固体放电管雷击应用优势
力特奥维斯Littelfuse 来源:力特奥维斯Littelfuse 2023-03-30 10:26 次阅读
作者:Littelfuse客户经理Rambo Liu
本篇文章重点分析对于固体放电管的雷击应用展开讲解。
固体放电管结构:
固体放电管Sidactor具有可控硅的特性,通过高dv/dt触发工作,省去了驱动引脚,非常适用于浪涌与雷击防护,与气体放电管一样属于撬棒型保护,撬棒型的电气特点可以见如下图,正常工作状态下是关断的,此时漏电流较小,在浪涌电压超过击穿电压VBO时,电路导通进入低钳位状态。与之对应的压敏电阻TVS属于钳位型器件,撬棒型器件具有通流量大的优点,钳位型具有稳定电压的优点,从原理上看,元器件实际能承受的能耗功率是有限的,撬棒型具有低保护电压,因此可以流过更大的浪涌电流,但是对于电流电压不过零的线路,撬棒型就没办法自然关断,因此就有了撬棒型与钳位型器件的搭配使用情况。
固体放电管电气特性:
以Pxxx0S3N系列DO-214AB封装为例,P3800S3NLRP工作电压Vdrm为350V,此时漏电流Idrm为5uA,击穿电压Vs在dv/dt 100V/us时对应为430V,Is为击穿时的漏电流,超过击穿电压后随着工作电流的上升,导通压降也会增加,其中Ih为最小的保持电流,当工作电流低于Ih时,固体放电管恢复关断状态,
规格书同样给出了不同浪涌波形下的浪涌通流能力,如下可以看到P3800S3NLRP在8/20us波形时可以承受3000A电流,在正弦波50/60Hz时可以承受250A电流。
浪涌实例分享:
单相电源输入端,220Vac输入,最大264Vac,通过两个方案对比:
1. 纯压敏方案,考虑到压敏电阻具有浪涌衰减特性,选用MOV选型一般按输入电压的1.4~2倍,这里选用385Vac产品,料号为V14H385AUTO。
2. 压敏+固体放电管方案,压敏选用250Vac工作电压,固体放电管350Vdc,V14H250AUTO + P3800S3NLRP。
如下为钳位电压与浪涌电压曲线,从中可以看出压敏电阻与固体放电管的组合可以使得钳位电压下降300-400V,从保护效果来看,对于后级半导体器件具有很大的帮助,尤其是工作电压在临界的状态。
如下为施加固定电压对比漏电流大小,以及施加1mA漏电流时对应的击穿电压,可以看出固体放电管与压敏电阻的组合能够有效减小系统漏电流,有助于延缓压敏电阻的老化衰减。
实测对比波形,可以看出对于6kV浪涌测试,后级电路半导体IGBT或者MOSFET通常为1200V,此时可以通过固体放电管与压敏电阻的组合有效规避超过半导体耐压而出现的失效情况。当然,施加工作中由于线路中具有共模与差模电感,还有母线电容的吸收,真正达到功率半导体的电压会有所下降,具体可以通过实测来验证。
本次实例分享可以看出压敏电阻与固体放电管的组合方式对于线路的钳位有显著效果,同时可以在减小压敏漏电流的同时提高其使用寿命,对于高可靠性以及半导体耐压比较极限的应用是一个很好的解决方案。
如上为已经发布的产品系列,具体规格可以访问网页下载
审核编辑:汤梓红
  • TVS
    TVS
  • 封装
  • 引脚
  • 雷击
  • 固体放电管
原文标题:[ 技术浅谈 TechTalk]固体放电管雷击应用优势
文章出处:【微信号:Littelfuse_career,微信公众号:力特奥维斯Littelfuse】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    固体放电管的产品特点
    优恩半导体固体放电管的产品特点
    发表于 07-31 10:11
    气体放电管的保护原理
    `气体放电管通常用于保护敏感的电信设备,例如电源线、通信线路、信号线和数据传输线,防止一般由雷击和设备开关操作导致的瞬时浪涌电压所造成的损坏。气体放电管作为一个高阻抗器件,可放置在敏感设备的前面并与
    发表于 01-11 15:28
    气体放电管固体放电管的不同点
    类别分明的产品信息一目了然,能够在众多产品中迅速找到自己寻找的那一款,市场中的放电管大致分为两大类:气体放电管固体放电管,而气体放电
    发表于 02-05 11:50
    半导体放电管与气体放电管的差异
    固体放电管和气体放电管有什么区别?气体放电管固体放电管主要区别在:通流容量、响应速度、启动电压
    发表于 11-12 16:26
    气体放电管与压敏串联应用时谁会先导通
    陶瓷气体放电管在开关电源里面应用的非常多,经常与压敏电阻串联一起使用。如下图所示,气体放电管与压敏串联放置在输入的L/N与大地线之间,他们的作用是在共模雷击的时候起到一个抑制雷击电压的
    发表于 02-10 16:46
    固体放电管在浪涌抑制电路的应用
    固体放电管在浪涌抑制电路的应用 固体放电管是基于晶闸管原理和结构的一种两端负阻器件。可以吸收突波,抑制过高电压,达到保护易损组件的目的
    发表于 10-17 08:46 1732次阅读
    气体放电管原理_陶瓷气体放电管应用_玻璃气体放电管
    气体放电管的结构及特性开放型气体放电管放电通路的电气特性主要取决于环境参数,因而工作的稳定性得不到保证。为了提高气体放电管的工作稳定性,目前的气体
    发表于 08-17 09:01 7212次阅读
    气体<b class='flag-5'>放电管</b>原理_陶瓷气体<b class='flag-5'>放电管</b>应用_玻璃气体<b class='flag-5'>放电管</b>
    基于TSS半导体放电管P1100EA的雷击浪涌保护解决方案
      本篇以TSS半导体放电管P1100EA在雷击浪涌保护解决方案中的应用详细分析ADSL调制解调器雷击浪涌干扰及电路保护解决方案设计思路。
    发表于 09-16 10:05 5次下载
    TSS半导体固体放电管P3500LB的介绍
      以作用于调制解调器雷击浪涌防护方案中的SOCAY硕凯TSS半导体放电管DO-15封装P3500LB为例,详细分析TSS半导体放电管DO-15封装P3500LB的雷击浪涌防护应用。
    发表于 09-16 10:12 3次下载
    基于TSS半导体放电管P2600SC的雷击浪涌防护方案
      本篇为大家介绍一种基于TSS半导体放电管P2600SC的雷击浪涌防护方案。
    发表于 09-18 14:54 13次下载
    通信设备雷击浪涌防护优选GDT陶瓷气体放电管优势
      在通信设备的浪涌防护中,陶瓷气体放电管的应用又要多于玻璃气体放电管,可以说陶瓷放电管是目前应用最广泛的一种防雷器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号的防雷,都能起到很好的保护作用。
    发表于 09-18 16:29 16次下载
    优恩总结GDT放电管与TSS放电管差异
    陶瓷气体放电管,简称GDT,固体放电管,简称TSS。 两种类型的放电管是否有所差异?在使用上能相互代替吗?怎么区分?优恩小编认为能够充分了解、区分这两种
    发表于 10-11 10:59 961次阅读
    【论述】固体放电管(TSS)的基础信息
    固体放电管,半导体放电管,TSS这些都是它的称呼,它是一种利用晶闸管原理制成的过压保护器件,主要应用于信号线路的雷击浪涌防护,且不能直接应用于有源电路的端口上。
    的头像 发表于 06-05 11:58 999次阅读
    关于固体(TSS)放电管的两点选购注意事项及选型小策略说明
    固体放电管,是以半导体工艺制作而成的,因此我们也称为半导体(TSS)放电管,它常在电路中并联使用,具备伏安特性。
    的头像 发表于 06-05 15:36 855次阅读
    关于固体放电管TSS属性的分析
    TSS,有人叫它固体放电管、也有人叫它半导体放电管,它主要的应用场景就是在一些通讯接口、安防系列、工业、网络系统中,用作于通讯信号端口的防雷保护,这里需要提到的是TSS放电管是不能直接
    的头像 发表于 06-07 10:40 725次阅读
