开局一张图,功能全靠吹。
Earthly 是一个更加高级的 Docker 镜像构建工具,Earthly 通过自己定义的 Earthfile 来代替传统的 Dockerfile 完成镜像构建;Earthfile 就如同 Earthly 官方所描述:
Makefile + Dockerfile = Earthfile
在使用 Earthly 进行构建镜像时目前强依赖于 buildkit,Earthly 通过 buildkit 支持了一些 Dockerfile 的扩展语法,同时将 Dockerfile 与 Makefile 整合,使得多平台构建和代码化 Dockerfile 变得更加简单;使用 Earthly 可以更加方便的完成 Dockerfile 的代码复用以及更加友好的 CI 自动集成。
二、快速开始
2.1、安装依赖
Earthly 目前依赖于 Docker 和 Git,所以安装 Earthly 前请确保机器已经安装了 Docker 和 Git。
2.2、安装 Earthly
Earthly 采用 Go 编写,所以主要就一个二进制文件,Linux 下安装可以直接参考官方的安装脚本:
$ sudo /bin/sh -c 'wget https://github.com/earthly/earthly/releases/latest/download/earthly-linux-amd64 -O /usr/local/bin/earthly && chmod +x /usr/local/bin/earthly && /usr/local/bin/earthly bootstrap --with-autocomplete'
安装完成后 Earthly 将会启动一个 buildkitd 容器: earthly-buildkitd。
2.3、语法高亮
目前 Earthly 官方支持 VS Code、VIM 以及 Sublime Text 三种编辑器的语法高亮,具体如何安装请参考 官方文档[1]。
2.4、基本使用
本示例源于官方 Basic 教程,以下示例以编译 Go 项目为样例:
首先创建一个任意名称的目录,目录中存在项目源码文件以及一个 Earthfile 文件;
main.go
packagemain
import"fmt"
funcmain(){
fmt.Println("helloworld")
Earthfile
FROMgolang:1.17-alpine
WORKDIR/go-example
build:
COPYmain.go.
RUNgobuild-obuild/go-examplemain.go
SAVEARTIFACTbuild/go-example/go-exampleASLOCALbuild/go-example
docker:
COPY+build/go-example.
ENTRYPOINT["/go-example/go-example"]
SAVEIMAGEgo-example:latest
有了 Earthfile 以后我们就可以使用 Earthly 将其打包为镜像;
#目录结构
~/t/earthlytest❯❯❯tree
├──Earthfile
└──main.go
0directories,2files
#通过earthly进行构建
~/t/earthlytest❯❯❯earthly+docker
构建完成后我们就可以直接从 docker 的 images 列表中查看刚刚构建的镜像,并运行:
三、进阶使用
3.1、多阶段构建
Earthfile 中包含类似 Makefile 一样的 target,不同的 target 之间还可以通过特定语法进行引用,每个 target 都可以被单独执行,执行过程中 earthly 会自动解析这些依赖关系。
这种多阶段构建时语法很弹性,我们可以在每个阶段运行独立的命令以及使用不同的基础镜像;从快速开始中可以看到,我们始终使用了一个基础镜像(golang:1.17-alpine),对于 Go 这种编译后自带运行时不依赖其语言 SDK 的应用,我们事实上可以将 “发布物” 仅放在简单的运行时系统镜像内,从而减少最终镜像体积:
由于使用了多个 target,所以我们可以单独的运行 build 这个 target 来验证我们的编译流程,这种多 target 的设计方便我们构建应用时对编译、打包步骤的细化拆分,同时也方便我们进行单独的验证。例如我们单独执行 build 这个 target 来验证我们的编译流程是否正确:
在其他阶段验证完成后,我们可以直接运行最终的 target,earthly 会自动识别到这种依赖关系从而自动运行其依赖的 target:
3.2、扩展指令
3.2.1、SAVE
SAVE 指令是 Earthly 自己的一个扩展指令,实际上分为 SAVE ARTIFACT 和 SAVE IMAGE;其中 SAVE ARTIFACT 指令格式如下:
SAVEARTIFACT[--keep-ts][--keep-own][--if-exists][--force][][ASLOCAL<local-path>]
SAVE ARTIFACT 指令用于将文件或目录从 build 运行时环境保存到 target 的 artifact 环境;当保存到 artifact 环境后,可以通过 COPY 等命令在其他位置进行引用,类似于 Dockerfile 的 COPY --from... 语法;不同的是 SAVE ARTIFACT 支持 AS LOCAL附加参数,一但指定此参数后,earthly 会同时将文件或目录在宿主机复制一份,一般用于调试等目的。SAVE ARTIFACT 命令在上面的样例中已经展示了,在运行完 earthly +build 命令后实际上会在本地看到被 SAVE 出来的 ARTIFACT:
而另一个 SAVE IMAGE 指令则主要用于将当前的 build 环境 SAVE 为一个 IMAGE,如果指定了 --push 选项,同时在执行 earthly +target 命令时也加入 --push 选项,该镜像将会自动被推送到目标 Registry 上。SAVE IMAGE 指令格式如下:
SAVEIMAGE[--cache-from=][--push]...
3.2.2、GIT CLONE
GIT CLONE 指令用于将指定 git 仓库 clone 到 build 环境中;与 RUN git clone... 命令不同的是,GIT CLONE 通过宿主机的 git 命令运行,它不依赖于容器内的 git 命令,同时还可以直接为 earthly 配置 git 认证,从而避免将这些安全信息泄漏到 build 环境中;关于如何配置 earthly 的 git 认证请参考 官方文档[2];下面是 GIT CLONE 指令的样例:
3.2.3、COPY
COPY 指令与标准的 Dockerfile COPY 指令类似,除了支持 Dockerfile 标准的 COPY 功能以外,earthly 中的 COPY 指令可以引用其他 target 环节产生的 artifact,在引用时会自动声明依赖关系;即当在 B target 中存在 COPY +A/xxxxx /path/to/copy 类似的指令时,如果只单纯的执行 earthly +B,那么 earthly 根据依赖分析会得出在 COPY 之前需要执行 target A。COPY 指令的语法格式如下:
#与Dockerfile相同的使用方式,从上下文复制
COPY[options...]...
#扩展支持的从target复制方式
COPY[options...]...
3.2.4、RUN
RUN 指令在标准使用上与 Dockerfile 里保持一致,除此之外增加了更多的扩展选项,其指令格式如下:
#shell方式运行(/bin/sh-c)
RUN[--push][--entrypoint][--privileged][--secret=][--ssh][--mount][--]<command>
#exec方式运行
RUN[[...],"" ,"" ,"" ,...]
其中 --privileged 选项允许运行的命令使用 privileged capabilities,但是需要 earthly 在运行 target 时增加 --allow-privileged 选项;--interactive / --interactive-keep 选项用于交互式执行一些命令,在完成交互后 build 继续进行,在交互过程中进行的操作都会被持久化到 镜像中:
限于篇幅原因,其他的具体指令请查阅官方文档 Earthfile reference[3]。
3.3、UDCS
UDCs 全称 “User-defined commands”,即用户定义指令;通过 UDCs 我们可以将 Earthfile 中特定的命令剥离出来,从而实现更加通用和统一的代码复用;下面是一个定义 UDCs 指令的样例:
#定义一个Command
#注意:语法必须满足以下规则
#1、名称全大写
#2、名称下划线分割
#3、首个命令必须为COMMAND(后面没有冒号)
MY_COPY:
COMMAND
ARGsrc
ARGdest=./
ARGrecursive=false
RUNcp$(if$recursive="true";thenprintf---r;fi)"$src""$dest"
#target中引用
build:
FROMalpine:3.13
WORKDIR/udc-example
RUNecho"hello">./foo
#通过DO关键字引用UDCs
DO+MY_COPY--src=./foo--dest=./bar
RUNcat./bar#prints"hello"
UDCs 不光可以定义在一个 Earthfile 中,UDCs 可以跨文件、跨目录引用:
有了 UDCs 以后,我们可以通过这种方式将对基础镜像的版本统一控制、对特殊镜像的通用处理等操作全部抽象出来,然后每个 Earthfile 根据需要进行引用;关于 UDCs 的使用样例可以参考我的 autobuild[4] 项目,其中的 udcs[5] 目录定义了大量的通用 UDCs,这些 UDCs 被其他目标镜的 Earthfile 批量引用。
3.4、多平台构建
在以前使用 Dockerfile 的时候,我们需要自己配置然后开启 buildkit 来实现多平台构建;在配置过程中可能会很繁琐,现在使用 earthly 可以默认帮我们实现多平台的交叉编译,我们需要做的仅仅是在 Earthfile 中声明需要支持哪些平台而已:
以上 Earthfile 在执行 earthly --push +all 构建时,将会自动构建四个平台的镜像,并保持单个 tag,同时由于使用了 --push 选项还会自动推送到 Docker Hub 上:
四、总结
Earthly 弥补了 Dockerfile 的很多不足,解决了很多痛点问题;但同样可能需要一些学习成本,但是如果已经熟悉了 Dockerfile 其实学习成本不高;所以目前还是比较推荐将 Dockerfile 切换为 Earthfile 进行统一和版本化管理的。本文由于篇幅所限(懒)很多地方没有讲,比如共享缓存等,所以关于 Earthly 更多的详细使用等最好还是仔细阅读一下官方文档[6]。
审核编辑 :李倩
编辑器
1文章
806浏览量
31212 -
语法
44浏览量
9838 -
Docker
478浏览量
11877
原文标题:新一代更强大的镜像构建工具 Earthly
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
