相位调制器
在许多应用中,人们需要抑制激光器噪声和稳定其工作波长,众所周知的应用包括引力波探测(参见2017年诺贝尔物理学奖LIGO项目),以及原子物理、光学频率梳和量子计算中的量子态光谱探测。最常见的主动激光稳频技术之一是Pound-Drever-Hall技术,该技术将激光的发射频率锁定在稳定、高精细度的谐振腔中。这项技术以Robert Pound, Ronald Drever and John L.Hall而命名。PDH技术最早在1983年的《Applied Physics B》杂志上发表,“Laser phase and frequency stabilization using an optical resonator”。根据路透社2017年的报道,这篇论文被引用了2000多次。
“PDH方案具有难以置信的可靠性,真正成为了主流的锁定机制。今天,这么多年过去了,我们仍在用它来尝试制造线宽为几mHz的超稳定激光器”。Jun Ye博士,NIST。
“PDH技术是一种非常智慧和可靠的方法,以非常干净的方式获得Error误差信号。还有其他一些各具特色的技术,但老实说,PDH技术绝对是迄今为止最可靠的”。Pr Sylvain Gigan, Laboratoire Kastler Brossel.
PDH技术使用常见的光学外差光谱和射频电子学方法,用标准具或法布里-珀罗F-P腔测量激光器的频率,并将测量结果反馈给激光器,以抑制激光器的频率偏差。其优点包括响应时间可能比腔的响应时间更快。
选择适合的调制器给PDH应用
下图给出了PDH设置的示例。当激光器的频率与腔的FSR(整数倍)完全匹配时,反射光和漏光具有相同的振幅,并且相位差180°。因此两束光相互干扰,反射光消失。
考虑到感兴趣的激光源的窄线宽和所需的调制深度,iXblue开发了一系列用于实现PDH技术的优化型相位调制器。
与任何其他相位调制器相比,我们可以区分LN-0.1系列的优点:
适应低频:直流耦合至200 MHz调制频率
专用于给定的波长范围。
极低的驱动电压Vπ.
低插入损耗(LIL选项)。
高输入阻抗,提高调制效率。
NIR版本的高偏振消光比(PER)。
低剩余幅度调制(Residual Amplitude Modulation-RAM)专利设计(EP3009879A1)
低频相位调制器的现实优势
为光通信应用而设计和开发的普通高速(GHz)电光调制器在射频线的末端具有50欧姆负载电阻终端,以减少射频电反射。当在低频率下工作时,这种高速相位调制器在射频微波线路中有过高的电流,这导致焦耳效应的局部加热。当频率变得较低并且与热效应的时间常数相当时,热循环和散热就成了一个问题。因此,在加热和冷却过程中,电极、波导的物理特性会发生变化。
iXblue的LN-0.1相位调制器采用高输入阻抗负载(10kΩ)抑制热效应或电极线开路(1 MΩ)的设计,PDH测试能证明这种调制器可在温度变化时,性能稳定在一个大的温度范围内(-40℃到+85°C)
左图: 50Hz信号时明显有热效应,上面曲线为射频电信号,下面为光信号。
右图: 50KHz信号时无热效应,上面曲线为射频电信号,下面为光信号。
当用电光调制器实现PDH技术时,在环境扰动期间引起误差信号的畸变和非预期的频率偏移时RAM总会出现的。当系统的不稳定性逐渐降低到极低水平时,抑制或减轻RAM引起的频率不稳定性就变得越来越重要。iXblue为PDH设计并优化了专用于减小RAM的低频相位调制器。RAM可以通过在调制器注入一个直流电压而降低,该电压对应于铌酸锂波导一个整体的负折射率变化。一个5-15V直流电压足以将RAM降低>10 dB。LN-0.1系列内部嵌入高阻抗射频负载终端,不会被直流信号所损坏。
审核编辑黄宇
PDH
33浏览量
11861 -
电光调制器
23浏览量
6581
混频器和调制器的区别
电光调制器迎来新突破,PZT薄膜材料助力AI通信需求
等离子体电光调制器研究与应用文献
100GHz等离子体电光调制器在低温领域的应用
TS-AWG控制电光调制器:推动科技应用新发展的利器
调制器在通信系统中有哪些应用场景
电流型脉宽调制器 是恒流电源吗?
上海微系统与信息技术研究所破解硅基铌酸锂异质集成电光调制器技术
ΣΔ(Sigma-Delta)技术详解(上):离散ΣΔ调制器
