三相输入软启动电路的工作原理
CHANBAEK 来源:头条号艾伊电源 作者:头条号艾伊电源 2023-03-30 14:39 次阅读
图1
电路图说明:
1. A、B、C三个输入端口是输入滤波板连接端口
2.+400P、-400P、AGND_AUX分别为正母线输出,负母线输出,母线中点。
3. 软启动电阻采用2pcs,5W75W水泥电阻串联构成,正负母线滤波电容分别采用3个450V470uF的电解电容和4个0.01uF的陶瓷电容。
4.软启动电阻选择两个电阻串联说明:基于目前公司的现成编码限制考虑,如果使用一个电阻,势必需要加大单个电阻所能承受的功率,需要重新选择电阻,同时需要对该电阻进行重新的编码申请,故选用两个电阻串联的方式予以实现。
5.软启动电路选用两路原因说明:通过比较使用两路软启动电路和一路软启动电路的优缺点而言,从使用的元器件数量来看都是一样,使用一路软启动电路不会减少元件,另外,使用一路软启动电路对PCB的布板的对称性较使用两路更差些,所以在电路设计中使用了两路软启动电路。
6.软启动电阻选择水泥电阻原因说明:从大功率电阻的种类大概有热敏电阻,金膜电阻和线绕电阻。如果使用NTC型热敏电阻作为软启动电阻,则需要考虑在高温条件下电阻阻值下降导致输入冲击电流增大,在低温下由于电阻增大则会导致软启动时间加长,上述两方面均需要去评估,使用PTC热敏电阻则和使用NTC相类似。没有选择金膜电阻的原因主要是考虑同阻值下的金膜电阻的耐冲击能力较线绕电阻要弱。
工作原理
模块采用三相电压输入,经过保险以及EMI滤波器后到软启动电阻,透过整流二极管PFC母线电容充电,待充电2S后通过判断AB线电压瞬时值和CA线电压瞬时值进行判断,来切换继电器。软启动控制软件流程图如下所显示:
在市电输入,满载输出条件下对该工作过程进行实测,以K101继电器开关为例,实测波形如下图。
CH1-线圈电压,ch2—R106两端电压,CH3--Vab
软启动电路的调试主要包括:软启动电阻的选择和电磁继电器的吸合条件。
软启动电阻的功率选择需要所选择的母线电容的容值,通过仿真输入电压为最高输入电压时该不控整流电路,通过仿真波形计算等效的充电电容来进行,通过计算充电电容所需要的能量来核算软启动电阻的降额,
电磁继电器的吸合条件:首先需要保证不控整流的完成,为了保证此条件的实现,在控制上给予了一定的延时;其二还需要保证在合上电磁继电器的时候,继电器两端的压降很小,实现电流过零切换。由于没有对软启动电路两端的电压进行检测,为了能够做到电磁继电器电流过零切换,通过仿真判断此时线电压的状态,通过判断线电压来间接判断此时电流状况。综合上述两个条件,以保证继电器的触点电压降和模块冲击电流满足降额要求。
  • 串联
  • 线圈
  • 电磁继电器
  • 软启动电路
    三相异步电机软启动的控制方式
    摘 要:软启动的调压模块一般由三相反并联晶闸管组成,可以通过改变晶闸管的触发角改变定子的电压,方便控制,性能良好。文章对三相异步电机的启动进行概述,分析了
    的头像 发表于 07-04 14:25 5594次阅读
    ASEMI 三相整流桥工作原理和单相整流桥工作原理的区别
    编辑 :TT三相整流桥工作原理三相整流桥原理:就是将数个整流管封在一个壳内,构成一个完整的整流电路。当功率进一步增加或由于其他原因要求多相整流时三相
    发表于 05-19 13:51
    安科瑞三相异步电动机软启动控制与保护
    软启动的方式性能好,启动方式平缓,方便于控制,方便于管理电流,缺点就是谐波大。2、三相异步电动机软启动原理和控制方式2.1软启动
    发表于 01-15 08:00
    三相异步电动机的三相交流调压软启动及节能控制的研究
    利用saber仿真软件,研究了在三相交流调压软启动电路中,在电机不同负载工况下,控制晶闸管导通角调节三相异步电机的输入电压对电机各部分损耗及
    发表于 09-14 16:12 119次下载
    三相电度表工作原理
    三相电度表工作原理   三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗
    发表于 06-17 01:38 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>电度表<b class='flag-5'>工作原理</b>
    安科瑞三相异步电动机软启动控制与保护
    发表于 12-30 10:24 1422次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>三相</b>异步电动机<b class='flag-5'>软启动</b>控制与保护
    三相异步电动机软启动控制与保护的详细说明
    发表于 01-05 08:17 3277次阅读
    软启动器的工作原理
    软启动器中,三相交流电源与被控电动机之间串有三相反并联晶闸管及电子控制电路,利用晶闸管的电子开关特性,通过软启动器中的单片机控制其触发脉冲
    发表于 03-20 14:26 1736次阅读
    三相电机控制电路工作原理、功能特点和接线方法
    三相电机控制电路是一种用于控制三相电机启动、停止和转向的电气装置,根据对三相电机的控制目的和功能要求,可以分成直接
    发表于 03-27 18:21 1.1w次阅读
    三相电机什么是软启动
    三相电机的软启动是一种通过逐步增加电压和电流来控制电机启动的方法,以避免电机启动时产生的冲击和损坏,同时也可以降低起动时的功率因数和噪声。软启动
    发表于 04-17 15:48 1856次阅读
    三相大功率稳压器工作原理 三相大功率稳压器怎么使用
    和使用方法。 一、工作原理 三相大功率稳压器使用了自动控制和电子技术,通过不同的控制方式对输入电压进行调整,以实现输出电压的稳定。其基本工作原理如下: 1.采集
    的头像 发表于 11-20 14:19 2706次阅读
    三相固态继电器的工作原理 三相固态继电器的主要优势
    继电器的工作原理,并探讨其主要优势。 一、三相固态继电器的工作原理 三相固态继电器是一种基于晶体管或半导体加工技术的新型继电器。它能够利用固态装置实现对
    的头像 发表于 03-07 13:53 2499次阅读
    软启动三相电流不平衡怎么处理
    软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,它可以有效地降低电动机启动时的电流冲击,减少对电网和电动机的影响。然而,在实际应用中,软启动器有时会出现三相
    的头像 发表于 06-18 11:44 4605次阅读
    软启动三相电流不平衡屏蔽方法有哪些
    软启动器是一种用于控制电动机启动过程的电气设备,它可以有效地减少电动机启动时的电流冲击,从而保护电动机和电网。然而,在实际应用中,软启动器可能会导致
    的头像 发表于 06-18 14:05 1445次阅读
    软启动三相不平衡的解决办法有哪些
    软启动三相不平衡是指在软启动过程中,三相电动机的电流不平衡,导致电动机的运行效率降低,甚至可能引发电动机的损坏。针对这个问题,我们可以从多个方面进行解决。 一、
    的头像 发表于 07-02 09:40 2878次阅读
