Ci2451 是一款集成无线收发器和 8 位 RISC(精简指令集)MCU 的 SOC 芯片。
优点:超低睡眠功耗,极少外围器件,降低系统应用成本,拥有精简指令集架构,可以很容易做编程和控制。
主要应用在无线鼠标、无线键盘、无线遥控、体感设备、无线数据传输模块、无线遥控玩具等领域。
无线收发器特性:
工作在2.4GHz ISM频段。
调制方式:GFSK/FSK。
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。
兼容BLE4.2 PHY&MAC。
接收灵敏度:-80dBm @2MHz。
最高发射功率:11dBm。
最高10MHz三线SPI接口。
内部集成智能ARQ基带协议引擎。
支持1bit RSSI输出。
MCU特性:
内建11阶低电压侦测电路(LVD)。
1Kx14 bits EPROM。
4个GPIO。
GPIO输入时可选择内建上拉及下拉电阻。
GPIO输入可选为TTL/CMOS/无斯密特触发器。
GPIO输出可选择上拉或开漏输出。
GPIO输出可选择小灌电流或大灌电流。
GPIO输出可选择小推电流或大推电流。
8级堆栈。
1个8位向上计数器(Timer0),支持预分频。
1个8位向下计数器(Timer1),支持重载或连续向下计数。
1路8位脉冲宽度调节输出(PWM)。
1个蜂鸣器输出(BZ1)。
38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
内建上电复位电路(POR)。
内建看门狗计数器(WDT)。
双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz)
——内部低速时钟:I_LRC(32KHz)
四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。
6种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
在待机模式(Standby mode)下可由6种中断唤醒——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断。
其他特性:
宽电源电压范围2.1V-3.6V。
超低睡眠功耗4uA(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。
ESOP-8封装。
极少外围器件,降低系统应用成本。
封装外壳的底部金属片为芯片地,其必须接在系统公共地上。
审核编辑黄宇
芯片
457文章
51345浏览量
428237 -
mcu
146文章
17370浏览量
352986 -
2.4G
1文章
99浏览量
39899 -
汽车
13文章
3628浏览量
37736
安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
![安信可推出<b class='flag-5'>2.4G</b> LoRa模块!高线性度抗干扰强!](https://file1.elecfans.com//web3/M00/05/06/wKgZO2d7mISAZXTxAACeMwI_YLg654.jpg)
CI522 NFC刷卡电动车仪表方案
Si24R05:125K接收&2.4G收发SoC芯片资料
CI24R1——精简版Si24R1,高性价比替代XN297开发资料
启英泰伦CI13LC系列:打造AI语音芯片性价比之王!
![启英泰伦<b class='flag-5'>CI</b>13LC系列:打造AI语音<b class='flag-5'>芯片</b>性价比之王!](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/7E/pYYBAGKpMnSAOhxnAAAcxe7JyFw626.jpg)
Ci24R1:低功耗、高性能的2.4G射频芯片特性及应用领域解读
![<b class='flag-5'>Ci</b>24R1:低功耗、高性能的<b class='flag-5'>2.4G</b>射频<b class='flag-5'>芯片</b>特性及应用领域解读](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/E9/wKgaomZ-KZeAGQ22AAGeTY8rh0E956.png)
Ci24R1与Si24R1:2.4GHz数据通信芯片对比数据资料分析
![<b class='flag-5'>Ci</b>24R1与Si24R1:<b class='flag-5'>2.4</b>GHz数据通信<b class='flag-5'>芯片</b>对比数据资料分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/9A/wKgaomZsCgGAV3eQAADR-Ligc00906.png)
Ci24R1:低成本高性能2.4GHz无线收发芯片特性和应用场景分析
![<b class='flag-5'>Ci</b>24R1:低成本高性能<b class='flag-5'>2.4</b>GHz无线收发<b class='flag-5'>芯片</b>特性和应用场景分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/47/wKgZomZqjs6AU0djAAFrAEqJMrc646.png)
南京中科微Ci522芯片:智能门锁应用方案推荐
![南京中科微<b class='flag-5'>Ci</b>522<b class='flag-5'>芯片</b>:智能门锁应用<b class='flag-5'>方案</b>推荐](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/6A/wKgZomZioriAdT0ZAAElm-vF83Q587.png)
2.4G激光翻页笔方案,可实现多种功能,高性价比标准方案
![<b class='flag-5'>2.4G</b>激光翻页笔<b class='flag-5'>方案</b>,可实现多种功能,高性价比标准<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E9/B2/wKgaomZQShGAIsTcAAHG8JfhQEc721.jpg)
