瑞盟ADC MS5192T/MS5193T概述 可兼容AD7792/AD7793应用于工业测温和精密测量
jf_20886210 2023-03-30 18:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MS5192T/MS5193T是一款低功耗、低噪声、三通道差分输入的16位/24位Σ-Δ模数转换器,专为工业精密测温、仪器仪表测量及过程温控等应用提供高精度解决方案。
对标国际知名厂商,瑞盟MS5192T/MS5193T芯片在功耗、精度、噪声等方面都有相当优异的表现。MS5192T/MS5193T电源功耗典型值为380uA,其内置输入缓冲器、仪表放大器,增益和数据转换速率可通过软件设置。在增益为64、转换速率为4.17Hz时,均方根(RMS)噪声可低至25nV。此外,该系列芯片满量程积分非线性可达到±15ppm,失调误差为±1uV。
与国内同类型产品相比,MS5192T/MS5193T的基准温漂性能已经达到国内最佳水准。由于该系列模数转换器的工作温度范围从-40℃到105℃,温度跨度高达145℃。考虑到温度漂移等参数对于误差的影响,瑞盟在选择内部基准电压源时尤为慎重。瑞盟MS5192T/MS5193T内置低温漂带隙基准电压源,温漂典型值只有10ppm/℃,最大值也不超过15ppm/℃。基准温漂越小,误差也越小,ADC的精度也就越高。应用到工业领域,例如激光发生器借助瑞盟Σ-Δ ADC能够精确控制温度,以保障激光的亮度和纯度。
此外,该系列芯片采用16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP),封装引脚间距为0.65mm,具备小尺寸、高集成度等优势,极大缩小了用户产品的尺寸空间。
主要特点
RMS 噪声:在 4.17Hz 为 25nV;在 16.7Hz 为 30nV;
功耗:典型值为 380uA
集成可编程增益放大器
集成低温漂电压基准
更新速率:4.17Hz 到 470Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
集成可编程电流源
集成偏置电压发生器
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40℃ ~ 105℃
MS5192T/MS5193T核心特点
低基准温漂:作为测试结果的衡量标准,MS5192T/MS5193T内置基准电压源温度漂移很小,典型值为10ppm/℃。随着模数转换器工作温度发生变化,其输出电压能够保持不变,稳定性良好。
低噪声:更新速率从4.17Hz至470Hz可调,根据更新速率不同,MS5192T/MS5193T会采用不同采样滤波器,优化对量化噪声和器件噪声的抑制。
高精度:MS5192T/MS5193T具有良好的线性度,其无失码精度为16/24位,积分非线性为±15ppm。将增益设置为64,更新速率为4.17Hz时,其均方根(RMS)噪声为25nV,对应的有效精度分别为16位和21.3位。
低功耗:无输入缓冲器时,电源功耗为110uV(AVDD=3V);打开输入缓冲器时,电源功耗典型值为380uV。芯片还设有省电模式,该模式下电源功耗仅1uA。
MS5192T/MS5193T典型应用
MS5192T/MS5193T广泛应用于工业测温和精密仪器测量等领域,可使用在热电偶、RTD测量、衡器应力检测、气体分析和血液分析、工业过程控制(电缸、注塑机、激光发生器等温控)和仪器仪表测温、液相和气相色谱仪、智能发射机、6位DVM(数字电压表)等低速场景。
以热电偶测温为例,其产生的电压测量值与绝对基准电压值有一定的比例关系。热电偶信号经过MS5192T/MS5193T内部仪表放大器,微弱的电信号会被放大,然后经由缓冲器消除外部噪声影响。外部热敏电阻用于冷端补偿,由片内激励电流源提供激励,偏置电压生成器提供共模电压,由此可实现热电偶比率式测量。
MS5192T/MS5193T的模数转换功能由∑-Δ结构ADC提供,具有很强的抗噪声干扰能力,同时又兼具低成本、高分辨率等优点,是工业测量、过程控制应用的不二之选。
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片,详细资料可进公司网站进行下载。
  • 模数转换
  • ADC
    ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CMME063T-1R5MS功率电感器现货库存
    CMME063T-1R5MS功率电感器现货库存CMLE063T-1R5MS固定功率电感器由 Delta Electronics/Cyntec(乾坤)原厂生产,性能稳定、一致性优异,广泛应用于
    发表于 04-15 09:43
    AD7792/AD7793:高精度测量的低功耗利器
    AD7792/AD7793:高精度测量的低功耗利器 在电子工程师的设计工作中,高精度模拟信号处理一直是一个关键需求。AD7792/AD7793
    的头像 发表于 04-02 14:00 192次阅读
    MS35779:2.8A两相步进电机驱动芯片!
    MS35779两相步进电机驱动芯片在机器人轻巧转身的瞬间、在医疗设备精准对焦的时刻、在3D打印机层层堆叠的静谧深夜——每一处流畅动作的背后,都藏着一颗强大的驱动芯。今天,我们带大家深入了解
    的头像 发表于 03-17 10:59 448次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>盟</b> <b class='flag-5'>MS</b>35779:2.8A两相步进电机驱动芯片!
    新品推荐MS51224 /16位、双通道、低延时、同步采样SAR ADC
    MS51224是一款16位、双通道、低延时、同步采样模数转换器(SAR ADC),具有集成的内部参考和参考电压缓冲器。荣获“ASPENCORE 2025年度放大器/数据转换器产品”奖. 主要特点
    发表于 01-23 14:09
    MS1000TA 超声波测量模拟前端芯片技术手册
    MS1000TA是一款超声波测量模拟前端芯片,广泛应用于汽车工业和消费类电子。Pin to Pin兼容
    发表于 01-07 13:44 1次下载
    MS6460国产OSD字符叠加芯片
    OSD是一种用于监控系统中在视频画面叠加字符信息的电子设备,主要应用于银行、电梯、交通、收费站等场所,实现位置、时间、状态等信息的可视化记录。MS6460是国产品牌:杭州
    发表于 11-28 11:05
    MS5192T/MS5193T 低功耗、低噪声、三通道差分输入的模数转换器
    MS5192T/MS5193T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7792/A
    的头像 发表于 11-24 14:08 1107次阅读
    <b class='flag-5'>MS5192T</b>/<b class='flag-5'>MS5193T</b> 低功耗、低噪声、三通道差分输入的模数转换器
    MS1023、SN65LV1023A串化器与MS1224、SN65LV1224B解串器应用
    MS1023与MS1224是公司基于BLVDS SerDes技术推出的并串/串并转换器,MS1023能够Pin to Pin替代DS90
    的头像 发表于 10-20 14:31 891次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>1023、SN65LV1023A串化器与<b class='flag-5'>MS</b>1224、SN65LV1224B解串器应用
    TPD.MS346T.PB731 C维修原理图资料
    发表于 08-26 15:35 15次下载
    MS5173模数转换器Pin to Pin兼容AD7694
    MS5173M 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5173M 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR ADC 和一个内部转换时钟。
    的头像 发表于 07-10 11:32 632次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>5173模数转换器<b class='flag-5'>可</b>Pin to Pin<b class='flag-5'>兼容</b>AD7694
    MS8844双路H桥电机驱动器P2P兼容DRV8844
    MS8844 提供四个独立控制的半 H 桥驱动器,可被用于驱动两个直流电机,一个步进电机,四个螺线圈或者其他负载。每个输出驱动器通道包含采用半 H 桥配置的 N 通道功率 MOSFET。
    的头像 发表于 06-16 14:30 1068次阅读
    <b class='flag-5'>MS</b>8844双路H桥电机驱动器<b class='flag-5'>可</b>P2P<b class='flag-5'>兼容</b>DRV8844
    AD7792电流源输出在走线时,如果走线过长,且走线很细10mil,会导致电流源大小衰减吗?
    发表于 06-11 07:22
    最强国产ADC模数转换产品推荐
    国产ADC芯片已在中低端应用领域取得了显著的市场份额。例如,在高精度测量领域, Σ-Δ ADC芯片
    的头像 发表于 05-30 12:13 1482次阅读
    最强国产<b class='flag-5'>ADC</b>模数转换产品推荐
    科技--光通信与光电领域芯片应用解决方案
    MS9935 兼容替代ADN8835 4、AGV激光雷达应用:(芯片应用)RS-485接口电路
    发表于 05-22 14:18
    具有SPI接口的非接触式读卡器IC MS520用于支付终端,读写距离可达50mm
    科技的非接触式读卡器IC MS520以实现非接触式刷卡功能
    的头像 发表于 05-15 16:12 1036次阅读
    具有SPI接口的非接触式读卡器IC <b class='flag-5'>MS</b>520<b class='flag-5'>用于</b>支付终端,读写距离可达50mm
