Gradle入门知识之Gradle api解析(下)
jf_78858299 来源:小余的自习室 作者:小余的自习室 2023-03-30 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
3.文件
Gradle中的文件操作和java中的文件操作是可以互相混用的。也就是说
在Gradle中可以直接使用java中的文件操作。
下面介绍几种Gradle中文件使用方式:
1.文件创建以及获取方式
方式1:file
def file1 = file('release.xml')
def file2 = file('release.xml',PathValidation.FILE)
file2使用的第二个参数是校验文件使用:
有以下几个校验方式:
public enum PathValidation {
    NONE(), EXISTS(), FILE(), DIRECTORY()
默认使用的是NONE
EXISTS(), FILE(), DIRECTORY():表示如果不满足当前条件会报对应的异常
  • EXISTS:文件是否存在
  • FILE:是否是文件
  • DIRECTORY:是否是文件夹
方式2:files
ConfigurableFileCollection files(Object... paths);
//获取一个文件集合,返回类型ConfigurableFileCollection
def _files = files('release.xml','release2.xml')
方式3:fileTree
获取一个文件夹下面的所有的文件
def files = fileTree(dir: 'libs',includes: ['*.jar']){
    excludes = ['a*.jar','b*.jar']
    builtBy = ['task1','task2']
也可以使用fileTree来对文件进行遍历
方式4:zipTree
FileTree zipTree(Object zipPath);
获取zip文件下面的所有文件
2.文件路径设置及获取
getRootDir:获取根路径
setBuildDir:设置编译路径
getBuildDir:获取编译路径
getProjectDir:获取当前Project的路径
3.文件拷贝
copy {
    from file('release.xml')
    into getRootProject().getBuildDir().path+'/test/'
4.文件遍历
普通文件夹遍历
fileTree('build/outputs/apk/'){ FileTree fileTree ->
    fileTree.visit { FileTreeElement element ->
        copy {
            from element.file
zip/tar压缩文件遍历
FileTree ziptr = zipTree('release1.zip')
FileTree ziptr = tarTree('release1.zip')
然后用FileTreevisit方法进行遍历
5.文件写入和读出
使用java文件的InputStreamOutputStream就可以了,这个大家都很熟悉了
文件Api就讲到这里,下面来看下属性api这块
4.属性Api
属性分类:
  • 1.在gradle.properties中设置的全局属性
org.gradle.jvmargs =-Dfile.encoding=UTF-8
android.useAndroidX=true
android.enableJetifier=true
isLoadTest=true
GRADLE_USER_HOME = '../../user'
这里面包括系统属性和开发者自定义的属性,工程全局都可以访问
其他地方使用访问方式:
  • 2.在rootProject中设置的root项目属性:一般用于统一全局版本信息使用
ext {
    mCompileSdk = 31
    versionName = '1.0.2'
    versionCode = 2
    versionInfo = 'App的第2个版本,更新了一些基础核心功能'
注意: 其他地方需要使用:则最好加上rootProject.ext.xxProperty
  • 3.当前Project中的属性:
包括自定义的属性或者Project自带的属性:
如:
this.project.gradle:当前Gradle
this.project.tasks:当前工程的TaskContainer
this.project.task1:获取当前Project中的task1任务
  • 4.当前Project定义的ext属性
    一般用于当前Project使用的ext属性
  • 5.Extension 扩展属性
Extension 扩展是插件为外部构建脚本提供的配置项,用于支持外部自定义插件,我们项目中给的android{}
其实就是Android Gradle Plugin给我们提供的Extension 扩展,插件内部可以获取这个扩展属性,然后执行对应流程
ReleaseInfo {
    versionCode = 1
    versionName = '1.0.0'
    versionInfo = "12345566版本发布"
    fileName = "releaseinfo.xml"
这里的ReleaseInfo是笔者自定义插件中的一个Extension扩展,插件中的Task可以使用这个Extension获取到用户提供的属性。
属性访问方式:
hasProperty('key'):是否包含该属性
findProperty('key');找属性,没有找到返回null
property('key'):找属性,没有找到返回
MissingPropertyException异常
getProperties():获取当前Project的所有属性
setProperty('key','value');设置属性
一般我们访问属性:直接使用key访问
如:
定义:GRADLE_USER_HOME = '../../user' =>等价:project.setProperty('GRADLE_USER_HOME','../../user')
访问:GRADLE_USER_HOME  =>等价于:project.getProperty('GRADLE_USER_HOME')
定义:project.name = 'pp1' =>等价:project.setProperty('name','pp1')
访问:name =>等价于:project.getProperty('name')
关于自定义插件这块内容,后面会单独出一期文章
总结:
今天这篇文章主要是对Gradle中我们比较常用给的一些api进行了讲解。
主要包括Project相关apiTask相关api文件相关api属性相关api等,其实还有一些其他的比如外部命令的api,这些很少会用到,就不再讲解了.
可以结合这篇文章,自己再去看源码和相关官网文档,会让自己对api的认识更加深刻。
后面会持续推出Gradle的一些高级语法,如自定义插件优秀开源框架插件的解读以及AGP的解析
好了,本文就讲解到这里了。
  • project
  • gradle
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Gradle版本目录功能的简单应用
    版本帝 Gradle 最新版本已经到了 8.1.1 ,你是不是还在用着 Gradle 3 的功能?今天我们了解一 Gradle 7.0 之后推出的新功能 Version Catalo
    的头像 发表于 09-30 11:12 2919次阅读
    gradle安装与配置unity
    Gradle是一种用于构建和自动化构建过程的强大工具,而Unity则是一款跨平台的游戏引擎。在Unity项目中使用Gradle可以帮助我们更方便地管理和构建项目,同时能够提供更高的自定义能力和稳定性
    的头像 发表于 12-07 14:48 4076次阅读
    Android Studio与Gradle深入
    小语言规范用来处理一个特定的事情(大多情况是配置)。Android 的插件的 DSL 文档在 Android Gradle DSL有说明。  理解了以上基础之后,你就会知其然,知其所以然了。  以上知识
    发表于 08-31 17:58
    Gradle for Android
    Gradle for Android
    发表于 07-16 15:50
    请问OpenHarmony鸿蒙demo gradle报错怎么解决?
    [build_d4wwgdfsrmyu3wivei5s3deyo$_run_closure1@1db3e190] on root project 'HarmonyAPP' of type org.gradle.api.Project.Open File
    发表于 04-01 11:27
    快速入门Gradle的方法
    我们前面的Gradle是一门基于Groov的DSL,可能很多童鞋就是因为你是这个Gradle的迷,第一觉得Gradle是一门独立的语言呀,如果想进入歧途了,我一开始也是这么迷糊的,当你了解之后,你就可以这么理解
    的头像 发表于 04-08 10:56 2420次阅读
    快速<b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>Gradle</b>的方法
    Gradle入门知识Gradle详解
    大家回想一自己第一次接触`Gradle`是什么时候? 相信大家也都是和我一样,在我们打开第一个AS项目的时候, 发现有很多带gradle字样的文件:`setting.gradle
    的头像 发表于 03-30 10:47 3321次阅读
    <b class='flag-5'>Gradle</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>Gradle</b>详解
    Gradle入门知识Gradle详解(
    的头像 发表于 03-30 10:51 1564次阅读
    <b class='flag-5'>Gradle</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>Gradle</b>详解(<b class='flag-5'>下</b>)
    Gradle入门知识Gradle语法1
    很多开发喜欢把`Gradle`简单定义为一种构建工具,和`ant,maven`等作用类似, 诚然Gradle确实是用来做构建,但是如果简单得把Gradle拿来做构建,就太小看Gradle
    的头像 发表于 03-30 10:54 1756次阅读
    <b class='flag-5'>Gradle</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>Gradle</b>语法1
    Gradle入门知识Gradle语法2
    的头像 发表于 03-30 10:54 1302次阅读
    Gradle入门知识Gradle api解析(上)
    由于Project源码篇幅太长:这里只列出类的部分方法和属性: 我们前面分析过,每个build.gradle对应一个Project,Project在初始过程中会被构建为`树`形结构:
    的头像 发表于 03-30 11:01 3277次阅读
    <b class='flag-5'>Gradle</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>Gradle</b> <b class='flag-5'>api</b><b class='flag-5'>解析</b>(上)
    Gradle自定义插件介绍2
    首先来讲`Gradle`和`Gradle插件`有啥区别? > `Gradle`是一套构建工具,其内部构建过程主要是以`Project`组成一个树形的生态系统,整个构建流程有自己
    的头像 发表于 03-30 11:17 1565次阅读
    <b class='flag-5'>Gradle</b>自定义插件介绍2
    Gradle Plugin和AGP的区别1
    Gradle Plugin`和`AGP`的区别? `Gradle Plugin`是`Gradle`构建过程中使用的插件的总称,而`Android Gradle Plugin`是这
    的头像 发表于 03-30 11:48 1900次阅读
    <b class='flag-5'>Gradle</b> Plugin和AGP的区别1
    Gradle Plugin和AGP的区别2
    的头像 发表于 03-30 11:49 1932次阅读
    Gradle Plugin和AGP的区别3
    的头像 发表于 03-30 11:50 1966次阅读
