4.4 液晶显示电路
显示器部分是由HD61202液晶显示控制驱动器和HY12864液晶显示器组成的,下面我们对其分别进行介绍。
4.4.1 液晶显示控制驱动器HD61202的特点
HD61202液晶显示控制驱动器是一种带有驱动输出的图形液晶显示控制器,它可直接与8位微处理器相连,它可与HD61203配合对液晶屏进行行、列驱动。 HD61202是一种带有列驱动输出的液晶显示控制器,它可与行驱动器HD61203配合使用,组成液晶显示驱动控制系统。
(1) 内藏64×64=4096位显示RAM,RAM中每位数据对应LCD屏上一个点的亮、暗状态;
(2) HD61202是列驱动器,具有64路列驱动输出;
(3) HD61202读、写操作时序与68系列微处理器相符,因此它可直接与68系列微处理器接口相连;
(4) HD61202的占空比为1/32~1/64。
4.4.2 液晶显示控制驱动器HD61202的引脚功能
HD61202的引脚功能如下表4-4所示。
(表4-4 HD61202的引脚功能)
4.4.3 液晶显示控制驱动器HD61202的指令系统
HD61202的指令系统比较简单,总共只有七种。 现分别介绍如下。
(1) 显示开/关指令
当DBO=1时,LCD显示RAM中的内容; DBO=0时,关闭显示。
(2) 显示起始行(ROW)设置指令
该指令设置了对应液晶屏最上一行的显示RAM的行号,有规律的改变显示起始行,可以使LCD实现显示滚屏的效果。
(3) 页(PAGE)置指令
显示RAM共64行,分8页,每页8行。
(4) 列地址(Y Address)设置指令
设置了页地址和列地址,就唯一确定了显示RAM中的一个单元,这样MPU就可以用读、写指令读出该单元中的内容或向该单元写进一个字节数据。
(5) 读状态指令
该指令用来查询HD61202的状态,各参量含义如下:
BUSY:1-内部在工作 0-正常状态
ON/OFF:1-显示关闭 0-显示打开
REST: 1-复位状态 0-正常状态
在BUSY和REST状态时,除读状态指令外,其它指令均不对HD61202产生作用。 在对HD61202操作之前要查询BUSY状态,以确定是否可以对HD61202进行操作。
(6) 写数据指令
(7) 读数据指令
读、写数据指令每执行完一次读、写操作,列地址就自动增一,必须注意的是,进行读操作之前,必须有一次空读操作,紧接着再读才会读出所要读的单元中的数据。
4.4.4 HY-12864的电路结构特点
HY-12864是使用HD61202作为列驱动器,同时使用HD61203作为行驱动器的液晶模块。 由于HD61203不与MPU发生联系,只要提供电源就能产生行驱动信号和各种同步信号,比较简单,因此这就不做介绍了。
下面主要介绍以下HY-12864这个模块的逻辑电路图。 HY-12864共有两片HD61202和一片HD61203,如下图4-9所示。
(图4-9 HY-12864的逻辑电路图)
在HY-12864中,两片HD61202的ADC均接高电平,RST也接高电平,这样在使用HY-12864时就不必再考虑这两个引脚的作用。 /CSA跟HD61202(1)的/CS1相连; /CSB跟HD61202(2)的CS1相连,因此/CSA、/CSB选通组合信号为/CSA,/CSB=01选通(1),/CSA,/CSB=10选通(2)。 对于HY-12864,只要供给VDD、VSS和V0即可,HD61202和HD61203所需的电源将由模块内部电路在VDD和V0、VSS的作用下产生。
4.4.5 HY-12864的应用
以下内容为以单片机8031为例机的接口电路,电路原理图如图4-10所示。 控制电路为直接访问方式的接口电路。
(图4-10 8031与液晶的接口电路)
根据以上电路原理图中液晶的各引脚与单片机的接法,可得本设计的液晶模块电路如图4-11所示。 VSS接地; 数字电源VDD接+5V; 对比度控制电压V0接电位器,可通过调节电位器调整液晶亮度; 数据、指令选择信号RS接单片机P2.0口;读写选择信号R/W接单片机P2.1口;单片机读、写选通信号/RD、/WR通过与非门接液晶的读写使能信号E; DB0~DB7分别接单片机的P0.0~P0.7口;芯片1、芯片2的片选分别接单片机的P2.2、P2.3口;复位端RST、背光正电源LEDA接+5V; 液晶驱动电压VEE、背光负电源LEDK接地。
(图4-11 液晶模块电路)
驱动器
54文章
9125浏览量
156871 -
显示器
22文章
5166浏览量
144892 -
控制器
114文章
17910浏览量
195729 -
电子万年历
3文章
38浏览量
16712 -
HD61202
2浏览量
6310
电子万年历设计方案(6)
