Adapter基础讲解
jf_12114301 来源:jf_12114301 作者:jf_12114301 2023-03-31 18:22 次阅读
这一节我们要讲的UI控件都是跟Adapter(适配器)打交道的,了解并学会使用Adapter很重要, Adapter是用来帮助填充数据的中间桥梁,简单来说就是:将各种数据以合适的形式显示到view上,提供 给用户看!
1.MVC模式的简单理解
在开始学习Adapter之前我们要来了解下这个MVC模式概念。 举个例子:大型的商业程序通常由多人一同开发完成,比如有人负责操作接口的规划与设计, 有人负责程序代码的编写,如果要能够做到程序项目的分工就必须在程序的结构上做合适的安排 。如果接口设计与修改都涉及到程序代码的改变的话,那么两者的分工就会造成执行上的困难, 良好的程序架构师将整个程序项目划分为如图的三个部分:
Model:通常可以理解为数据,负责执行程序的核心运算与判断逻辑,,通过view获得用户 输入的数据,然后根据从数据库查询相关的信息,最后进行运算和判断,再将得到的结果交给view来显示
view:用户的操作接口,说白了就是GUI,应该使用哪种接口组件,组件间的排列位置与顺序都需要设计
Controller:控制器,作为model与view之间的枢纽,负责控制程序的执行流程以及对象之间的一个互动
Adapter则是中间的这个Controller的部分:Model(数据) --->Controller(以什么方式显示到)--->View(用户界面) 这就是简单MVC组件的简单理解!
2.Adapter概念解析
首先我们来看看他的继承结构图:
上面就是Adapter以及继承结构图了,接着我们介绍一下实际开发中还用到的几个Adapter吧!
BaseAdapter:抽象类,实际开发中我们会继承这个类并且重写相关方法,用得最多的一个Adapter!
ArrayAdapter:支持泛型操作,最简单的一个Adapter,只能展现一行文字~
SimpleAdapter:同样具有良好扩展性的一个Adapter,可以自定义多种效果!
SimpleCursorAdapter:用于显示简单文本类型的listView,一般在数据库那里会用到,不过有点过时, 不推荐使用!
3.代码示例:
好的,多说无益,写代码最实际,接下来我们来用写几个简单的Adapter实例, 帮助我们了解Adapter给我们带来的便利,另外,因为Adapter需要结合ListView, GridView等等控件讲解,一些高级一点的用法我们都放在ListView那里讲!
1)ArrayAdapter使用示例:
运行效果图:
代码实现:
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        //要显示的数据
        String[] strs = {"基神","B神","翔神","曹神","J神"};
        //创建ArrayAdapter
        ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter
                (this,android.R.layout.simple_expandable_list_item_1,strs);
        //获取ListView对象,通过调用setAdapter方法为ListView设置Adapter设置适配器
        ListView list_test = (ListView) findViewById(R.id.list_test);
        list_test.setAdapter(adapter);
一些相关的东西:
1.除了通过数组外,我们还可以写到一个数组资源文件中:
比如:在resvaluse下创建一个数组资源的xml文件:arrays.xml
    语文
    数学
    英语
接着布局的listview属性设置下这个列表项:
就可以了~
当然我们也可以在Java代码中这样写:
ArrayAdapter adapter = ArrayAdapter.createFromResource(this,
        R.array.myarray,android.R.layout.simple_list_item_multiple_choice );
同样也是可以的!
2.一开始也说了这个ArrayAdapter支持泛型,那么集合必不可少啦,比如,这样写:
List data = new ArrayList();
data.add("基神");
data.add("B神");
                (this,android.R.layout.simple_expandable_list_item_1,data);
就可以了~
3.我们看到了在实例化ArrayAdapter的第二个参数android.R.layout.simple_expandable_list_item_1其实这些是系统给我们提供好的一些ListView模板。
2)SimpleAdapter使用示例:
SimpleAdapter:简单的Adapter,看似简单,功能强大,下面我们来写个稍微复杂一点的列表 布局吧!
运行效果图:
代码实现:
先来编写一个列表项目每一项的布局:
list_item.xml
接下来是MainActivity.java:
    private String[] names = new String[]{"B神", "基神", "曹神"};
    private String[] says = new String[]{"无形被黑,最为致命", "大神好厉害~", "我将带头***~"};
    private int[] imgIds = new int[]{R.mipmap.head_icon1, R.mipmap.head_icon2, R.mipmap.head_icon3};
    @Override
        List> listitem = new ArrayList>();
        for (int i = 0; i < names.length; i++) {
            Map showitem = new HashMap();
            showitem.put("touxiang", imgIds[i]);
            showitem.put("name", names[i]);
            showitem.put("says", says[i]);
            listitem.add(showitem);
        //创建一个simpleAdapter
        SimpleAdapter myAdapter = new SimpleAdapter(getApplicationContext(), listitem, R.layout.list_item, new String[]{"touxiang", "name", "says"}, new int[]{R.id.imgtou, R.id.name, R.id.says});
        ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.list_test);
        listView.setAdapter(myAdapter);
3)SimpleCursorAdapter使用示例:
虽然这东西过时了,不过对于不怎么会SQLite的初学者来说,用起来还是蛮方便的! 记得前面我们学ContentProivder写过的读取联系人的例子么?之前是通过打印Log的 方式显示出来,现在我们通过这个SimpleCursorAdapter把它显示到ListView上!
实现效果图:
代码实现
先写下listView每个item的布局:
list_item.xml:
接着activity_main布局和前面的一样,就是简单的ListView,然后是
MainActivity.java:
    @Override
        //读取联系人
        Cursor cursor = getContentResolver()
                .query(ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.CONTENT_URI, null, null, null, null);
        SimpleCursorAdapter spcAdapter = new SimpleCursorAdapter(this,R.layout.list_item,cursor,
                new String[]{ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.DISPLAY_NAME,ContactsContract.CommonDataKinds.Phone.NUMBER},
                new int[]{R.id.list_name,R.id.list_phone});
        list_test.setAdapter(spcAdapter);
最后AndroidManifest.xml里加个读联系人的权限就可以了!
一问一答:
:就这么简单?——答:是的,直接获取到Cursor,然后绑定就好了,无需你自己再写什么SQL语句!:你说这东西过时了,那拿什么来代替?——答:一般的做法是自己重写BaseAdapter,获取到数据集合后跟对应的控件进行绑定!:这个SimpleCursorAdapter还有没有要注意的地方?——答:有,使用SimpleCursorAdapter的话,绑定的数据库表中一定要有id这个字段, 或者asid;而且在绑定时取出的数据必须包含这个id项,否则的话会报以下错误!java.lang.IllegalArgumentException: column 'id' does not exist**
审核编辑黄宇
  • 接口
  • Adapter
  • VIEW
  • MVC
    MVC
    tcpip_adapter_start_api 函数的功能是什么?
    #define TCPIP_ADAPTER_IPC_CALL(_if, _mac, _ip, _data, _fn) do { tcpip_adapter_api_msg_t msg
    发表于 06-26 07:08
    adapter模式是如何去定义的
    adapter模式定义adapter 将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口。使用场景,两个类所做的事情相同或者相似,但是具有不同的接口时要使用它。target这是客户所期望的接口,目标可以
    发表于 01-03 06:54
    不能同时使用lpuart_adapter和uart_adapter吗?
    与 RS485 收发器一起使用。 过去,我已经编写了一个简单的代码来使用 uart_adapter 通过带有缓冲区机制的 UART 发送和获取字节。然后在 MCUExpresso 上,在 SDK 组件上,我添加
    发表于 03-24 07:36
    PL2303 USB to Serial Adapter
    The PL2303 USB to Serial adapter is your smart and convenient accessory forconnecting RS-23
    发表于 10-15 17:58 111次下载
    TOOLSTICK DEBUG ADAPTER USER’S
    TOOLSTICK DEBUG ADAPTER USER’S GUIDE:To enable development, the ToolStick Base Adapter and daughter
    发表于 09-09 12:39 6次下载
    iPod USB Power Adapter
    iPod USB Power AdapterThe iPod USB Power Adapter is for use withiPod shuffle, and with all iPods with DockConnectors.
    发表于 12-10 15:06 53次下载
    Interface Test Adapter (ITA) H
    DescriptionThe HP9421A Interface Test Adapter (ITA) providesconnections to and from the unit under
    发表于 07-09 17:36 8次下载
    什么是Host bus adapter
    什么是Host bus adapter  英文缩写: Host bus adapter 中文译名: 主机总线适配器 分  类: 网络与交换 解  释:
    发表于 02-23 10:03 1279次阅读
    MERCURY Wireless N Adapter_1021.
    MERCURY Wireless N Adapter_1021.4.928.2012_5.1_x86驱动文件
    发表于 11-04 15:53 33次下载
    dfrobotUSB Serial Light Adapter下载器简介
    USB Serial Light Adapter下载器用来对Arduino FIO/pro/mini、lilypad Arduino、x-board等模块进行程序下载。
    的头像 发表于 12-13 15:00 1361次阅读
    dfrobotUSB Serial Light <b class='flag-5'>Adapter</b>下载器简介
    adapter模式-手机电源适配例子
    adapter模式定义adapter 将一个类的接口转换成客户希望的另外一个接口。使用场景,两个类所做的事情相同或者相似,但是具有不同的接口时要使用它。target 这是客户所期望的接口,目标可以
    发表于 01-12 11:47 0次下载
    <b class='flag-5'>adapter</b>模式-手机电源适配例子
    GD-Link Adapter 用户 指南
    发表于 02-23 18:55 3次下载
    GD-Link <b class='flag-5'>Adapter</b> 用户 指南
    QUAD-SOIC-ADAPTER-EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《QUAD-SOIC-ADAPTER-EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 14:21 0次下载
    QUAD-SOIC-<b class='flag-5'>ADAPTER</b>-EVM用户指南
    TSSOP-VSSOP-ADAPTER-EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《TSSOP-VSSOP-ADAPTER-EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 11:45 0次下载
    TSSOP-VSSOP-<b class='flag-5'>ADAPTER</b>-EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《SOIC-ADAPTER-EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 11:46 0次下载
