有关AGV底盘结构的详细概述
xunjizhixing 来源:xunjizhixing 作者:xunjizhixing 2023-03-30 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AGV底盘是自动导航车辆(AGV)的重要组成部分。其结构设计的好坏直接影响着AGV的稳定性、速度、载重能力等多个方面。本文将对AGV底盘结构进行深入分析。
一、单舵轮驱动结构【适合1T以上负载,牵引车,叉车类应用场景】
单舵轮驱动结构是最简单的结构之一,其结构由1个舵轮和2个定向轮组成,在叉车上面有着非常广泛的应用。这种结构可以直接适应各种地面,保证驱动舵轮一定着地。根据车重心分布的不同,舵轮是大概会承担50%的自重,所以牵引力非常强。 但其缺点也显而易见,单轮驱动的AGV在行驶过程中容易发生偏移,并且转弯时需要采用一定的技巧进行控制。
单舵轮驱动
二、双舵轮驱动结构【适合1T以上负载,同时要求可以任意方向平移的场合】
双舵轮驱动结构是目前市场上最常见的结构之一,其结构由两个驱动轮和一个或多个非驱动轮组成,通常应用于中等载重的AGV上。由于其结构设计合理,可以更好地保持AGV在直线行驶时的稳定性,并且转弯时无需特殊技巧,因此在市场上得到了广泛应用。
双舵轮底盘常见的2种结构形式有:
1)舵轮居中布置:舵轮布置在车体中心线上,前后对称布置,直线行走时,前后舵轮调整同样的角度实现路径偏移调整,自转时,左右舵轮转动90度,变成差速式,可实现自转。
2)舵轮对角布置:舵轮中心对称布置,运动形式相较中心线布置时调整较为复杂。
双舵轮驱动1
双舵轮驱动2
三、两轮差速驱动结构【适合500KG~1.5T负载的AGV,可以原地旋转,不能平移】
两轮差分驱动底盘可以分2种:3轮结构、6轮结构。
①3轮结构:2个驱动轮、1个万向轮。在服务机器人上应用较多。但其缺点是:原地旋转时,占用空间较大。因为是3轮结构,所以轮与车架采用刚性连接就可以。
②6轮结构:2个驱动轮在中间、4个万向轮在车的4个拐角。6轮结构,必须做特殊浮动处理,才可以保证2个驱动轮始终受力着地。
两轮差速驱动
四、麦克纳姆轮驱动结构【适合运行频率较低、同时要求任意方向(固定)平移和旋转的场合】
麦克纳姆轮底盘由4个麦克纳姆轮组成,麦克纳姆轮的滚轴倾斜角必须按照下图布置。
该底盘的优点是:可以任意方向平移或旋转,是运动灵活度最好的底盘。
运动学要求4个轮子必须同时着地,这样才可以达到理想的运动控制。4个轮子如果刚性与底盘连接,根据3点确定1个平面的原理可以知道,其中1个轮子必然悬空或受力很小。为了解决该问题,有如下2种建议方式:
1)将前面或后面2个轮子使用弹簧做成上下浮动结构。
2)将前面或后面2个轮子做成一组浮动桥臂。所谓的平衡桥臂就是1根杆上面左右固定2个轮子,中间做一个铰接轴和车架固定。使2个轮子合并为1个受力点。从而使4个麦克纳姆轮都可以同等受力。
麦克纳姆轮驱动
总的来说,AGV底盘的结构设计应根据自身的使用环境、载重和行驶速度来进行选择。在选择时,需要注意的是结构的稳定性、驱动能力、转弯半径等因素,同时要考虑生产成本和维护成本的平衡。
底盘最终性能要求:
1)面对各种高低起伏的路面,所有驱动轮必须着地,这样驱动轮才可以正常传递牵引力,否则出现悬空打滑的现象。
2)空载和满载状态下,传递到驱动轮上面的正压力足够大,足以驱动上爬设计坡度。
最大牵引力=驱动力正压力x驱动轮摩擦系数
需要克服阻力=滚动摩擦阻力+自重在坡度方向的分量
审核编辑黄宇
  • 底盘
  • AGV
    AGV
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AGV的网段隔离物联网解决方案
    随着工厂规模越来越大,某企业不断引进新的AGV小车从事自动化货物搬运工作,但同时也遇到新的问题。AGV小车越来越多,在仓库各个区域中交叉运行,部分AGV小车会随机出现网络严重丢包甚至完全断网,导致
    的头像 发表于 05-07 15:20 136次阅读
    <b class='flag-5'>AGV</b>的网段隔离物联网解决方案
    金泽电气 AGV 电池管理系统 BMS:智控电池,赋能 AGV 高效安全运行
    在工业自动化与智慧物流飞速发展的今天,AGV(自动导引车)作为智能搬运的核心设备,其稳定运行的关键在于电池系统的可靠支撑。西安金泽电气技术有限公司深耕电力自动化与电池监测领域多年,自研的AGV电池
    的头像 发表于 05-07 12:17 647次阅读
    金泽电气 <b class='flag-5'>AGV</b> 电池管理系统 BMS:智控电池,赋能 <b class='flag-5'>AGV</b> 高效安全运行
    探索Qorivva MPC567xK:汽车安全与底盘控制的理想之选
    。Qorivva MPC567xK系列MCU凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为汽车安全和底盘控制应用的理想解决方案。 文件下载: SPC5675KFF0MMM2.pdf 一、产品概述 MPC5675K是一款
    的头像 发表于 04-14 17:05 418次阅读
    地牛AGV为何“搞不定”田字托?
    AGV地牛与田字托盘的适配难题:结构差异导致货叉无法稳定插入,精度要求严苛加剧识别困难,技术局限限制搬运能力。
    的头像 发表于 03-12 11:06 173次阅读
    地牛<b class='flag-5'>AGV</b>为何“搞不定”田字托?
    AGV为何难以防水?
      AGV 在现代化仓储和工业场景中,自动导引车(AGV)已成为提升效率的核心工具。然而,一个常见疑问困扰着许多用户: 为什么AGV通常不具备防水功能? 这一限制并非设计缺陷,而是源于多重技术、环境
    的头像 发表于 02-27 15:34 192次阅读
    <b class='flag-5'>AGV</b>为何难以防水?
    格陆博科技亮相盖世汽车2025底盘大会
    11月19日,盖世汽车举办的底盘大会隆重召开,本届大会紧扣「智创底盘 擎动未来」主线,聚焦线控转向冗余安全架构、底盘与智驾域深度融合、EMB规模化落地、智能悬架AI协同控制、线控转向与智能辅助驾驶协同等热点议题,携手智能
    的头像 发表于 11-25 18:07 1435次阅读
    复合机器人对比传统AGV和机械臂的优势何在?
    标准传统AGV仅能解决“点对点搬运”,机械臂局限于“固定工位操作”,而经世智能复合机器人通过AGV底盘+机械臂+视觉系统+一体化控制的深度融合,打造出“移动作业+精
    的头像 发表于 11-21 15:32 1941次阅读
    复合机器人对比传统<b class='flag-5'>AGV</b>和机械臂的优势何在?
    AGV的种类以及如何进行合理选择
      AGV AGVAGV)是无人驾驶车辆,使用计算机软件和其他导航技术来确定其定位和移动。它们可以在制造设施或仓库内运输各种材料和成品。基本上,如果你对物料搬运系统的数字化感兴趣,那么这项技术就是
    的头像 发表于 11-14 17:01 1408次阅读
    <b class='flag-5'>AGV</b>的种类以及如何进行合理选择
    AGV越长越“高”:如何让智能搬运更高效?
    9米、10米、12米…… 这是叉车AGV不断突破的举升高度。 通常情况下,市场上大多数叉车AGV举升高度为5-8米。但近两年却相继推出举升高度超10米的高位AGV,探索“高空”作业。 AGV
    的头像 发表于 11-11 09:43 662次阅读
    <b class='flag-5'>AGV</b>越长越“高”:如何让智能搬运更高效?
    AGV搬运机器人负载场景选型建议
      AGV AGV无人搬运车可根据货物的出发点和目的地可以实现系统自动进行运输,并能通过自动避开障碍物驶向目的地,实现企业物料的自动控制运输。 AGV仓储物流 AGV负载能力作为衡量其
    的头像 发表于 10-15 16:38 548次阅读
    <b class='flag-5'>AGV</b>搬运机器人负载场景选型建议
