一、描述
MS720 是专为 M-Bus 标准(EN1434-3)的应用而开发的主机收发电路。该电路可以与MS721芯片电路配合使用。该电路灵敏度高、抗干扰性好。内部设置完备的保护电路,以免电路损坏。应用外围简单。
二、特点
符合 EN1434-3 标准(主站)
电源电压:24V40V
MBUS 供电最大能力:100mA
MBUS 检测电流:10mA20mA
(MBUS 从机上行电流)
通过 VIO 可设 RXD 和 TXD 逻辑电平
支持高达 9600 波特率的半双工的 UART 协议
支持睡眠模式,待机电流小于 1μA
欠压保护、过温保护功能
举报投诉
收发电路
23浏览量
2016
浅谈瑞盟科技·MS2581/MS2581M——低功耗 RS-422 接口电路
MS2581/MS2581M 是一款低功耗、高 ESD 能力的 RS422 通讯接口电路。提供方案和FAE支持,欢迎咨询了解
MS3485/3485M/3485DN/3485D——有极性 RS-485 接口电路
MS3485/MS3485M/MS3485DN/MS3485D 是一款半双工、±20kVESD、可应用于 RS-485 通信系统的收发芯片,
ProfibusDP主站转ModbusTCP协议转换网关技术需求干货讲解
Modbus 主站时,发出一条 Modbus 报文之后等待从站设备回答的时间,如果 Modbus 从站超出 500mS 未响应,则 WL-
发表于 11-13 15:23
如何解决RS-485自动收发电路应用异常?
导读为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器经常会被使用,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。自动收发电路简介及应用简
DeviceNet转Profibus DP主站协议网关(DeviceNet转Profibus DP)
、机器人伺服、仪表等等。例如在风力发电系统中,DeviceNet从站转Profibus DP主站的应用具有重要意义。风力发电系统通常由多个复
DeviceNet转Profibus DP主站协议网关(JM-DPM-DNT)
485自动收发电路优缺点
以下是关于485自动收发电路优缺点: 优点: 通信距离长:485自动收发电路可以实现长距离通信,可达1200米以上,满足工业现场的通信需求。 通信速率高:485自动收发电路的通信速率可达10Mbps
RS-485自动收发电路中偏置电阻与终端电阻的选用
RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?
