SMT锡膏使用方法及注意事项(2023精华版)
LZL186118089567 来源:SMT顶级人脉圈 2023-03-30 11:17 次阅读
对于很多新手或者SMT刚组建的产线管理人员来说,锡膏使用是头等大事,锡膏如何储存与使用,在锡膏使用过程中应该注意哪些问题是头等大事,今天就锡膏的使用方式与使用过程中应该注意哪些问题来进行讲解,希望能帮助电子厂或者SMT代工厂家更好的掌握锡膏的使用方式。
一、锡膏如何保存
锡膏应该密封保存,储存在2-10℃环境的冰箱中,锡膏有效期一般为3-6个月,使用时采用排队机制,采取先进先出的使用原则。
二、如何使用锡膏
1、回温
锡膏从冰箱中拿出后,由于储存温度较低,会立刻在锡膏瓶外表产生结露现象,空气中的水蒸汽会冷凝,为避免锡膏中混入水汽,锡膏从冰箱中取出后不可以马上开启瓶盖使用,必须将锡膏放置在室温下回温2-4小时,使其温度回升到自然环境温度(25±3℃),严禁使用外部加热装置对锡膏进行快速回温。
2、搅拌
锡膏在回温后,投入印刷前,应该进行充分的搅拌,使其中的助焊剂与锡粉能混合均匀,锡膏生产厂家建议机器搅拌时间为1-3分钟,视搅拌方式与搅拌机速度而定,一般情况下,手动搅拌时间:3-5分钟。
3、使用量
锡膏使用数量以少量多次添加为原则,投入量一般以锡膏不附着在刮刀配件上的程度投入。
二、锡膏使用方法
1、刮刀
硬度:肖氏硬度80-90度
材质:橡胶或者不锈钢
刮刀速度:10-150mm/sec
刮刀角度:60-85°
2、网板
材质:不锈钢或者丝网
网板厚度:丝网80-150目
不锈钢网板:0.15-0.25mm
丝间距:0.10-0.15mm
3、作业环境
温度:25±5℃
湿度:50±10%RH
4、网板清洁
在使用锡膏进行贴片作业出现异常时,可使用无尘布沾无水乙醇进行网板清洁,用压缩空气将堵塞的网孔吹通,作业时注意个人防护。
5、张力测试
规范性要求丝网应该每周进行一次张力测试,低于规定值请更换或检修。
6、印刷完成
锡膏印刷贴片应该在一个小时内完成回流炉焊接,不可放置在空气中暴露太久,生产线生产结束或故障停机,钢网或丝网上的锡膏应该回收到锡膏瓶中进行密封保存,停留太久需要报废,不可再用。开封后的锡膏保存期限是5天,超过保存期限也应该做报废处理。一个批次生产完成,锡膏发干,可使用锡膏配置的稀释剂搅拌稀释。
三、锡膏使用注意事项
1、要求施加的锡膏量均匀,一致性好。焊锡膏图形要清晰,相邻的图形之间尽量不要粘连,焊锡膏图形与焊盘图形要一致,尽量不要错位。
2、一般情况下,焊盘上单位面积的焊锡膏量应为0.8mg/mm2左右,窄间距元器件应为0.5mg/mm2左右.
3、锡膏应覆盖每个焊盘的面积,应在75%以上;
4、锡膏印刷后,应无严重塌落,回收锡膏边缘整齐,错位不大于0.2mm;对窄间距元器件焊盘,错位不大于0.1mm。
5、基板不允许被锡膏污染。
四、锡膏的使用方法
施加锡膏的方法有三种:滴涂式(即注射式,滴除式又分为手工操作和机器制作)、丝网印刷和金属模板印刷。
各种使用方法的注意事项如下:
1、手工滴涂法――用于极小批量生产,或新产品的模型样机和性能样机的研制阶段,以及生产过程中修补、更换元器件等。
2、丝网印刷――用于元器件焊盘间距较大,组装密度不高的中小批量生产中。
3、金属模板印刷――用于大批量生产以及组装密度大,有多引线窄间距元器件的产品
4、金属模板印刷的质量比较好,模板使用寿命长,因此一般应优先采用金属模板印刷工艺,也就是我们常说的SMT钢网印刷,贴片工艺。
审核编辑 :李倩
  • smt
    smt
  • 锡膏
  • 焊盘
原文标题:【干货】SMT锡膏使用方法及注意事项(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    计算机三级网络技术新版教材笔记精华版
    计算机三级网络技术新版教材笔记精华版全国计算机等级考试即将来临,精品学习网计算机频道为考友整理了计算机三级网络技术新版教材笔记精华版,供考友学习交流。
    发表于 12-12 12:26
    keil+C51教程完整精华版
    keil+C51教程完整精华版
    发表于 05-28 16:12
    SMT贴片工艺有哪些需要注意事项
    更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事项需要注意。一、SMT贴片加工
    发表于 10-16 15:56
    美国精华版模拟电路教程
    美国精华版模拟电路教程
    发表于 08-06 13:23
    keil+C51教程完整精华版
    keil+C51教程完整精华版
    发表于 10-13 14:00 0次下载
    keil+C51教程完整<b class='flag-5'>精华版</b>
    keil+C51教程完整精华版
    keil+C51教程完整精华版
    SMT加工中印刷机的保养方法和操作注意事项
    SMT加工中印刷机是必不可少的一个加工设备,印刷的质量可以直接影响到我们的SMT贴片加
    的头像 发表于 06-30 09:45 6737次阅读
    焊锡使用方法注意事项有哪些
     无铅生产厂家的建议?记得以前在电子厂工作的时候,经常会接触到来焊接产品。也随着电子元器件封装技术的快速发展,越来越多的PBGA、CBGA、CCGA、QFN、0201、0100
    发表于 10-18 14:40 1.1w次阅读
    佳金源|使用方法注意事项
    ,下面佳金源厂家简单的介绍一下使用方法注意事项:一、
    的头像 发表于 05-15 11:02 1534次阅读
    佳金源|<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>使用方法</b>及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    的保存时间和使用方法有哪些?
    的保存时间和使用方法是使用的厂家必须了解的,我们和新的合作厂商合作时,都会给他们一份
    的头像 发表于 06-18 10:22 5132次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的保存时间和<b class='flag-5'>使用方法</b>有哪些?
    SMT贴片使用注意事项
    SMT贴片加工中不可缺少的加工材料,其质量将直接影响SMT贴片加工的质量。SMT加工厂的加工质量体现在各个方面的小细节上,
    的头像 发表于 08-16 16:05 1257次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    SMT贴片加工使用注意事项
    需要注意。下面佳金源厂家来说一下:一、SMT贴片加工使用
    的头像 发表于 03-13 17:26 971次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    使用方法注意事项
    的介绍一下使用方法注意事项:一、使用方法1、
    的头像 发表于 03-26 16:51 3290次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的<b class='flag-5'>使用方法</b>及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    SMT贴片加工中的注意事项有哪些?
    。深圳佳金源厂家为大家简单介绍一下印刷中的注意事项:1、印制前确认,检查所需钢网、PCBA、
    的头像 发表于 04-13 17:10 813次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工中的<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些?
    SMT贴片加工的使用注意事项有哪些?
    事项很多。下面是深圳佳金源厂家的整理介绍:SMT贴片加工的使用
    的头像 发表于 08-15 15:06 513次阅读
    <b class='flag-5'>SMT</b>贴片加工<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的使用<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些?
