到A1寄存器是0x11223344表示启动成功。
审核编辑:郭婷
  • 处理器
  • dsp
    dsp
  • ARM
    ARM
    DSP6000系统介绍
    1.1实时系统介绍1.2 DSP的历史和特点1.3 DSP的选择 第2章 C6000 DSP的开发环境CCS 2.1
    发表于 01-10 14:06
    c6000 c代码的优化
    关于c6000系列的C代码优化总结,在hellodsp上看到的好帖,拿来共享一下~~~
    发表于 08-03 15:24
    TMS320C6000 DSP培训 TI技术服务
    的一些基本实验如:FIR滤波器实验、无限脉动响应滤波器、以及数理分析方法快速傅立叶变换(FFT)在DSP中的应用。 本课程是TMS320C6000DSP的基础课程,重点介绍
    发表于 03-19 10:20
    TMS320C6000 DSP培训 TI DSP以及MSP430技术服务
    发表于 04-09 15:37
    使用c_intrinsics_host_port在PC上模拟C6000DSP浮点指令
    ,因此第(3)步和第(2)步基本是同一步骤了。而采用Host Instrinsics则可以将第一步也简化,直接调用对应DSPc函数,在PC上则生成PC的代码,在DSP上则生成
    发表于 12-26 15:07
    C6000 DSP代码进行板在线编译下载方法
    发表于 11-10 08:15
    TMS320C6000系列DSPC代码优化方法
    对于TMS320C6000(简称C6000)硬件平台选用C语言编程时,可利用C6000 优化方法优化C
    发表于 04-16 09:31 24次下载
    C6000系列DSP体系结构介绍
    C6000系列DSP体系结构介绍,下来看看
    发表于 06-06 16:03 20次下载
    面向TI公司C6000系列DSP的电源系统设计
    发表于 10-23 14:07 6次下载
    面向TI公司<b class='flag-5'>C6000</b>系列<b class='flag-5'>DSP</b>的电源系统设计
    基于C6000系列DSP的MPEG
    更高。由于MPEG-4编码算法复杂,需要存储的数据量大,无论是存储空间分配、数据传输还是运算速度对DSP来说都是挑战。本文介绍了基于C6000系列DSP的MPEG-4视频编码卡的软硬件
    发表于 11-28 12:42 432次阅读
    C6000 DSP代码进行板在线编译下载方法介绍
    C6000 DSP代码进行板在线编译
    发表于 11-01 08:25 0次下载
    <b class='flag-5'>C6000</b> <b class='flag-5'>DSP</b><b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>进行板</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>编译</b>及<b class='flag-5'>下载</b>的<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    OMAPL138B C6000 DSP+ARM处理器数据表
    电子发烧友网站提供《OMAPL138B C6000 DSP+ARM处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-07 09:15 0次下载
    OMAPL138B <b class='flag-5'>C6000</b> <b class='flag-5'>DSP</b>+ARM处理器数据表
    OMAP-L132 C6000DSP+ARM处理器数据表
    电子发烧友网站提供《OMAP-L132 C6000DSP+ARM处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-07 09:29 0次下载
    OMAP-L132 <b class='flag-5'>C6000</b>™ <b class='flag-5'>DSP</b>+ARM处理器数据表
    OMAP-L138 C6000 DSP+ARM处理器数据表
    电子发烧友网站提供《OMAP-L138 C6000 DSP+ARM处理器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-07 09:36 0次下载
    OMAP-L138 <b class='flag-5'>C6000</b> <b class='flag-5'>DSP</b>+ARM处理器数据表
    CRS编译码原理和在TI C6000 DSP上的优化实现
    电子发烧友网站提供《CRS编译码原理和在TI C6000 DSP上的优化实现.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 14:25 0次下载
    CRS<b class='flag-5'>编译</b>码原理和在TI <b class='flag-5'>C6000</b> <b class='flag-5'>DSP</b>上的优化实现
