CBB81电容的15mm与20mm引脚间距有哪些区别呢?
科雅电子 来源:科雅电子 2023-03-30 10:38 次阅读
在CBB81电容选型的时候,脚距是一个很重要的参数,如果选择不对,可以会出现电路板上无法安装、电容性能不够用等问题,CBB81脚距15mm与20mm属于出货量较大的两种类型,CBB81脚距15mm与20mm的区别有哪些?
所谓脚距,就是CBB81电容的两个引线之间的距离,比如KYET的CBB81的引线都是使用镀锡铜线,脚距就是两根引线之间的距离,一般情况下,脚距越大的电容器,它的体积也就越大。
CBB81电容脚距
1、一般CBB81电容的脚距越大,它的容量也就越大。
CBB81电容的脚距如果越大,一般意味着它的体积也就越大,更大的体积可以做到更高的容量。
2、CBB81电容的脚距越大,耐压也可以变得更高。
如果是同容量大小的CBB81电容器,它的脚距越大,一般它的额定电压也就越高,耐压的余量也就越充足。
3、一般同电压同容量的电容,体积越大性能越好。
在同容量、耐压的前提下,CBB81电容的体积越大,它的性能越好,因为耐压余量越充足,使用寿命也会更长久。
但同时需要注意,体积越大,也意味着安装需要更大的空间,同时电容器的价格也就越贵。
4、偷工减料的CBB81电容,体积可能会相对较小。
目前电容器行业内,很多CBB81电容偷工减料的情况普遍,比如用1000V的冒充1250V,这种偷压的CBB81电容,体积相对会更小一些。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 额定电压
  • CBB电容
原文标题:CBB81脚距15mm与20mm的区别有哪些?
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CBB81电容体积差别的原因
      一些人对CBB81电容一个疑惑,那便是一样非常容易的CBB81电容,体积相距挺大,一些体
    发表于 07-01 09:31
    cbb13和cbb81电容能互换吗
    替代,同时高压也可以替代低压电容,比如CBB81 103J2000V的就可以替代CBB13 103J1000V的电容器。 CBB13
    发表于 11-21 15:59 765次阅读
    cbb81电容是多少容量?CBB81谐振电容的容量、耐压、特点和作用介绍
    是一个范围,不是一个具体的值,它可以做的容量范围是:0.001uF~0.47uF,注意,不同的生产厂家,可以生产的型号可能稍有区别CBB81电容的额定电压是多少? 虽然CBB81
    的头像 发表于 12-13 13:40 2627次阅读
    cbb13电容能替换cbb81吗?
    吗?答案是:CBB13电容可以部分替代CBB81电容,但CBB81电容可以全部替代
    的头像 发表于 12-10 09:57 794次阅读
    <b class='flag-5'>cbb</b>13<b class='flag-5'>电容</b>能替换<b class='flag-5'>cbb81</b>吗?
    CBB21和CBB81电容哪种更好
    CBB21和CBB81都是非常常用的薄膜电容器,甚至他们在很多场合都是通用的,可以互相替代,CBB21和CBB81
    的头像 发表于 11-04 18:12 1457次阅读
    <b class='flag-5'>CBB</b>21和<b class='flag-5'>CBB81</b><b class='flag-5'>电容</b>哪种更好
    CBB28、CBB81、PPS电容是什么电容?能互相替代吗?
    CBB电容的种类繁多,很多CBB电容性能区别不是特别大,在某些情况下,都是可以互相替代的,CBB
    的头像 发表于 11-25 16:12 1810次阅读
    <b class='flag-5'>CBB</b>28、<b class='flag-5'>CBB81</b>、PPS<b class='flag-5'>电容</b>是什么<b class='flag-5'>电容</b>?能互相替代吗?
    cbb电容22与81区别,哪种才最好?
    CBB电容其实是很多种类的,比如CBB20CBB21/22、CBB81CBB60、MMKP8
    的头像 发表于 06-08 11:25 1534次阅读
    <b class='flag-5'>cbb</b><b class='flag-5'>电容</b>22与<b class='flag-5'>81</b>的<b class='flag-5'>区别</b>,哪种才最好?
    cbb81电容用什么可以代替
    CBB81B电容,就是所谓的盒装CBB81电容,我们知道CBB81电容外部是使用环氧树脂密封的
    的头像 发表于 06-30 11:35 1528次阅读
    <b class='flag-5'>cbb81</b><b class='flag-5'>电容</b>用什么可以代替
    cbb81电容能代替cbb22吗
    CBB电容的种类还是非常多的,但不少CBB电容区别并不是极明显,在很多种情况下,确实存在可以互相替代的现象,比如有人在问:
    的头像 发表于 07-29 17:04 1734次阅读
    <b class='flag-5'>cbb81</b><b class='flag-5'>电容</b>能代替<b class='flag-5'>cbb</b>22吗
    cbb80电容cbb81电容什么区别
    CBB80和CBB81虽然只有一字数字之差,但两种电容器从外观上来看,就有很明显的不同,同时CBB80使用的频率也不是太高,甚至很多人都没有听说过,
    的头像 发表于 11-30 16:46 2131次阅读
    <b class='flag-5'>cbb</b>80<b class='flag-5'>电容</b>和<b class='flag-5'>cbb81</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>有</b>什么<b class='flag-5'>区别</b>
    cbb22和cbb81区别有哪些?
    CBB电容种类较多,但其中CBB22和CBB81电容使用量相对较多,它们两者在某些情况下是可以互相替代的,
    的头像 发表于 01-14 11:12 2568次阅读
    <b class='flag-5'>cbb</b>22和<b class='flag-5'>cbb81</b>的<b class='flag-5'>区别</b>有哪些?
    cbb81电容在电路中怎么应用?让你更了解CBB81高压谐振电容
    怎么应用?它有什么特点和作用CBB81电容器的特点:CBB81高压电容采用聚丙烯膜和铝箔无感式卷绕而成(外观最明显的特点就是
    的头像 发表于 03-16 10:06 1162次阅读
    <b class='flag-5'>cbb81</b><b class='flag-5'>电容</b>在电路中怎么应用?让你更了解<b class='flag-5'>CBB81</b>高压谐振<b class='flag-5'>电容</b>
    CBB81脚距15mm20mm区别有哪些?
    的头像 发表于 04-07 11:06 1304次阅读
    <b class='flag-5'>CBB81</b>脚距<b class='flag-5'>15mm</b>与<b class='flag-5'>20mm</b>的<b class='flag-5'>区别</b>有哪些?
    CBB81电容和MMKP82电容的作用 cbb81电容能用MMKP82电容代替吗
    的头像 发表于 03-14 15:46 654次阅读
    什么是CBB81高压谐振电容器?CBB81电容主要用在什么地方
    像我们平时使用量最大的CBB22电容,它的体积、耐压都不算太大,但CBB81电容有点不一样,它的体积相对更大,而且额定电压最高可以做到3000VDC,耐高频、高压、大电流的性能更好,
    的头像 发表于 04-02 12:24 1374次阅读
