凭借简化用电设备的安装和部署、节能,安全等一系列优势,PoE技术已经成为无线覆盖、安防监控、以及智能电网等场景的宠儿。
POE(Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。
本篇文章将为您介绍思睿达精简版POE芯片TT9932替代7800的测试报告。首先,让我们对TT9932有个大概的了解。
产品描述
TT9932 是一款用于以太网供电系统(POE,power over Ethernet)的DC/DC 控制器。采用原边控制方式,内置200V 高压MOS,适用于flyback 拓扑,提供精确的恒压控制环路,具有较高的系统效率。TT9932 提供SOP-7L 的封装。IC 集成了丰富的保护功能,简化了电路系统应用设计。
思睿达推出的精简版POE芯片TT9932,应用于12V 1A的场景,并有两个核心优势:
1)纹波低;
2)效率高!
特性
●较低的启动电流 (大约 7μA)
●欠压锁定功能
●原边控制模式
●轻载降频,降低能耗
●VCC过压保护
●输出过压保护功能
●输出短路保护
●内部过热保护
●软启动功能
●峰值电流控制模式
●内置LEB电路
●过载保护
基本应用
●安防领域
●视频监控
●IP电话
●无线SP
管脚排列
管脚描述
典型应用
TT9932&7800对比测试
一、客户样机
输出电压12 V;输出负载1 A;IC lot:2138QAA
修改参数:直接替换IC、R5由1.5KR改为2.4KR、R15、R14由1.R改为1.5R。
二、基本电性参数
三、基本波形
7800 44V输出纹波
TT9932 44V输出纹波
7800 48V输出纹波
TT9932 48V输出纹波
7800 57V输出纹波
TT9932 57V输出纹波
7800 57V MOS波形+肖特基波形
TT9932 57V MOS波形+肖特基波形
对比结果
电性基本一致,TT9932纹波优于7800。(推荐选择TT9932 DCDC控制器)
因为TT9932工作频率为190KHz,7800工作频率为65KHz,变压器在后续可以由EE1310优化为EE13。
TT9932在解决供应问题的同时也满足了运营商对PoE 摄像头低成本的要求。巧妙的让客户避开国外品牌“天价”芯片,又满足了本地需求,解决了客户的燃眉之急,一经推出就获得了很多厂商的认可。
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑黄宇
芯片
451文章
49725浏览量
417584 -
以太网
40文章
5294浏览量
169808 -
PoE
7文章
451浏览量
55638
