输出过压保护是DC-DC转换器的关键功能,以保护敏感负载免受永久性损坏。过压保护(OVP)电路的基本要求是精确检测输出电压条件和快速激活关断电路。MAX8515并联稳压器非常适合在DC-DC转换器中实现此功能。
MAX8515并联稳压器非常适合在DC-DC转换器中实现此功能。这些器件的优势在于,在节省空间的 SC0 和 THIN SOT6 封装中集成了精确的 70.23V 基准电压源、比较器和输出驱动级,
MAX8515 IC用于输出过压检测应用的显著特点是:
+0°C 时为 6.1V ±25% 初始精度
0.6V ±1.8% 精度,温度范围为 -40°C 至 +85°C
20.0V 时输出级灌电流能力为 2mA
输入电压范围:1.7V 至 28V
能够直接驱动光耦合器
节省空间的 5 引脚 SC70 或 SOT23 封装
在低输出电压 DC-DC 转换器设计中,由次级侧偏置绕组供电时具有出色的 dv/dt 抗扰度。
在隔离式DC-DC转换器中,OVP电路通常由输出电压本身或为次级侧电路供电的峰值整流偏置绕组电压供电。采用偏置绕组方法(以下段落中解释了dv/dt问题)的需求来自电路工作所需的最小裕量。过压条件下的输出电压必须等于最坏情况下光耦合器LED压降、OVP检测电路输出级两端的压降以及限流电阻R8两端所需的小电压之和,以提供必要的LED电流。当输出电压超过设定值时,通过适当选择电阻R0和R6,将FB引脚设置为超过11.12 V。输出级导通,吸收电流流过光耦合器的LED部分,使光电晶体管侧(DC-DC转换器的初级侧)的OVP信号变低并激活DC-DC转换器的关断电路。
对于较低的输出级压降,可以在较低的输出电压电源下可靠地运行OVP电路。具体而言,与其它输出饱和压降为1.2 V的器件相比,MAX8515器件的输出级压降为0.2 V @ 20mA电流。这使得基于MAX8515的OVP电路能够采用低于竞争器件的电源输出工作。MAX8515将检测低至1.8 V的过压事件,而竞争器件只能检测2.7 V或更高的过压事件。
能够从平滑、单调、低 dv/dt 输出电压波形工作到低至 1.5 V 的输出电压,消除了启动时的杂散 OVP 检测事件,并提供了坚固的 OVP 电路。在输出电压低于1.5 V的电源中,MAX8515的LED、限流电阻和输出级的偏置电压裕量不足。因此,有必要使用偏置绕组方法来提供足够的裕量。然而,峰值整流偏置绕组的输出电压明显高于DC-DC转换器输出电压波形的dv/dt,因此存在启动问题。
在较低的压摆率下,“K”点的电压和电源电压相互跟踪。然而,在次级偏置绕组典型的较高压摆率下,“K”点的电压无法跟踪电源电压。这会导致光电LED和限流电阻两端的电压差足以触发初级侧关断电路,从而阻止DC-DC转换器启动。需要对电路进行额外的修改,以使电路不受dv/dt的影响。这些方法依赖于一些技术,例如在光电LED上用分流电阻转移部分光电LED电流。MAX8515器件具有独立于输出引脚的电源电压引脚,为实现出色的dv/dt抗扰度提供了可靠的方法。IN(电源电压)引脚上合适的R-C延迟使器件在dv/dt高于1V/μS时可靠工作。
应该注意的是,为防止dv/dt效应而引入的R-C延迟不会影响OVP事件被感测到任何显着水平的速度。为了说明这个问题,MAX8515 OVP电路在打嗝型OVP事件期间的性能如图6所示。FB引脚偏置在0.7 V,MAX8515的电源电压斜坡上升。可以看出,MAX8515的OUT引脚在10us内下降。尽管引入了R-C延迟,因为MAX8515能够工作在1.7 V最小(保证)的电源电压,因此可以实现这一点。预计DC-DC转换器的输出电压在10uS内不会超过其OVP设定值,考虑到DC-DC转换器中采用的典型软启动周期,这是一个合理的假设。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8742浏览量
147854 -
稳压器
24文章
4256浏览量
94098 -
DC-DC
30文章
1957浏览量
81953
