TI毫米波传感器CQ2数据的含义和使用
星星科技指导员 来源:TI 作者:Chris Meng 2023-03-31 09:12 次阅读
本文基于xWR1642 OOB例程里接收通道饱和检测的功能,介绍了CQ2数据的含义及使用。相关的CQ2数据的信息也适用于其它TI毫米波传感器芯片
一、CQ2数据简介
CQ2是chirp quality数据里的一部分。主要提供的是每个接收通道(RX)的ADC/IF的饱和的信息。CQ2数据的监控是在ADC采样时间内以时间片为单位进行的。在每个时间片内,饱和事件会被记录和统计,所有使能监控的采集通道都会一起统计。统计数据的每个bit都表示一次饱和事件。每个时间片内统计事件量的最大值为255(8-bit),统计的事件量超过255也记录为255。
图1 接收通道(RX)饱和监控的时间片
接收通道(RX)饱和监控的时间片分为主时间片(primary slice)和副时间片(secondary slice)。两者的个数相加N的最大值为127。其中主时间片为(N+1)/2个,副时间片为(N-1)/2个。
CQ2数据可以设置为16-bit,14-bit或者12-bit存储。图2是以16-bit为例CQ2数据在内存中的排布。其它输出位数的内存排布请参考参考资料[1]里的相关内容。N表示主时间片和副时间片数量的总和。Pn表示主时间片n在监控期间所有监控RX通道的饱和事件的累加值。Sn表示副时间片n在监控期间所有监控RX通道的饱和事件的累加值。
图2 16-bit CQ2数据在内存中的排布
在OOB例程里面可以通过CQRxSatMonitor参数,对输出的CQ2进行配置。CQRxSatMonitor提供了profile, satMonSel, priSliceDuration, numSlices, rxChanMask四个参数接口。分别对应/control/mmwavelink/include/rl_monitoring.h里rlRxSatMonConf_t结构体的相应内容。
1、Profile参数指明了当前监控配置适用的profile id。这个profile ID必须要有一个匹配的profilecfg。也就是事先需要配置好这个profile id。
2、SatMonSel,这个参数是接收饱和检测模式的设置。01表示仅仅使能对输入ADC的数据进行饱和检测。11表示是同时使能对于输入ADC和输入中频放大器(IFA1)的数据的饱和检测。具体的检测位置,请参考图3的信息。
图3 毫米波前端框图
3、priSliceDuration,这个参数用于设定主时间片的持续时间。1 LSB = 0.16 us。
4、numSlices这个参数设定的是主时间片和副时间片的总个数N。
特别注意:根据图1的信息,总的主时间片时间(priSliceDuration*0.16us*(N+1)/2)必须小于Chirp配置的ADC采样时间。所以在设定priSliceDuration和numSlices的时候,必须要注意ADC采样时间的限制。
5、rxChanMask用于对接收通道是否屏蔽饱和监控的设置。
二、CQ2数据实例分析
在xWR1642 OOB demo(mmWave SDK 2.1),默认CQ2的存储为16-bit。最终设置的是寄存器CQCFG1. CQDATAWIDTH。
cqConfig.cqDataWidth = 0; /* 16bit for mmw demo */
默认配置文件profile_2d.cfg里面对CQ2监控的设置为:CQRxSatMonitor 0 3 4 127 0。表示使用Profile 0,同时监控ADC和中频放大器输入数据是否饱和,主时间片持续时间为4*0.16us*64=40.96 us,总时间片为127个,所有采集通道都进行监控。这个实例中一次获取的CQ2数据为1024 bytes。
ptrDataPathObj->datapathCQ.satMonDataSizePerChirp = 128 (N+1=127+1)
ptrDataPathObj->numChirpsPerChirpEvent = 8
ptrDataPathObj->datapathCQ.satMonTotalSize =1024 (128×8)
在OOB demo里面有利用EDMA将CQ2的数据复制到内存里,图4是CQ2数据的实例。可以看到这个实例测试时候的时间片总数N为0x7F,也就是127个,和配置匹配。图4(a)中所有时间片上统计的饱和事件数为0,也就是采集的数据都是没有饱和的。图4(b)中统计值出现了非0值,也就是采集中出现了饱和的情况。
(a) (b)
图 四 DSS侧EDMA复制出来的部分CQ2数据 (CCS中)
三、数据饱和后的处理
如果在CQ2数据里面发现采集的数据饱和了,可以通过修改profile配置里的rxGain来减小增益。rxGain里面可以配置两个增益,一个是Rx增益,一个是发送的RF的目标增益。发射的RF目标增益可以设置三个值,26dB,30dB,36dB。
如果修改rxGain后,还是检测出了饱和,还可以修改profile里面的TxOutPower参数,对发射功率做补偿,以减小最大发射天线功率。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 芯片
  • 毫米波传感器
    关于TI 汽车级毫米波传感器,你想了解的都在这!
    、应用及参考设计<<[/url]作为现在市场的绝对热点,ADAS必然会给毫米波传感器带来庞大的市场需求。据数据显示,2020年,预计全球车载毫米波雷达出货量可达7200万颗
    发表于 09-26 11:57
    使用毫米波传感器检测车内乘坐情况
    2TI毫米波传感器可检测到坐在后座上的两个乘客  在图3中,传感器检测到的车外的人可能是入侵者。用于检测车辆内部载用情况的
    发表于 11-26 16:51
    采用TI毫米波技术的毫米波传感器让人们看的更清晰
    、信号波形、天线数目和处理能力的可扩展性使得TI毫米波传感器可以被广泛地应用。由集成的强大处理运行的边缘信号处理可以为边缘处的模式识别和人工智能算法提供
    发表于 03-13 06:45
    毫米波传感器能带来高精度体验吗
    全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。
    发表于 05-19 06:34
    毫米波传感器如何实现边缘智能
    通过毫米波传感器在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务数据量,增加传感器本身的决策量。
    发表于 08-07 06:46
    毫米波传感器是如何实现边缘智能的?
    毫米波传感器是如何实现边缘智能的?片上处理如何使毫米波传感器根据其特征实时识别和分类目标?
    发表于 06-17 06:43
    毫米波雷达在人体传感器中有何应用
    毫米波雷达在人体传感器中的应用目前的占用及人员跟踪传感器一般使用被动红外(PIR)检测技术,依靠测量红外光的变化以检测运动,实现简单,功耗低,但是被动红外(PIR)检测技术检测灵敏度低,容易受到各种
    发表于 01-25 06:00
    采用毫米波传感器的区域占位检测的参考设计
    描述此参考设计展示了 TI 毫米波传感器技术如何用于区域占用检测,以在最大范围至少为 10 m 的 ±60 度视场 (FOV) 上监控感兴趣区域。此参考设计使用 IWR1443BOOST 评估模块
    发表于 09-15 08:00
    毫米波传感器的优势是什么
    中使用的传感器)放置在家中时,也会产生隐私问题。图1:通过解决久坐或移动、跌倒以及表示长期健康趋势或睡眠质量的生命体征检测等问题的技术,可帮助实现家庭健康。毫米波雷达:具有隐私保护功能的非接触式感应
    发表于 11-03 06:22
    毫米波传感器的资料解读
    中保持生产力,如图1所示。图1:毫米波(mmWave)传感有助于监控机器周围区域,实现实时事件管理TI毫米波传感器如何在工厂实现高级智能化德
    发表于 11-08 06:54
    CQ2数据含义及使用
    本文基于xWR1642 OOB例程里接收通道饱和检测的功能,介绍了CQ2数据含义及使用。相关的CQ2数据的信息也适用于其它
    发表于 11-10 06:26
    毫米波传感器实现边缘智能的方法
    通过毫米波传感器在边缘进行智能处理可以减少发送到中央服务数据量,增加传感器本身的决策量。 物联网(IoT)推动建筑和家庭系统中更多设备和
    发表于 11-10 06:52
    毫米波雷达的应用:关于毫米波传感器的介绍
    毫米波雷达的应用无处不在- 1.1 毫米波传感器简介
    的头像 发表于 08-02 00:40 1.1w次阅读
    TI 毫米波雷达传感器的优势
     即将推出的自动泊车系统可受益于 TI 经济高效的毫米波 (mmWave) 雷达传感器,即使在恶劣的环境条件下也能实现有效的 360 度全景环视。
    的头像 发表于 04-01 14:37 6808次阅读
    TI毫米波传感器CQ2数据含义和使用
    TI毫米波传感器CQ2数据含义和使用
    发表于 11-01 08:25 0次下载
    <b class='flag-5'>TI</b><b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>CQ2</b><b class='flag-5'>数据</b>的<b class='flag-5'>含义</b>和使用
