电子万年历设计方案(4)
CHANBAEK 来源:IOput 作者:Bruno 2023-03-30 14:32 次阅读
4.3 存储电路
4.3.1 AT24C02管脚介绍
AT24C02是美国ATMEL公司的低功耗CMOS串行EEPROM,它是内含256×8位存储空间,具有工作电压宽(2.5~5.5V)、擦写次数多(大于10000次)、写入速度快(小于10ms)等特点。
AT24C02的1、2、3脚是三条地址线,用于确定芯片硬件地址。第8脚和第4脚分别为正、负电源。第5脚SDA为串行数据输入/输出,数据通过这条双向I2C总线串行传送。第6脚SCL为串行时钟输入线。SDA和SCL都需要和正电源间各接一个4.7K的电阻上拉。
I2C总线是一种用于I2C器件之间连接的二线制总线。它通过SDA(串行数据线)及SCL(串行时钟线)两根线在连到总线上的器件之间传送信息,并根据地址识别每个器件:不管是单片机、存储器、LCD驱动器还是键盘接口
4.3.2 AT24C02的特性
(1) I2C总线的基本结构
采用I2C总线标准的单片机或I2C器件,其内部不仅有I2C接口电路,而且将内部各单元电路按功能划分为若干相对独立的模块,通过软件寻址实现片选,减少了器件片选线的连接。CPU不仅能通过指令将某个功能单元电路挂靠或摘离总线,还可对该单元的工作状况进行检测,从而实现对硬件系统的既简单又灵活的扩展与控制。
(2) 双向传输的接口特性
传统的单片机串行接口的发送和接收一般都各用一条线,而I2C总线则根据器件的功能通过软件程序使其可工作于发送或接收方式。当某个器件向总线上发送信息时,它就是发送器(也叫主器件),而当其从总线上接收信息时,又成为接收器(也叫从器件)。主器件用于启动总线上传送数据并产生时钟以开放传送的器件,此时任何被寻址的器件均被认为是从器件。I2C总线的控制完全由挂接在总线上的主器件送出的地址和数据决定。
总线上主和从(即发送和接收)的关系不是一成不变的,而是取决于此时数据传送的方向。SDA和SCL均为双向I/O线,通过上拉电阻接正电源。当总线空闲时,两根线都是高电平。连接总线的器件的输出级必须是集电极或漏极开路,以具有线“与”功能。I2C总线的数据传送速率在标准工作方式下为100kbit/s,在快速方式下,最高传送速率可达400kbit/s。
(3) I2C总线上的时钟信号
在I2C总线上传送信息时的时钟同步信号是由挂接在SCL时钟线上的所有器件的逻辑“与”完成的。SCL线上由高电平到低电平的跳变将影响到这些器件,一旦某个器件的时钟信号下跳为低电平,将使SCL线一直保持低电平,使SCL线上的所有器件开始低电平期。此时,低电平周期短的器件的时钟由低至高的跳变并不能影响SCL线的状态,于是这些器件将进入高电平等待的状态。
当所有器件的时钟信号都上跳为高电平时,低电平期结束,SCL线被释放返回高电平,即所有的器件都同时开始它们的高电平期。其后,第一个结束高电平期的器件又将SCL线拉成低电平。这样就在SCL线上产生一个同步时钟。可见,时钟低电平时间由时钟低电平期最长的器件确定,而时钟高电平时间由时钟高电平期最短的器件确定。
(4) 数据的传送
在数据传送过程中,必须确认数据传送的开始和结束。当时钟线SCL为高电平时,数据线SDA由高电平跳变为低电平定义为“开始”信号;当SCL线为高电平时,SDA线发生低电平到高电平的跳变为“结束”信号。开始和结束信号都是由主器件产生。在开始信号以后,总线即被认为处于忙状态;在结束信号以后的一段时间内,总线被认为是空闲的。
I2C总线的数据传送格式是:在I2C总线开始信号后,送出的第一个字节数据是用来选择从器件地址的,其中前7位为地址码,第8位为方向位(R/W)。方向位为“0”表示发送,即主器件把信息写到所选择的从器件;方向位为“1”表示主器件将从从器件读信息。开始信号后,系统中的各个器件将自己的地址和主器件送到总线上的地址进行比较,如果与主器件发送到总线上的地址一致,则该器件即为被主器件寻址的器件,其接收信息还是发送信息则由第8位(R/W)确定。
在I2C总线上每次传送的数据字节数不限,但每一个字节必须为8位,而且每个传送的字节后面必须跟一个认可位(第9位),也叫应答位(ACK)。每次都是先传最高位,通常从器件在接收到每个字节后都会做出响应,即释放SCL线返回高电平,准备接收下一个数据字节,主器件可继续传送。如果从器件正在处理一个实时事件而不能接收数据时(例如正在处理一个内部中断,在这个中断处理完之前就不能接收I2C总线上的数据字节),可以使时钟SCL线保持低电平,从器件必须使SDA保持高电平,此时主器件产生1个结束信号,使传送异常结束,迫使主器件处于等待状态。当从器件处理完毕时将释放SCL线,主器件继续传送。
当主器件发送完一个字节的数据后,接着发出对应于SCL线上的一个时钟(ACK)认可位,在此时钟内主器件释放SDA线,一个字节传送结束,而从器件的响应信号将SDA线拉成低电平,使SDA在该时钟的高电平期间为稳定的低电平。从器件的响应信号结束后,SDA线返回高电平,进入下一个传送周期。
(5) 总线竞争的仲裁
总线上可能挂接有多个器件,有时会发生两个或多个主器件同时想占用总线的情况。例如,多单片机系统中,可能在某一时刻有两个单片机要同时向总线发送数据,这种情况叫做总线竞争。I2C总线具有多主控能力,可以对发生在SDA线上的总线竞争进行仲裁,其仲裁原则是这样的:当多个主器件同时想占用总线时,如果某个主器件发送高电平,而另一个主器件发送低电平,则发送电平与此时SDA总线电平不符的那个器件将自动关闭其输出级。总线竞争的仲裁是在两个层次上进行的。首先是地址位的比较,如果主器件寻址同一个从器件,则进入数据位的比较,从而确保了竞争仲裁的可靠性。由于是利用I2C总线上的信息进行仲裁,因此不会造成信息的丢失。
AT24C02与单片机的接口非常简单,如图4-8所示。A0,A1,A2为器件地址线,WP为写保护引脚,SCL,SDA为二线串行接口,符合I2C总线协议。
(图4-8 24C02存储电路)
  • EEPROM
  • 存储电路
  • I2C总线
  • AT24C02
  • 电子万年历
    电子万年历设计与制作资料
    电子万年历设计与制作资料
    发表于 08-20 11:18
    电子万年历设计
    电子万年历设计
    发表于 08-20 22:46
    电子万年历
    ``分享以前在电子工程师之家下载的万年历【超级版】``
    发表于 11-13 14:02
    电子万年历
    12864显示电子万年历,有温度,游戏,闹钟,用红外控制!!怎么做啊!!!
    发表于 12-08 15:44
    电子万年历
    电子万年历的资料谁有 怎么得E币 求给力
    发表于 12-18 16:18
    万年历电路图
    万年历电路图万年历电路图
    发表于 08-05 14:59
    电子万年历带农历显示
    `电子万年历,带农历显示`
    发表于 01-08 14:36
    万年历
    万年历万年历万年历万年历
    发表于 03-20 21:08
    万年历 仿真
    游戏 万年历
    发表于 07-08 11:19
    求一种基于STM32的智能万年历设计方案
    基于STM32的智能万年历是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于STM32的智能万年历
    发表于 09-29 07:40
    基于51单片机电子万年历论文
    基于51单片机电子万年历论文基于51单片机电子万年历论文论文基于51单片机电子万年历论文基于51
    发表于 01-20 15:36 141次下载
    电子万年历资料
    电子万年历完整版,c51.................................
    发表于 05-03 11:44 19次下载
    万年历
    电子万年历,可以运行的哦,单片机相关知识。
    发表于 05-17 11:09 16次下载
    毕业设计-电子万年历设计
    电子设计研发部分的研发人员常用资料,毕业设计-电子万年历设计
    发表于 11-03 14:06 68次下载
    万年历protues仿真 实时时钟仿真 12864万年历仿真 5
    万年历protues仿真 实时时钟仿真 12864万年历仿真 51万年历设计
    发表于 01-14 22:32 175次下载
