在很多电源上面,一般都会用到X和Y安规电容,它们到底怎么接线,应该用在什么位置,起到什么作用呢?本文就来详细介绍一下相关的知识点。
X和Y安规电容都有哪些类型?
X安规电容主要有X1安规电容和X2安规电容,虽然理论上还有X3安规电容,但实际上没有厂家生产,比如科雅出货量最多的就是X2电容,而X1电容偶尔会用到,使用的场合相对较少。
X1安规电容和X2安规电容的区别:
X1耐高压大于2.5 kV,小于等于4 kV,
X2耐高压小于等于2.5 kV,
Y电容主要有Y1安规电容和Y2安规电容两种类型,虽然理论上有Y3和Y4安规电容,但也没有厂家生产,科雅出货量最大的还是Y1电容和Y2电容。
Y1和Y2安规电容有主要区别:
Y1额定电压是400VAC、耐压4000VAC。
Y2额定电压为250VAC、耐压2600VAC。
X和Y安规电容在电路上的接线方法
在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。具体的接线方法如下图所示:
在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。X电容接在L;N之间,降低的是差模部分的一些干扰,差模主要集中在1M以下的频率。一般用于滤波器中作抑制差模干扰用。
在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。Y电容是L;N与大地PE之间的,主要是为高频信号提供最快捷的回路通道,降低高频信号给系统带来的影响。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5916浏览量
97533 -
安规电容
1文章
322浏览量
23080 -
emi
53文章
3491浏览量
126053 -
额定电压
281浏览量
14149
原文标题:X和Y安规电容怎么接线?详细图解一目了然
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
空调压缩机电容的接线方法
![空调压缩机<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>接线</b>方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/D7/o4YBAF5_Bi2ATLJ3AACNN46YEiE589.jpg)
单相电机的电容接线方法
![X和Y安规<b class='flag-5'>电容</b>怎么<b class='flag-5'>接线</b>?详细图解一目了然](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
