前言
前面几篇文章笔者对Gradle的一些基础认知,groovy基础语法,以及Gradle 项目中常用的一些api进行了讲解。
今天笔者再来讲解一些关于Gradle插件
的使用
1.定义
首先来讲下Gradle
和Gradle插件
有啥区别?
Gradle
是一套构建工具,其内部构建过程主要是以Project
组成一个树形的生态系统,整个构建流程有自己的生命周期。每个Project又是由若干个Task组成。
Gradle插件
你可以理解为是运行在Gradle
这套构建系统上的单个task
,如 执行脚本的编写 ,字节码插庄等,都可以依靠
Gradle
插件实现。我们常用的
Android Gradle Plugin
也是一个Gradle插件模块:
应用插件的ID:‘com.android.application’ 或者lib库:‘com.android.library’
2.有哪些优势
- 1.逻辑复用 :Gradle插件将一个公共模块单独的抽离出来,然后上传到共享平台,供其他项目使用
- 2.插件配置扩展 :Gradle插件声明插件扩展,将插件内部参数暴露给对应的Project进行配置,大大提高了插件的可扩展性。
3.插件的形式
- build script :直接在build.gradle构建脚本中创建对应的插件,这种方式只对当前Project有效,不支持对外提供调用,无复用性,一般不推荐使用
- buildSrc模块 :这种方式是编译器提供的特殊模块,编译器可以自动识别该模块的,对所有的Project可见。但是在项目外不可见,无法给其他工程使用,复用性差。
- 独立插件项目 :替插件创建一个单独的项目,这个项目可以单独的打包成一个jar包,然后发布到企业服务器上供其他项目使用,通常这个插件中包含了一个或多个任务的组合,实现具体的插件功能
4.自定义插件实战
下面我会以第三种形式来大家实现一个简单的Gradle插件功能:
需求如下:
在编译过程中实现:将当前编译的版本信息发布到公司服务器上,可以在本地服务器上实时查看编译的版本日志,通过日志的分析可以对当前编译版本进行优化。
步骤如下 :
- 1.初始化插件模块目录结构
- 2.创建插件实现类
- 3.创建插件扩展Bean
- 4.创建插件实现的任务:上传版本信息
- 5.将插件扩展和插件任务集成到Project生命周期中
- 6.插件发布
- 7.插件引入
步骤1.初始化插件模块目录结构
首先创建一个Java or Kotlin Library
的模块,
在创建的模块build.gradle
中引入:
plugins {
id 'groovy' // Groovy Language
//id 'org.jetbrains.kotlin.jvm' // Kotlin
id 'java-gradle-plugin' // Java Gradle Plugin
- groovy :使用groovy语言开发
- org.jetbrains.kotlin.jvm :使用kotlin开发引入kotlin核心插件库
- java-gradle-plugin :Gradle插件的一个辅助插件,可以在我们build目录下自动生成资源属性
设置sourceSets
sourceSets {
main {
groovy {
srcDir 'src/main/groovy'
resources {
srcDir 'src/main/resources'
工程目录结构如下:
步骤2.创建插件实现类
class UploadVersionPlugin implements Plugin<Project>{
@Override
void apply(Project project) {
println "begin:now this is a ${project.name} 's upload plugin"
步骤3.创建插件扩展Bean
class VersionInfo {
//版本名称
String versionName
//版本代码
int versionCode
//版本更新信息
String versionUpdateInfo
project
35浏览量
13212 -
插件
313浏览量
22246 -
gradle
26浏览量
679
OpenHarmony自定义组件介绍
占位面积很小的自定义进度指示器progressbutton
OpenHarmony自定义组件CircleProgress
![OpenHarmony<b class='flag-5'>自定义</b>组件CircleProgress](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/41/poYBAGI6uR6AcS5pAAAo3X9ySdE208.jpg)
自定义视图组件教程案例
Gradle自定义插件介绍2
![<b class='flag-5'>Gradle</b><b class='flag-5'>自定义</b><b class='flag-5'>插件</b><b class='flag-5'>介绍</b>2](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F1/wKgZomQk_vCAB7TNAAB3RiNzalU516.jpg)
自定义算子开发
![<b class='flag-5'>自定义</b>算子开发](https://file.elecfans.com/web2/M00/3B/CA/pYYBAGJOnJuAA6w0AAF7WVVBBy4278.png)
博途用户自定义库的使用
![博途用户<b class='flag-5'>自定义</b>库的使用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C9/wKgaomWI5JaAXqXFAAAu3Ihwefo802.png)
