晶振的应用与合理的PCB设计
jf_78858299 来源:硬件十万个为什么 作者:龙剑锋 2023-03-30 13:37 次阅读
我们常把晶振比喻为数字电路的心脏,这是因为,数字电路的所有工作都离不开时钟信号,晶振直接控制着整个系统,若晶振不运作那么整个系统也就瘫痪了,所以晶振是决定了数字电路开始工作的先决条件。
我们常说的晶振,是石英晶体振荡器和石英晶体谐振器两种,他们都是利用石英晶体的压电效应制作而成。在石英晶体的两个电极上施加电场会使晶体产生机械变形,反之,如果在晶体两侧施加机械压力就会在晶体上产生电场。并且,这两种现象是可逆的。利用这种特性,在晶体的两侧施加交变电压,晶片就会产生机械振动,同时产生交变电场。这种震动和电场一般都很小,但是在某个特定频率下,振幅会明显加大,这就是压电谐振,类似于我们常见到的LC回路谐振。
作为数字电路中的心脏,晶振在智能产品中是如何发挥作用的呢?以智能家居如空调、窗帘、安防、监控等产品来说,都需要无线传输模块,它们通过蓝牙、WIFI或ZIGBEE等协议,将模块从一端发到另一端,或直接通过手机控制,而晶振就是无线模块里的核心元件,影响着整系统的稳定性,所以选择好系统使用的晶振,决定了数字电路的成败。
由于晶振在数字电路中的重要性,在使用和设计的时候我们需要小心处理:
1、晶振内部存在石英晶体,受到外部撞击或跌落时易造成石英晶体断裂破损,进而造成晶振不起振,所以在设计电路时要考虑晶振的可靠安装,其位置尽量不要靠近板边、设备外壳等。
2、在手工焊接或机器焊接时,要注意焊接温度。晶振对温度比较敏感,焊接时温度不能过高,并且加热时间尽量短。
合理的晶振布局可以抑制系统辐射干扰
一、问题描述
该产品为野外摄像机,内分核心控制板、sensor 板、摄像头、SD 存储卡和电池五部分组成,外壳为塑胶壳,小板仅有两个接口DC5V 外接电源接口和数据传输的USB 接口。经过辐射测试发现有33MHz 左右的谐波杂讯辐射问题。
二、分析问题
该产品外壳结构塑胶外壳,是非屏蔽材料,整机测试只有电源线和USB 线引出壳体,难道干扰频点是由电源线和USB 线辐射出来的吗?故分别作了一下几步测试:
( 1 ) 仅在电源线上加磁环,测试结果:改善不明显;
( 2 ) 仅在USB 线上加磁环,测试结果:改善仍然不明显;
( 3 ) 在USB 线和电源线都加磁环,测试结果:改善较明显,干扰频点整体有所下降。
从上可得,干扰频点是从两个接口带出来的,并非是电源接口或USB 接口的问题,而是内部干扰频点耦合到这两个接口所导致的,仅屏蔽某一接口不能解决问题。
经过近场量测发现,干扰频点来之于核心控制板的一个32.768KHz 的晶振,产生很强的空间辐射,使得周围的走线和GND 都耦合了32.768KHz 谐波杂讯,再通过接口USB 线和电源线耦合辐射出来。而该晶振的问题在于以下两点问题所导致的:
( 1 ) 晶振距离板边太近,易导致晶振辐射杂讯。
( 2 ) 晶振下方有布信号线,,这易导致信号线耦合晶振的谐波杂讯。
( 3 ) 滤波器件放在晶振下方,且滤波电容与匹配电阻未按照信号流向排布,使得滤波器件的滤波效果变差。
三、解决对策
根据分析得出以下对策:
(1)晶体的滤波电容与匹配电阻靠近CPU 芯片优先放置,远离板边;
(2)切记不能在晶体摆放区域和下方投影区内布地;
(3)晶体的滤波电容与匹配电阻按照信号流向排布,且靠近晶体摆放整齐紧凑;
(4)晶体靠近芯片处摆放,两者间的走线尽量短而直。
四、结论
现今很多系统晶振现今很多系统晶振时钟频率高,干扰谐波能量强;干扰谐波除了从其输入与输出两条走线传导出来,还会从空间辐射出来,若布局不合理,容易造成很强的杂讯辐射问题,而且很难通过其他方法来解决,因此在PCB 板布局时对晶振和CLK 信号线布局非常重要。
晶振的PCB设计注意事项
(1) 耦合电容应尽量靠近晶振的电源引脚,位置摆放顺序:按电源流入方向,依容值从大到小依次摆放,容值最小的电容最靠近电源引脚。
(2) 晶振的外壳必须接地,可以晶振的向外辐射,也可以屏蔽外来信号对晶振的干扰。
(3) 晶振下面不要布线,保证完全铺地,同时在晶振的300mil范围内不要布线,这样可以防止晶振干扰其他布线、器件和层的性能。
(4) 时钟信号的走线应尽量短,线宽大一些,在布线长度和远离发热源上寻找平衡。
(5) 晶振不要放置在PCB板的边缘,在板卡设计时尤其注意该点。
  • LC
    LC
  • 电压
  • 晶振
  • 谐振
    说说的应用与合理PCB设计
    我们常把比喻为数字电路的心脏,这是因为,数字电路的所有工作都离不开时钟信号,直接控制着整个系统,若
    的头像 发表于 10-24 14:52 8759次阅读
    说说<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的应用与<b class='flag-5'>合理</b>的<b class='flag-5'>PCB设计</b>
    不起也可能是PCB设计的锅
    PCB设计在电子产品中的重要性不言而喻,也因此,产品一旦出现了问题,就需要考虑是否是因为PCB设计不良的问题。比如,产品调试时不起,这
    的头像 发表于 12-29 15:46 1971次阅读
    FCom富士恒温- OCXO#物联网 #FPGA #pcb设计 # #恒温控制
    PCB设计
    FCom富士晶振
    发布于 :2023年08月18日 10:28:54
    富士HC-49US直插石英# #电子元件 #pcb设计 #芯片 #电子工程师
    PCB设计
    FCom富士晶振
    发布于 :2023年08月21日 11:45:04
    PCB布局设计
    确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。  PCB设计  印制电路板(PCB)是电
    发表于 09-13 16:09
    关于那些让人震惊的PCB设计案例
    PCB设计就想笑,因为那是他开心的燃料。 历史总是有惊人的相似。 同样也是那样的一个夜晚,同样也是在黎明之前。 同样是潇潇的电话,同样是器件焊不了。 毛毛这次是真炸毛了。 被誉为电子设备的心脏
    发表于 07-31 14:29
    PCB设计指导手册
    设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过
    发表于 09-20 06:37
    常用封装PCB
    常用封装PCB
    发表于 01-17 19:43 0次下载
    如何区分有源与无源?区别是什么?
    转自 |EDA365电子论坛 在PCB设计中,(晶体振荡器)是非常重要的电子元器件,相信大部分的PCB工程师对它都不会陌生。而对于有源
    的头像 发表于 11-19 18:11 4.3w次阅读
    有源和无源到底有什么区别
    的头像 发表于 11-22 11:14 3.8w次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>到底有什么区别
    电源电路及PCB设计要点资料下载
    电子发烧友网为你提供电源电路及PCB设计要点资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-28 08:43 36次下载
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>电源电路及<b class='flag-5'>PCB设计</b>要点资料下载
    PCB设计注意事项资料下载
    电子发烧友网为你提供PCB设计注意事项资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-06 08:42 19次下载
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>PCB设计</b>注意事项资料下载
    有源与无源的区别在哪
    的头像 发表于 06-19 09:12 1336次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别在哪
    电路的PCB设计
    设计考虑事项:位置要选对:内部是石英晶体,如果不慎掉落或受不明撞击,石英晶体易断裂破损,所以的放置远离板边,靠近MCU的位置布局。两靠近:耦合电容应尽量靠近
    的头像 发表于 04-15 14:48 2961次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>电路的<b class='flag-5'>PCB设计</b>
    关于那些让人震惊的PCB设计案例
    通常被誉为电子设备的心脏,关于有哪些让人震惊的PCB设计案例,请点开今日文章,若有雷同,绝对共鸣。
    的头像 发表于 07-05 09:41 1217次阅读
    关于<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>那些让人震惊的<b class='flag-5'>PCB设计</b>案例
